1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. хонар
    хонар
    хонар
    Скорей всего а как это исправить все подключено по инструкции тоже вижу что то где то не так менял местами провода которые идут с датчиков к тнс один zero второй -24 в в итоге при включении поднимается в верх доезжает до точки реза опускается до упора в металл и имитация реза с волочением горелки может все таки в двух этих платах какая-то беда вроде напряжения везде есть на делитель с плазмореза подходит 90 в я даже схитрил чтоб дуга зажглась на тнс куда подходит контакт 0 ок к этому разьему прикрутил -24 в дуга зажигается только тнс нужно победить пилотка хорошая помогите !
  2. хонар
    хонар
    хонар
    Вот такой факел на фото к датчику подходит два провода синий и красный у меня где красный припаян а где синий не припаян когда только пришел факел синий болтался то есть на датчике 1 провод прикреплен синий пробовал припаять ось начинает бес перерыва вверх вниз бегать правильно это или что то не так с ними IMG_3629.JPG
  3. хонар
    хонар
    хонар
    подскажите вчем проблема
  4. хонар
    хонар
    хонар
    помогите в настройке!
  5. irtechnologies
    irtechnologies
    irtechnologies
    Воскресенск
    @хонар, берите в руки мультиметр и проверяйте, доходят ли до платы ТНС сигналы от концевиков на лифтере. Если сами не умеете, значит зовите электрика. ТНС управляет работой лифтера самостоятельно и все ваши косяки как раз и расположены в области связки лифтер (т.е. работа и подключение концевиков) - ТНС (т.е. возможность того, что он изначально работал, а потом заглючил). Если Вы изначально не можете запустить ТНС, то наиболее вероятная причина - в неправильном подключении проводов из лифтера к ТНС. Если станок работал и заглючил - здесь может быть все что угодно - неисправность, концевика, обрыв в проводе (особенно вероятно, если провод, уложенный в кабель канале, не предназначен для буксируемых систем), неисправность ТНС. Искать неисправность нужно именно в этой последовательности. Более подробно Вам вряд ли кто-то подробно объяснит, это нужно уже на Вашем станке непосредственно смотреть, щупать...
  6. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @хонар, Вы перепутали места припайки проводов на концевик! У Вас плазморез резать начинает заранее! То есть концевик замкнут изначально! Надо припаять провода к тем контактам концевика - которые в обычном состоянии разомкнуты! А у Вас, судя по видео концевик сразу замкнут.
    Плазморез по контуру детали должен начинать ехать - только после того как зажгется дуга... 3я крутилка с права - отвечает за подскок после касания металла. После касания должен подняться на 2мм и после этого идет сигнал на плазморез - зажгись дуга. А у Вас все на оборот.
  7. хонар
    хонар
    хонар
    1)
    https://www.youtube.com/watch?v=HFEXmZ4fMsg 2)
    да и снова вы правы дело было в неправильном подключении датчика касания перепоял провода скинул видео на одном все включается немного проезжает и встает программа из библиотеки а воздух продолжает дуть что еще не так или это проблемы в джи коде файла хотя после того как нажимаешь "назад" снова зеленую и получается как на втором видео посмотрите так должно быть или нет IMG_3634[1].JPG IMG_3635[1].JPG после успешной резки
  8. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
    Может быть не хватает мощности компрессора, аппарат плазменной резки не уходит в защиту из-за перегрева? Там по идее должна загореться лампочка на аппарате.
  9. хонар
    хонар
    хонар
    Возможно вы правы лампочка на плазморезе не загорается
  10. хонар
    хонар
    хонар
    Компрессор аврора wind 50 271 литр производительности
  11. irtechnologies
    irtechnologies
    irtechnologies
    Воскресенск
    @хонар, осушитель воздуха стоит?
  12. хонар
    хонар
    хонар
    Да стоит работает конденсат стравливаю ! сегодня пришел в мастерскую на рАдостях за вчерашний рез ! включил стойку все как и вчера включаю резать подъехал к точки реза опустился прыжок тнс дуга зажглась и стоит пилотная дуга горит а станок не едет и что заметил пока все пробую из библиотеки на всех файлах останавливается на G коде М7 третий С НАЧАЛА РЕЗА в файле В ЧЕМ ПРИЧИНА ВРОДЕ ПОСЛЕДНИЕ ОСТАЛОСЬ ПОБЕДИТЬ
  13. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    А когда пилотная дуга загорается - металл продигает? Может высоту подскока высокую сделали? Сделайте ввсоту подскока нев 2мм. И проверьте масса есть на детали. Цифры справа на табло бегают при зажигании дуги?
  14. хонар
    хонар
    хонар
    Вобщем так поэтапно вибираю файл из библиотеки обновить координаты ескейп потом зеленую и интер при этом плазморез уже включен масса прям прицеплена на деталь лифтер приподнимается доезжает до точки реза опускается подскок на мм 8-10 зажигается дуга горит а станок на месте без движений теперь табло тнс цифры с лева пока не включена плазма не бегают можно настроить и также при самой резке не бегают а вот справа когда плазма не включена и при резке бегают на вторую и третью крутилку не реагируют при резке вот так а вчера на токихже параметрах 4 реза без проблем сделал может от контроллера нужно провести землю и самое интересное останавливается на одном и тоже джи коде файла из библиотеи м 7
  15. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @хонар, Высота розжига слишком высока.
    М7 - это команда на включение плазмореза, он у вас включается, происходит розжиг дежурной дуги, но так как высота слишком высока, то и розжиг основной дуги не происходит, нет дуги, нет пробивки, нет сигнала на контроллер "ARC OK" и соответственно нет начала движения резака. И дальнейшее выполнение программы не происходит.
