1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. хонар
    хонар
    хонар
    Хорошо попробую уменьшить высоту
  2. хонар
    хонар
    хонар
    Попробывал таже песня дежурная горит и дальше не едет может в стойке какие настройки произвести + то что при загорании дежурной дуги на тнс загорелась крайняя с права лампочка может какое то определенное напряжение на первой крутилке выставлять нужно уже понять нечего немогу сегодня даже все резисторы прозванивал все пищит
  3. хонар
    хонар
    хонар
    Может что накрылось
  4. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
    Привет форум! :victory:
    Кто и как настраивает ширину реза? В пронесте? в стойке? Я задал 2мм (ширину), да хоть, если 100 поставить ничего не будет! Помогите)
  5. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    зАПИШИТЕ видео - как и что нажимаете - что при этом горит на кнтроле высоты... левую крутилку высоты подскока после касания металла настройте - пикажите как реже или нережет. А вас смешные ошибки... И тут думаю тоже самое.
  6. хонар
    хонар
    хонар
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @хонар, Все понятно стало...
    Первая крутилка выставляет высоту между листом и соплом (напряжение выставляем дуги) - ваши 100-130 - в этих приделах вроде. Необходимо чтобы при резке была минимально возможная высота, менее 1го миллиметра. Когда плазморез начнет резать длинные прямолинейные участки можно левой первой крутилкой выставить растояние. Если выстовите меньше чем нужно... То сопло будет упираться в лист и концевиком отключать резку.
    Вот а сейчас 2рая крутилка. Она отвечает за скорость перемещения вниз/вверх и одновременно за время прожига металла. Так вот у вас стоит эта крутилка на 10-11часов. А это для толщины метлла от 6мм. В итоге... Плазморез прожигает дырку... И стоит ждет... Ведь толстый металл время на пробивку значительно больше. А пока стоит и ждетт... Дуга за это время тухнет... Вам надо эту крутилку выкрутить против часовой стрелки - и тогда чуть дуга загорится плазморез поедет.
    3я крутилка отвечает за подскок... Полскок должен быть равен примерно 2мм.
  8. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @GreeDch, Если вы используете УП с ProNest, то на контроллере ширина реза должна быть установлена "0". В ProNest ширина реза может меняться в двух местах, это зависит от того, используете вы таблицу "Параметры процесса" или нет. В таблице этот параметр задаётся в столбце "Kerf"
    Немного дополню: Ширину реза лучше ставить фактическую, то есть замеренную после тестовых резов.
  9. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
  10. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
    А где выставлять ширину реза на контроллере ?
  11. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @GreeDch, Верхняя строка на мониторе "SPARA", изменить можно нажав клавишу "N"..
  12. хонар
    хонар
    хонар
  13. хонар
    хонар
    хонар
  14. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
    Первое видео: 1:52 дуга зажглась слишком быстро, выставьте на контроллере этот параметр
  15. хонар
    хонар
    хонар
    Спасибо за совет дождусь ответа ивана и поеду в мастерскую может всем форумом и запустим еще один станок !
    За что отвечает параметр м 70 и м 71 и и 4 снизу у вас 02. 0 стоит а единичка у меня стоит
    Почему после реза плазморез не выключает сам воздух приходится выключать только с помощью выключения автомата на плазморезе
