1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @kost84,
    Концевики не нужны. Но поставить можно. Там силы у шаговых двигателей - не столь много чтобы сломать станок уперевшись в край станка.
  2. Shreker
    Shreker
    Shreker
    Добрый день! очень понравилась Ваша разработка, как долго я ее ждал! Спасибо!) Заказал уже раскройку металла и по случайности буду в китае через неделю, думаю там все и прикупить необходимое! Есть несколько вопросов, размеров самого стола у вас нет? длинна ширина высота, чтобы все детали которые раскроил, подошли. И второе по программному обеспечение... каким вы пользуетесь для разработки кодов для ЧПУ. Спасибо.
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Shreker, Здравствуйте, на первой странице есть 3д модель - https://www.forumhouse.ru/posts/20748694/ - там размеры посмотреть можно. По памяти внешние размеры станка: 3700 Х 2100 - рабочее поле: 1700Х3300мм.
    Программы: Автокад 2010 - для черчения, Пронест 2012 - для раскладки на лист - после него уже можно резать - но я ещё использую Шиткам 6.2.0 - всё это благополучно качается с торентов, хотя я Вам ща сброшу ссылку в личные сообшения.
  4. Drowd
    Drowd
    Drowd
  5. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Хороший вариант рельса. Размер габаритный от рабочего будет отличатся ну это и так я думаю понятно.
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Только рельсы заказывайте с запасом! по оси "У" - надо 1700мм минимум - а лучше 2000мм.
    А по оси "Х" - 3300мм - такой длины должны быть рельсы для того чтобы была возможность крошить лист 1500Х3000. Ширина кареток вплюсе.
  7. vadim_412
    vadim_412
    vadim_412
    Иван, добрый день! А можно и мне ссылочки в личку?
  8. КрасРоман
    КрасРоман
    КрасРоман
    Настоятельно рекомендую если вы еще годами не приучены к определенному софту и хотите его изучить для хоббийных целей -обратить внимание на бесплатные (или же очень недорогие) программные продукты:
    Черчение - NANOCAD 5.1 free (замена автокаду, ну прям 1 в 1) ссылка есть выше.
    Черчение- drawsight замена автокаду, ну почти 1 в 1 работа с dwg от создателей solidworks) https://www.3ds.com/ru/produkty-i-uslugi/draftsight-cad-software/besplatnoeskachivanie/ к плюсам можно отнести мультиплатформенность. есть под Linux
    3D моделирование, простое машиностроение - sketchup make https://www.sketchup.com/ru/download (выбрать при загрузке для личного использования)
    Машиностроение - FreeCAD (замена solidworks и inventor) https://www.freecadweb.org/?lang=ru
    Машиностроение - КОМПАС-3D Home (замена solidworks и inventor) цена 1500 в год. очень мощный быстроразвивающийся продукт. КОМПАС-3D v17 Home — это только базовая конфигурация. Все расширенные конфигурации доступны только в платной («коробочной») версии продукта. Арматы всякие теперь в нем проектируют. http://kompas.ru/kompas-3d-home/download/
    Кстати для плазменной резки очень полезная штука, можно в нем делать развертки и генерировать сразу G код.
    Модельку ЧПУ плазмореза Ивана приложил в формате SketchUp - самая простая и удобная программа из всех вышеперечисленных!
  9. 1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    Здравствуйте у меня появились вопросы, может кто поможет, буду благодарен. Я собрал станок использовал плату Mach3 и ось Z той же фирмы только модель SH-HC30 и отсюда вопросы:
    1. Как ось Z понимает когда надо опускаться, когда подниматься ?
    2. Может купить SF-2100C, чтоб избавится от проблем в бедующем ?
    3. К SF-2100C, можно подключить концевые датчики ?
    И кто ни будь может объяснить как происходит от начала создания чертежа и последующего выреза на станке ?
    Вот что понял, создаем фиал в. dxf (компас, Автокад), загружаем в SF-2100C, а дальше
  10. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    1. Команду на опускание и поднятие даёт контроллер в который предварительно загружена УП (управляющая программа), поддержка высоты по напряжению, которое снимается с источника тока через делитель напряжения.
    2. Не понятно о каких проблемах идёт речь, но купить можно.
    3. Да.
    Из векторного файла в начале нужно создать УП, которая в свою очередь уже загружается в контроллер.
    Простая программа для этого SheetCam, но учтите, для того чтобы создать УП в ней и других программах предназначенных для этого, нужен ещё и постпроцессор именно для вашего контроллера.
    Очень удобная многофункциональная программа ProNest, которая может и оптимально разложить ваши детали на листе.
  11. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    А можно узнать ваш источник плазмы? Надеюсь с пневмоподжигом?
  12. 1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    Спасибо haron8, нет у меня без пневмоподжига, дешевый китайский аппарат, а без него не заработает ?, в данный момент я хочу попробовать без него, если будет получатся то куплю уже серьезный аппарат.
    А где взять постпроцессор ?
  13. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Дело то в том что SH-HC30 не совсем предназначен для таких аппаратов, тут как говорится без "шаманства" не обойтись.
    SF-HC30 с LGK40 работать будет.
    По постпроцессору для SF-2100C обратись к gandgubas, думаю не откажет, вот только я не знаю какой программой для создания УП он пользуется. У каждой программы свой постпроцессор, для конкретного контроллера.
  14. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Вот я к вашему сожалению не пользуюсь Mach3, для него на форумах можете найти без проблем постпроцессор., да и важное замечание по поводу использования LGK40 c МАЧем:
    1. У компа не должно быть клав, мышек, а так же питания платы опторазвязки от USB
    2. Желательно разделить сам станок от жертвенного стола, электрически не должен быть соеденён.
    3. Стол с заготовкой должен надёжно быть заземлён.
    4. Корпус компа не соединять со станком, источником и столом особенно. (через розетки заземления тоже)
  15. 1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    1q2q3q4q5q
    Спасибо, haron8, решил брать SF-2100C, буду сегодня заказывать.
