1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @gandgubas,
    А потом когда шестерня будет иметь износ, то менять вместе с редуктором? Да и предложенное сочленение маятника мотор-редуктора с порталом тоже предполагает не разборную конструкцию. Резать болгаркой при разборке. Ну можно конечно.
    Хорошо бы тут применить редуктор с выходным валом на 14 с шпонкой. А вместо шарнира шпилька-гайка поставить нормальные втулки на оси или подшипники.
    Извиняюсь за критические замечания.
  2. gr82ek
    gr82ek
    gr82ek
    Чтобы не было сомнений, что я тоже реальный участник форума. а не просто спрашиваю что да как-выкладываю фото. пока с места сборки но уже прошедшего испытания боем станка. И снова спрашиваю, в настройках плазми, у Вас у всех Дуг. обр. связь стоит 1, а у меня на 1 не работает, опускается резак до касания, зажигается дуга. потом пинок в сторону реза на 2-3см и все, дуга тухнет. На 0, выставляю в настройках задержку на пробив, и режет, но при этом средняя крутилка на табло ТНС не при делах. Скинул фото как я распаял OutPut, Input один провод на 4 контакте. Это у меня второй контролер и та же история, гдето есть ошибка, помогите локализовать.
    2pin up, 15pin down, 16pin arc, 18pin auto
  3. gr82ek
    gr82ek
    gr82ek
    Эту настройку имею ввиду
  4. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @gr82ek,
    Надеюсь, что кроме: 2pin up, 15pin down, 16pin arc, 18pin auto, так же подключено с блока питания 24в на пины 12, 24 плюс, а на пины 13, 25 минус. Этот блок питания используется так же и на THC.
  5. gr82ek
    gr82ek
    gr82ek
    Спасибо, подключил только 24 и 25. иду паять 12 и 13:hello:
  6. SeregaPrapor55
    SeregaPrapor55
    SeregaPrapor55
    Доброго времени суток, господа! Подскажите чем заменить драйвер DQ860MA на 60 v да 5 А?
  7. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @SeregaPrapor55,
    Этот драйвер может работать при напряжении 24 - 80 вольт и токе до 7,8 ампер.
    Заменить его можно на драйвер имеющий аналогичные параметры. Каким напряжением у вас питается драйвер и с каким движком работает?
    Такие драйвера есть на Али до 4тр. Почему не хотите заменить на такой же?
  8. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
    Возник вопрос. Надо ли регулировать скорость на sf-2100c с постпроцессором, который есть на данном форуме? Или как-то эту скорость можно выставлять в pronest? К примеру есть разные листы и как в sheetcam задаешь параметры для каждой толщины металла (скорость, задержку на прожиг, ширину реза) Помогите) :)
  9. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Всем станкостроителям привет. Надеюсь скоро мы запустим новый станок :) Практически доделали.
    IMG_20190322_153143.jpg IMG_20190322_153137.jpg IMG_20190322_153125.jpg IMG_20190322_153058.jpg IMG_20190322_153111.jpg IMG_20190307_143143_HDR.jpg IMG_20190307_141158_HDR.jpg IMG_20190307_141151_HDR.jpg
  10. gr82ek
    gr82ek
    gr82ek
    Я работаю в ProNes t2015,скопировал постпроцессор с форума, изменил значение команд на М07 и М08.В настройках ProNest-Plazma,параметры процесса ставим галочку использовать таблицу. Выбираем Plfzma Cut. Нажимаем на карандашик справа и открываем таблицу. Предложенная скорость мне не подошла, у меня китайский плазморез Edon Cut100,я менял нужные значения вручную. Там есть пустая колонка под названием kerf, не знаю что означает, эти значения брал с таблицы от Хайпитерма. Без этого значения стойка джи-код не видит, выдает ошибку. далее в настройках стойки, контроль, F code effektive ставим 1 и все, ничкго менять не надо, программа сама берет нужные параметры
  11. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
    Kerf, а именно kerf width -ширина реза
  12. Ilja1987
    Ilja1987
    Ilja1987
    Можно поподробнее ?
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Собрали. Осталось купить новый Хупертерм. :)
    IMG_20190323_170548.jpg IMG_20190323_170540.jpg IMG_20190323_170534.jpg IMG_20190323_170525.jpg IMG_20190323_170435.jpg IMG_20190323_170446.jpg
  14. irtechnologies
    irtechnologies
    irtechnologies
    Воскресенск
    А для чего сделан вылет портала справа? Под труборез? Если так - то очень интересно!
    В чем заключается основная идея модернизации относительно предыдущей конструкции? В ее неразборности? Вижу некоторые изменения в портале. Вообще, хотелось бы увидеть Ваши подробные комментарии обо всех изменениях.
  15. хонар
    хонар
    хонар
    Здравствуйте ! скажите пожалуйста тнс sf-hc25g возможно подключить к плате опто развязке мач 3 не могу найти информацию по подключению
