1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    У меня "гаражный" вариант 90% пыли летит вниз увлекаемая потоком создаваемым компрессором и разлетается в стороны, предвижу советы по поводу водного стола но это совсем другие проблемы несовместимые с гаражом в моем климате. Итог моих "успехов" это отдельный и не отапливаемый постоянно и не содержащий другого оборудования бокс для плазмореза. На этом я дискуссию на этот счет заканчиваю, считаю тема хороша не хочу здесь "воду" разводить.
  2. Drowd
    Drowd
    Drowd
    Здравствуйте! Я из Новосибирска, собрался себе тоже заиметь плазму, самому естественно дешевле её построить, но чёт сижу читаю и смотрю и голова кругом) Какие направляющие, какие движки и т. д (Источник пока самый доступный для меня это гипертерм 45.
  3. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Если не купили, то и нет смысла его брать, расходники живут не долго, да и не из дешёвых они, как и сам аппарат. Рассмотрите лучше аппарат TRITON CUT 70 c пневмоподжигом и горелку STM.
  4. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    • Источник крут если он уже есть, определится надо.
    • 1) Размер листов которые необходимо раскраивать (отсюда размер рабочего поля)
    • 2) Толщина заготовок (отсюда мощность источника)
    • 3) Для себя или для производства в 2-3 смены.
    • Без этих параметров советовать что либо бессмысленно.
  5. kost84
    kost84
    kost84
    Доброго дня!
    Отличный топик! Иван молодец, такую тему поднял.
    Что касается источника, то Powermax45 уже не выпускают. На замену ему пришла более новая модель Powermax 45xp
    Советую его брать! Америкашкам нет равных, если нужен будет нормальный менеджер в конторе, где ими торгуют, напишите дам контакты, скажете ему что надо и он вам скидку сделает.
  6. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Я так понял, что он у вас есть и именно поэтому вы его рекомендуете? Какое время в эксплуатации?
  7. kost84
    kost84
    kost84
    Нет, что вы... у меня его нет. У меня есть 105 старенький, но он нужен мне самому) Я тут ничего не продаю
  8. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Вот 105 старенький получше будет 45, не знаю почему, но расходники на нём долго не живут, что не характерно для гипера. Исходя их экономической выгоды, я и рекомендовал ранее TRITON CUT 70 c пневмоподжигом и горелку STM, к нему как раз подходят расходники от гипера и качество реза на высоте.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Тритон 70 пока стм 70 не комплектуют, а стм 120 избыточна
  10. kost84
    kost84
    kost84
    Что касается расходки, то и у нас была такая проблема по началу использования, когда только купили поставили на старые фильтра очистки, в итоге горела расходка из-за воды, а потом вообще масло пошло на магнитный клапан, благо вовремя увидели. Поменяли осушитель и поставили 3 фильтра очистки (новые), плюсом более точно настроили контролер высоты, теперь такой проблемы не ощущаем. А по пневмоподжигу, настроили время выключения дуги после остановки резки.
  11. Drowd
    Drowd
    Drowd
    Я просто сам работаю на плазме, куплена была 2008, я работаю с 2009, источник повермах 1000. Режу в основном в диапазонах 30-40 ампер. Основная деятельность резка оцинковки 0.5-1мм. Если надо толстый металл, то на 40 амперах (10-12мм). Поэтому как бы гипертерм считаю норм аппарат. За всё время только в январе 2018 прогорела горелка (потратили 24р на всё).
  12. Drowd
    Drowd
    Drowd
    1) Разные, отсюда и хочу с запасом, в итоге и хочу 3Х1.5
    2) По максимуму на что денег хватит)
    3) Для себя, в качестве гаражной мастерской. Ну и соответственно если будут заказы то хоть в 2-3 смены.
  13. Drowd
    Drowd
    Drowd
    Кстати, мужики, а к повермаксу 45 можно приколхозить механизированную горелку Т100?
  14. kost84
    kost84
    kost84
    Думаю что не подойдет...
    Т100 же имеет другое подключение и сам шланг-пакет тоже другой. ну и где 45, а где Т100)
  15. kost84
    kost84
    kost84
    Иван доброго дня!
    Пока все и я жду новое видео, у меня закрался один вопрос:
    В ваших видео я не увидел концевых датчиков. А почему их нет? или они там не нужны? Или что-то еще, чего я не знаю. Поэтому буду ждать вашего ответа. Спасибо! Надеюсь мой вопрос, не выглядит слишком глупо.
