1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. vadim_412
    vadim_412
    vadim_412
    Да, кстати и хивины тоже есть любой длины
  2. vadim_412
    vadim_412
    vadim_412
    Иван, еще вопрос. Накосячил немного при обварке, поторопился и прварил сплошным хорошим швом, короче в итоге балки (к которым направляющие будут крепиться) повело немного, центр выше краев миллиметров на 5. Надо вытягивать?
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Абсолютно необязательно - Мы же не фрейзерный делаем - станок не заметит провисания. Всё будет хорошо - собирайте! Видео сейчас монтирую. Осознал что уже пора с видео поторопиться. Схема есть - схему дам когда доберусь до цеха.
  4. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Очень большая ошибка профильный рельс ставить. Очень мелкая пыль из металла выведет его из строя.
  5. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
  6. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    После смазки и резки плазморезом первое что придет на ум насухо вытереть все от масла. Смазка в данной системе враг. Конечно можно поставить гофрозащиту и т. д. А почему не круглый вал с V- роликом? Избежать денежных трат сейчас и трат в будущем. Не просто так пишу а проходил то же самое.
  7. vadim_412
    vadim_412
    vadim_412
    Василий, ответ на Ваш вопрос очень прост: вы же прошли через это? Видимо и мне придется, если бы вы написали об этом в начале ветки то возможно и задумался бы, а в моем случае все оказалось примитивно просто, я не смог найти круглый рельс длинной более 3 м, а этот был 4 м, это и стало определяющим фактором.
  8. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Смазка не враг кареткам, а про защиту я сказал в первую очередь.
    Для плазменного стола нужна обязательно хорошая вытяжка или ванна с водой, очень эффективно можно бороться с загрязнением применив аспирацию, как дополнительную меру, что то на подобии той что применяют в фрезерных станках для обработки дерева. Направляющие с каретками можно заменить всегда, но здоровье наше стоит беречь в первую очередь. Я никогда не буду работать с таким оборудованием, вокруг которого слоями лежит металлическая пыль.
    Про кругляки и ролики - это отдельная тема, более бюджетная и более надёжная, если не соблюдать порядок на рабочем месте.
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Да выведет - но не скоро - и надо сразу всё брать с запасиком - если что менять. Хочу по новому сделать новый станок - и применить таки валы вместо рельс - но защитить всё равно от пыли накладками.
    Я спрашивал за эту смазку - если масло чуть густовато - то всё не смазывает. А для подшипников - как раз необходима густая смазка - иначе всё вытекет (вытечет) из подшипника - так и не смазав дальний край подшипника - который с обратной стороны рельса и тавотницы.
    А где вы такие заказывали? и как доставляли? Через кого?
    Видео продолжения нашей эпопеи...
    Будет ещё одно видео чуть позже. Сам станок с видео, уже в Казахстане в Караганде.
  10. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
  11. vadim_412
    vadim_412
    vadim_412
    Иван, направляющие я заказывал в россии, в г. Рыбинск, Ярославская область, да получилось подороже конечно, но этот тот случай когда очень хочется) я не знаю как это объяснить), а доставили "деловые линии", отправитель очень хорошо упаковал в дерево.
  12. vadim_412
    vadim_412
    vadim_412
    О пока писал ссылку кинули... именно у них я и покупал
  13. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Вообще то производитель Хивин говорит о вязкости масла 30...150 ISO, да конечно литол не прокачаешь, на одной порции смазки рекомендовано "кататься" в среднем 5000 метров.
  14. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Хотел предупредить тех кто будет это читать и пытаться сделать, для этого же тема создавалась. Есть более дешевые и долговечные решения на плазморез газорез и т. д. Про пыль и вроде ее и нет и вытяжка фигачит но пройдут выходные подойдешь к станку а там черный налетик. особенно весело смотреть на магнит завернутый в белую бумажку и приляпаный недалеко от станка. Никого не осуждаю сам наделал ошибок когда собирал в первый раз и при этом плазморез в руках не держал до этого ни разу.
  15. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Вот я и писал, что очень эффективна аспирация, всас которой находится непосредственно у плазмотрона. Это дополнительная мера. На неё можно ставить осевые вентиляторы не большой мощности, но взвесь втягивает очень хорошо. Пыль уйдёт с вашего цеха.
    Возможно это и покажется кому то излишеством, но здоровье у нас одно.
