1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. хонар
    хонар
    хонар
    За выделенный текст не судите строго !
  2. genios
    genios
    genios
    Текст не напрягает) С начала я собирал станок с первых чертежей, но в процессе решил сделать портал со вторых, так как рельсы я заказывал двух метровые то их жалко было резать. Вот видео не помешало бы, очень интересно посмотреть.
  3. genios
    genios
    genios
    Я можно сказать тоже близок к завершению, думаю к выходным закончить. Но есть одно но, драйвера еще не пришли, алик подводит:no:
  4. genios
    genios
    genios
    Хонар, ну скажите в каком смысле загнутый лист? При гнутье, деформировался?
  5. хонар
    хонар
    хонар
    genios
    [​IMG]Если с алика долго ждать то в этой компании заказал тв6600
    а насчет листа это тот в первых чертежах на который лифтер (ось z) крепится на чертеже он идет целой деталью потом его надо еще загнуть и приварить но ведь он 2 мм вот и при нажатии прогибается из за чего я и сварил 2 детали вместе а потом загнул
  6. хонар
    хонар
    хонар
    Я сначала собрал небольшой станок и на нем все сам и резал потому что в нашем регионе архангельской области не брались за это говорили точные детали не справимся и я сам все выреза фирмачи блин !
  7. genios
    genios
    genios
    @хонар, А я понял, лежит он у меня с первого раскроя. Со вторых чертежей, хоть и двойка но по жесче будет. Я еще естественно зубчатую рейку не крепил, тоже придется кустарить, так как в самом начале из-за невнимательности заказал 20 рельс, а он выше. Да и с этой железякой тоже повоевать придется, расстояние между каретками больше.
  8. genios
    genios
    genios
    У нас в городе с этим тоже не фонтан, плазморезок дохрена а толку не фига, все кривые и китайские (сами плазмы), я после раскроя забрал и не смотрел даже, а как потом увидел в осадок выпал. Все детали болгаркой обтачивал, окалина не преведи господи, а за отверстия вообще молчу:close:. Зато последние детали резал на лазере, мило дело, но сцуко крахоборы:)]
  9. genios
    genios
    genios
    Я уже месяц жду, как бы необходимости в них срочной не было, но сегодня вроде улетели из китаю)
  10. genios
    genios
    genios
    Ребят, огромная просьба, поделитесь кто где расходку берет для Хупертерма.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда написано и сообщение уже отправлено, но в тексте что то не так, нажимаете кнопку "Редактировать" она находится ниже Вашего сообщения, выделяете текст и жмете на эту кнопку.
    Это форматирование текста, к общепринятому восприятию текста на этом форуме.
  12. kseniy2012
    kseniy2012
    kseniy2012
    @gandgubas,
    Здравствуйте,
    Перечитал всю Вашу тему, очень познавательно и интересно. Тоже есть желание собрать ЧПУ плазморез, потому что резать в ручную это кромешный Ад, а резать нет нет а приходится
    Маленький вопрос, не подскажите как сконектится контроллер SF-2100C с ТНС SH-HC31 https://ru.aliexpress.com/item/32799510013.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.27f42e0eUgTBEL будет ли ручное управление с панели ?
  13. васек517
    васек517
    васек517
    Нормально должен сконектится..и то и другое заточено под плазму...А что имеете ввиду под ручным управлением? На 2100 есть клавиши перемещения портала..по осям. Изменения скорости и много других прелестей..почти то же самое и на пульте ДУ к 2100с.
  14. kseniy2012
    kseniy2012
    kseniy2012
    я имею ввиду установку 0 высоты в ручном режиме ТНС, управление ap и down
  15. васек517
    васек517
    васек517
    На зет стоит два концевика..крайний верх и касание стола.(.листа.).одна из двух крутилокна Вашем блоке. отвечает за высоту подскока горелки после касания материала..Крайние справа клавиши на 2100с..жёлтые S+ и S-..Они же и на пульте.
