1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. krambon
    krambon
    krambon
    Транзисторы и диоды выделил красным
  2. васек517
    васек517
    васек517
    сейчас загружу фото..Дорожки плохо просматриваются.
  3. васек517
    васек517
    васек517
  4. васек517
    васек517
    васек517
    Наверно красным это транзисторы..по три ножки у них..А розовый наверно диоды..по две ножки..только почему их 3 а не 4 шт.?Мост вроде из 4 состоит
  5. васек517
    васек517
    васек517
  6. krambon
    krambon
    krambon
    Похоже что это выход с диодов Минус обозначил до дросселя нужно проверить мультиметром
  7. васек517
    васек517
    васек517
    А что он должен показать? Напряжение померить? или сопротивление?
  8. krambon
    krambon
    krambon
    Красным вы выделили транзисторы это полу мост! видно есть место для ещё двух транзисторов два параллель на каждое плечо
  9. васек517
    васек517
    васек517
    Видимо плата универсальная..В данной модели возможно не впаяны транзисторы какие то..Так что померить мультиком надо? В рабочем режиме или включеном в холостом
  10. krambon
    krambon
    krambon
    Нужно собрать всё как было только крышку пока не закручивать измерять напряжение нужно при включенной плазме и нажатой кнопке на горелке ОСТОРОЖНО ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ а лучьше пригласить человека который имел опыт в ремонте сварочных инверторов Главное не наткнуться щупом на осциллятор иначе спалите мультиметор
  11. васек517
    васек517
    васек517
    Спасибо Вам за помощь...Мультиметр так себе..если спалю..не жалко будет..Пойду пробовать.
  12. васек517
    васек517
    васек517
    Мультиметр конечно убитый еще лет 40 назад..В сети 220 вольт выдает результат 90 вольт переменки..Пробовал на точки по красным линиям..видимо там оч высокое напр..Одним минусовым щупом касаюсь выхода .(или это вход катушки)..мультик зашкаливает в режиме резки..и сходит с ума. Маленькая искорка даже появляется при касании...Пробовал по зеленным тестить..показывает в режиме резки около 65 вольт..Если по аналогии показаний 220 вольт..получается вольт 150-160... 1.jpg 21.jpg
  13. krambon
    krambon
    krambon
    Я так и не увидел где стоит осциллятор Куда идут два чёрных провода с платы?
  14. васек517
    васек517
    васек517
    В резак..тот что с минусом...А потолще..что слева..на зажим к литсу метала. На обоих написано оут + и оут - ..в резак идет еще три провода потоньше..два на контакт..и красный немного толще..не знаю за что отвечает
  15. васек517
    васек517
    васек517
    Красный это плюс на прищепку к листу ..Голубые..эта в резак кнопка и красный третий не знаю пока...Оранжевый минус на резак...Звонится как целый с выходом катушки...А что есть осцилятор? 76.jpg
