1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. Vadik84
    Vadik84
    Vadik84
    Я настроил, например, что бы портал проезжал 1500 и на табло sf2100c тоже 1500 и все работает четко, но в какой то момент ось Х начинает в место нужных 1500 проходить всего 800мм когда на табло 1500. И так уже второй раз. По оси У такого нет.
    Разница между осью Х и У только в драйверах у Х-6560, у У-6600.
  2. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
    Может быть действительно дело в драйвере, который Х-6560. Скорее всего он перегревается. У меня один из драйверов перегревался и мотор отключался. Но после установки вентилятора все ушло.
  3. Vadik84
    Vadik84
    Vadik84
    Сейчас поменял параметр ЧИСЛ. ЭЛЕКТ. ШАГА. ровно в 2 раза и пройденное расстояние опять табло=фактическому.
  4. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
    Направлен на драйвера.
  5. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
    И все исправилось, когда вы изменили шаг?
  6. Vadik84
    Vadik84
    Vadik84
    Да, но как я говорил это уже второй раз когда я правлю эти значения. Попробую поработать так, посмотрим собъётся еще раз или нет. Странное явление.
  7. Ichigodv
    Ichigodv
    Ichigodv
    Здравствуйте коллеги. Спасибо Ивану за вдохновение создать свой станок. Я с Хабаровска. Но я не стал собирать по вашим чертежам. Я что-то взял от вашего, а что-то от фрезерного станка. В этой группе почему-то нет экспериментаторов. Ни кого не хочу обидеть. Смысл такой, передачу вы делаете на зубчатой рейки (это не фантан какая точная система). Я все передачи делаю на ШВП (шариково винтовой подшипник). Гораздо проще крепить и настраивать. Точность прохода буду проверять цифровой линейкой (точность сотки). Цена разница между вашими узлами не большая. Во вторых я их покупал на заводе через Алибаба. Они же все собрали остальное и отправили. Единственная загвостка стал аппарат который переслали. Просил с no-hf, пришёл вч. Скоро буду собирать могу выложить фото. До видео руки не доходят сделать. Уже две недели не могу до ума довести чертежи гипкого кабель канал а, чтоб распечатать на 3 принтере.
  8. Ichigodv
    Ichigodv
    Ichigodv
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  10. Ichigodv
    Ichigodv
    Ichigodv
    Хотел взять швп1610 но китайцы посоветовали не брать, будет большой прогиб. Продали 2010. Лучше бы взять следующий диаметр.
    На базе стоит фрезер таких же размеров там одна ШВП 30 не меньше. У них полет нормальный.
    Хотел сказать спасибо человеку который скинул подключение концевика. Я эту инструкцию кручу верчу ни чего не пойму.
  11. genios
    genios
    genios
    @Ichigodv, смысл экспереметировать? Иван предложил весьма бюджетный проект. И как он сказал, сделайте вот так, а потом уже изобретайте что хотите. Лично я с ним полностью согласен.
  12. хонар
    хонар
    хонар
  13. хонар
    хонар
    хонар
    Vadik84 Здравствуйте скажите какой размером линейный подшибник брали для станка sbr 16 или sbr 20 и какие у вас двигателя с драйверами и где все брали.
  14. Ichigodv
    Ichigodv
    Ichigodv
    Я брал с завода Китая 16 диаметр, ролики удлиненные (l- в конце).
  15. Ichigodv
    Ichigodv
    Ichigodv
