1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. Valerka14
    Valerka14
    Valerka14
    Огромное спасибо концевик пересоеденил стало работать, но осталась ещё проблема, после касания, поднятия, поджига, горит но никуда ни едит, пробывал крутить и перестраивать настройки но как всегда наверно чтото не то, нужна ещё ваша подсказка.
  2. Valerka14
    Valerka14
    Valerka14
    Ещё вопрос в понели sf 2100c где посмотреть какое измерение митрическое или Британское и я переключаю работа плазмой в кнопкой меню G или не правильно.
  3. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
    Защита вся вырезана. Просто буквально один лист порезали)
  4. umnow
    umnow
    umnow
    @gandgubas, архив не открывается
  5. Eduard102
    Eduard102
    Eduard102
    Здравствуйте Иван, подскажите пожалуйста, как осуществлять переговоры с продавцом? Правильно ли я понял, примечания например по поводу зубчатых реек надо оставлять посреднику?
  6. Eduard102
    Eduard102
    Eduard102
    Дорогие формучане, помогите пожалуйста, не знаю где писать примечания продавцу
  7. васек517
    васек517
    васек517
    Да в заказе и пишите...Вам ответит посредник..и далее общайтесь
  8. Valerka14
    Valerka14
    Valerka14
    Нужна ваша помощь, ни как не могу побидить эте проблему,
  9. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Valerka14, Конда дуга зажигается - цифры бегают на контроле высоты? Какие значения показывают? Откуда вы взяли напряжение дуги измеряете? И надо фото платы делителя напряжения из стойки.
  10. Valerka14
    Valerka14
    Valerka14
    Подключено к аппарату
  11. Valerka14
    Valerka14
    Valerka14
    Цыфры на табло контроля с лева не бегают (постоянное значение) а на правом по нулям.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    У Вас либо полярность перепутана в плазморезе... Либо вы вообще не туда подключили провода от контроля высоты. Вам необходимо обратиться на металлический форум к Сергею Б - он Вам сможет помочь. Фотографии внутренностей приложите плазмореза и делителя напряжения контроля высоты.
    Либо сделайте обманку подайте на провод ОК - сигнал в стойку (4тый контакт на разьеме в который только один провод заходит... Толи +24вольта, толи -24вольта. И стойка начнет резать
  13. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    На катоде всегда "-", а металл всегда "+". Отсюда следует, что полярность на фото не правильная. Подключение "-" до "большой катушки" (на фото плохо видно, но стрела в правильном направлении).
    Меняй полярность.
  14. Valerka14
    Valerka14
    Valerka14
    Ура заработала первый рез
  15. Valerka14
    Valerka14
    Valerka14
    Огромное спасибо gandgubas, haron8 за подсказки, реально помагл .
