1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. васек517
    васек517
    васек517
    Хотя как я понимаю..у меня с пронестом проблема лишь в визуализации уп..Не знаю на сколько это необходимо в данной работе..По крайней мере почти не пользуюсь визуализацией при фрезеровке деревяшек..Пронест саму УП выдает без задержек и зависаний. Проблемма лишь при визуализации..Может разозлится и снести ее и по новой установить? Может что то криво легло?
  2. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @васек517, Переустановка вряд ли поможет, а визуализацией я практически не пользуюсь.
  3. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    AuroraPRO AIRFORCE 60 - Этот аппарат?
    На лицевой панели есть разъём управления (Стр 10 Руководства, разьём указан под №7), вот к нему и нужно прицепить управление с sf-hc25g (зелёная плата, клемник J4, полярность не имеет значения).
    А напряжение с AuroraPRO AIRFORCE 60 вы уже подключили на клемник с оранжевыми рычажками? Вопрос: куда в плазморезе подключили?
    Задаёте вопрос, то и информацию предоставляйте в виде фото, руководства пользователя и тп.
  4. хонар
    хонар
    хонар
    коричневый на диодный мост а синий прям перед катушкой на клемму
  5. хонар
    хонар
    хонар
  6. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Ещё раз: Коричневый на клемник с рычажками "+", Синий на клемник с рычажками "-"
    А с разъёма, что на передней панели на зелёную плату, клемник "J4" (при замыкании этих проводников плазморез должен включаться.
  7. хонар
    хонар
    хонар
    вот вчера что то получилось не знаю как а потом началось все что было выше на форуме сказано то дуга зажигается в воздухе и стоит на месте то опускается вниз и давит до касания датчика то просто имитирует рез в воздухе и потом вообще факел не стал подниматься в ручном режиме (ось z) а во время старта поднимается пойду перепиновку делать как у вас на схеме по цифоркам и как правильно должно работать табло тнс а то не так подсоединишь горит 255 по другому левая регулируется а правая даже не при включении бегают цифры по механики нареканий нет все мягко бегает я ведь правильно понимаю пины должны соответствовать своей цифре иначе ни как output нужно обязательно подвести на 24 25 13 и 12 24 в. на 5 пин - 24 и все остальное по схеме стойка sf-2100c контроль высоты sf-hc25g ну и факел как у ивана в настройках стойки не 1 а 0 ставлю на 1 не работает работу и все беды то происходит после распиновки выложу а может все и заработает!
  8. васек517
    васек517
    васек517
    Доброго вечера..Уже тема обсуждалась..но как то хотелось бы кратко подитожить..Вопрос касательно рабочего стола..Сухой или мокрый..Преимущества..К примеру где я живу погода практически весь год плюсовая..зп редким исключением..Помещение где будет работать машина..отдельно стоящяя мастерская..6х7 метров. именно под работу этой машины. Ворота..окно..Т.е с дым и прочие прелести вообще не волнуют. Волнует лишь качество реза..Как то отражается наличие или отсутствие воды на качество реза? Либо это чисто гигиенические заморочки...?
  9. Valerka14
    Valerka14
    Valerka14
    А для SheetCAM постпроцессор есть у кого нибудь нормальный ато у меня получается воттак или хуже
  10. хонар
    хонар
    хонар
  11. хонар
    хонар
    хонар
  12. хонар
    хонар
    хонар
    в шит каме у меня centroid в меню выбор станка найдете постпроцессор и сохраняйте в cnc файле
  13. irtechnologies
    irtechnologies
    irtechnologies
    Воскресенск
    Само качество именно реза - практически одинаковое.
    Достоинства водяного стола:
    - На водяном столе детали меньше ведет от температурных расширений. Это очень заметно при работе с тонким металлом на длинных резах - саблевидность минимальная.
    - Меньше загазовывается воздух в помещении. У оператора гораздо реже возникают ассоциации с Освенцимом.
    Недостатки водяного стола:
    - Ребро реза довольно сильно подкаливается и после выполнения отверстий на плазме не рекомендуется досверливать их обычным сверлом.
    - После водяного стола металл начинает активно ржаветь.
    Если "проблемы индейцев" (т.е. что будет делать заказчик с ржавым металлом и с подкаленной кромкой) Вас не волнуют от слова совсем, то водяной стол - оптимальный выбор.
  14. хонар
    хонар
    хонар
    подскажите в чем беда тнс sf-hc 25g не работает при включении плазмы видно на видео сначало вверх ось зет идет находит точку опускается и давит на стол и потом начиет волочить за собой горелку подскажите все перепробовал может сам тнс накрылся если да как проверить его на работоспособность самое интересное всего 4 провода а головняка на дни auto arc up down ну и 24 -+ и 4 ок
  15. irtechnologies
    irtechnologies
    irtechnologies
    Воскресенск
    @хонар, Проверьте, отрабатывает ли в лифтере концевик, отвечающий за поиск поверхности металла. Проверьте правильность подключения этого концевика к ТНС. Похоже, что ТНС не видит сигнала от этого концевика, поэтому и тащит горелку по металлу.
