1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    После того как шестерни дополнительно просверлили для болта напротив основного болта и сделала углубления в валу, намазав болты и место под шестерни красным фиксатором резьбы, слелали из шпильки шарнир и все подтянуть пружиной стало мало люфта и очень даже не плохо, по моему .)тестовое отверстие и тестовый олень) P_20190322_152639.jpg P_20190322_155944.jpg [] P_20190319_130728.jpg
  2. 1234544Йй
    1234544Йй
    1234544Йй
    Сегодня правда запустил, резак упирается в метал и стоит. подумал может электрод ? Сменил комплект. не помогло. Принудительно замкнул на плате, сначала по чуть чуть, потом криво но дуга пошла, сейчас есть но с искрами в воздухе и не прожигает. задаю резать круг. он опускается и пока делает круг идет как по резьбе вверх. в итоге на радиусе круга 10см он поднимается на столько же. начальное место реза каптит но не режет. может у кого то было похожее? спасибо ! P_20190323_210406.jpg P_20190323_211130.jpg
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @1234544Йй, Блин .. Школота! :) Это я с улыбкой :) от души по доброму.
    Подключите массу от плазмореза к листу... А то так будете долго ошибку искать... Масса пропала, поди кто нибудь ототцепил.
  4. irtechnologies
    irtechnologies
    irtechnologies
    Воскресенск
    Народ, у кого-нибудь есть опыт добавления к станку трубореза в связке со стойками 2100/2300? Или там невозможно корректно прицепить дополнительную ось вращения с вводом собственных независимых коэффициентов поправок для вращателя?
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @1234544Йй, Ну что? Ваш станок режет лучше чем тот на котором заказывали? Гонка же?
    Вы так и пользуетесь резаком от хупертерма 100ки? 65тый резак не стали приобретать?
    Подумываю приобрести такой же комплект как у вас тока с резаком дюармакс 65.
  6. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Ребята!
    Если приобрету Тритон плазморез и отдельно резак дюармакс 65тый - подскажите как это все соединить воедино? Не хочется блин лишний раз эксперименты проводить.
    Записываю виде по сборке нового станка. Сегодня поставили взамен старого... Старого на рестайлинг :)
    IMG-20190326-WA0017.jpeg IMG-20190326-WA0019.jpeg IMG-20190326-WA0021.jpeg IMG-20190326-WA0023.jpeg IMG-20190326-WA0025.jpeg IMG-20190326-WA0031.jpeg IMG-20190326-WA0029.jpeg IMG-20190326-WA0027.jpeg
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Ребята по возможности делайте полосы с "забчиками" - на них почти ничего не липнет.
    Посмотрите во что привратились полосы без "зубчиков" за 2ва года:
    IMG_20190326_150940.jpg IMG_20190326_150928.jpg IMG_20190326_150925.jpg IMG_20190326_150906.jpg
  9. irtechnologies
    irtechnologies
    irtechnologies
    Воскресенск
    Это все палка о трех концах: с одной стороны - меньше налипает всякой дряни - это хорошо; с другой - с таких зубцов детали в ванну с водой падают на порядок чаще - это плохо; с третьей - если горелка таки попадает на такую вершину, то она ее фактически уничтожает и в этом месте опоры для листа больше не существует - это тоже не радует. Последний антиаргумент частично может нивелировать не острая форма вершины, а плоская, длиной 20-30мм.
  10. СаняМир
    СаняМир
    СаняМир
    Добрый вечер, давно грежу мечтой по ЧПУ плазморезе, но посмотрев готовые изделия без самого аппарата немного ужаснулся, и решил сделать сам стол, но пугает электроника!
    Думаю начать с малого с самого аппарата как требуется по работе сам я занимаюсь сваркой, так вот собственно и сам вопрос подскажите а вот такой аппарат подойдёт для будущего АППАРАТ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ AURORA PRO AIRFORCE 60 IGBT
    И ещё вопрос, по поводу самой горелки почему ставят только вертикальные а не заводские с аппаратом?
    С уважением Александр.
  11. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @СаняМир, У этого аппарата контактный поджиг дуги, такой на чпу лучше не ставить, на него и THC другой нужен.
    Резак можно и ручной ставить.
    Почитайте, посмотрите тут кто какой использует. Если же вы не режете толстый металл, то мой совет: TRITON CUT 70 PN с резаком STM-70 или STM-120. Есть ещё варианты, пишите в личку.
    А электроники не надо бояться.
  12. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
    Такой аппарат не подойдёт так как имеет высокочастотный поджиг. А особенно, если с ним идёт в комплекте резак p-80. Тут уже совсем другая история. Очень быстро уходят расходники (20-30 прожигов и "сдувается". Очень часто бывали случаи когда проходила маленькая молния между резаком и заготовкой (не зажигалась дуга, давление и провод массы были в норме).Рассказываю из-за того, что сейчас имеется чпу с авророй cut 100. Никогда не берите аппараты с hf поджигом!
  13. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @gandgubas, Тритон к 65 можно поставить, там только проблемы могут возникнуть при стыковке с новым штуцером, который к тритону нужен, обжим специальный нужен, если этот вопрос решается, тогда нет проблем.
  14. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @GreeDch, да, у AIRFORCE вч поджиг, с AIRHOLD спутал, поставить то можно оба, но это не работа, тем более с таким резаком Р80.
    Аппараты с водяным охлаждением имеют в основном ВЧ поджиг. Если всё сделано как надо, то ВЧ бояться не стоит, конечно, вариант рассматриваемый тут ЧПУ возможно не будет работать с такими аппаратами. Но при определённых изменениях в монтаже будет.
    Хотя сейчас все резаки с пневмоподжигом до 120 ампер всё таки лучше собратьев ВЧ.
    @СаняМир, Если он у вас уже есть, то пусть и останется для ручной работы.
  15. biysk
    biysk
    biysk
    Здравствуйте, станок собрал еще осенью, пробовал резать плазмой с ВЧ банаульского производства, но видимо у плазмы некоторые проблемы, требует капитального ремонта. Затем заказал тритон130, плазматрон STM-120.
    Есть некоторые проблемы при резке 20мм: 1) большой угол скоса (возможно из-за большой высоты 160В, но при опускании резака зацепляется за окалину в местах прожига и не только, заход 20мм). 2) Много окалины снизу изделия (ток 120А, скорость 300мм/мин, давление 6,5АТМ.)
    Есть у кого-нибудь наработки по режимам для STM-120, а то паспортным верить нельзя, там скорости заоблочные.
    И еще вопрос по давлению, оно смотрится до работы (6,5Атм.), или при работе плазматрона (5,5Атм).
