1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. хонар
    хонар
    хонар
    Сергейб3 Хорошо разберусь!
  2. хонар
    хонар
    хонар
    kseniy2012 покупайте всю электронику как иван писал и ему понятнее отвечать на вопросы и форумчанам кто собирает и уже собрал такие станки проще помогать по теме. в связке все работает очень хорошо
  3. genios
    genios
    genios
    Станкостроителям привет! Сегодня наконец токи дособрал портал, и начал крепить рейки с рельсами. Ну вообщеб-то проблем особых с рельсами не возникло, ровнял трех метровым строительным правилом, все огонь, а вот с рейками пришлось повозиться. Проф труба к углам была промятая, пришлось додумывать. Тут пришлось добавить квадрат под рейку 6*16, он восьми угольный, скрыл все неровности на ура. И в Высоте чуть поправился, так как рельсы 20ые, и глубину резьбы увеличил. Так что возьмите на заметочку. 9ba74592-1d6d-4448-ad4a-0870a0123603.jpg
  4. васек517
    васек517
    васек517
    Все таки напомню еще раз..по пронесту..Ни как не удается получить нормальную уп..Простые квадратики с отверстиями и шайбы рисованые в векторах и сохраненные в ДВГ считает УП нормально..Просмотр самой УП в сторонней программе показывает то что и задуманно в векторах..Более сложные детали где много кривых..начинает лепить помимо самой детали еще и какие то круги разного диаметра гораздо большего чем сама деталь..и вообще даже не в зоне самой детали..Где копать ответ..? Пробовал сохранять вектора в различных разрешениях дуга-прямая..от 0.01 до 1 мм. Ни какой закономерности не обнаружил. 111.jpg 1111.jpg 1112.jpg
  5. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @васек517, Я пришел к мнению что все эти дуги которые состоят из множества кусочков - чтобы не было таких окружностей необходимо перечертить отрезки эти и поменять их на окружности отрезки и дуги (состоящие из 3х точек).
    Щиткам создавая ДЖИкод создаёт завитушки тоже - но они гораздо меньшего размера. Попробуйте открыть Шитрамом.
  6. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
  7. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
    Можете скинуть файл dxf - dwg я попробую сделать в своем pronest.
  8. васек517
    васек517
    васек517
    Не редактируется предидущее сообщение. Извиняюсь. Файл ДХФ а не ДВГ
  9. васек517
    васек517
    васек517
    Пробовал эту розу..тож без пары тройки кругов не получается..Пробовал отключать то что Вы показываете..без изменений было...
  10. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
  11. васек517
    васек517
    васек517
  12. GreeDch
    GreeDch
    GreeDch
    Попробуйте этот
  13. васек517
    васек517
    васек517
    Не хочет распаковывать...ругается что поврежден либо неизвестнный формат.
  14. васек517
    васек517
    васек517
    Видимо что то с векторами связано..Сохранил отдельно два завитка..дало норм УП. Буду копатся с векторами. 58.jpg
  15. васек517
    васек517
    васек517
    Вобщем то нашел причину..Но задача осталась..При загрузке делали состоящей из нескольких векторов..часть векторов Пронест кладет с правильным..т.е. с внутренней стороны врезом и выходом..а часть векторов делает снаружи вход и выход..отсюда эти кольца..Вроде так ..Как изображение из нескольких векторов загруженных в пронест разбить на отдельные замкнутые вектора и править входа и выхода..не пойму..Не должно быть все так сложно..Что то надо искать еще..Все должно быть проще гораздо. 59.jpg
