1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. васек517
    васек517
    васек517
    Та же картина если беру лист 3000х1200..Отправляет резак наG00 X3000. Y-1200.Видимо это где то прописано в постпроцессоре..отправлять куда то подальше сначала..потом ехать обратно и работать..Где подправить это дело? В Шанхае или в Пронесте? Возможно ошибка уп в этом сидит.
    G92 X0 Y0
    G21
    G90
    G92 X0. Y0.
    G00 X3000. Y-1200.
    G00 X0. Y0.
    G00 X25.822 Y-76.963
    (Seq 1 - 2. dxf)
    G41
    M07
    G01 X25.822 Y-64.263
    G01 X25.822 Y-14.263
    G01 X70.822 Y-14.263
    G01 X70.822 Y-64.263
    G01 X19.472 Y-64.263
    M08
    G40
    G00 X0. Y0.
    M02
  2. васек517
    васек517
    васек517
    Папка та самая...Другие пп видит же..C:\ProgramData\Hypertherm CAM\CFF
  3. krambon
    krambon
    krambon
    Извиняюсь файл битый! попробуйте вот этот Я только что проверил у себя
  4. krambon
    krambon
    krambon
    Попробуйте мой файл загрузить в панель созданный в proneste
  5. васек517
    васек517
    васек517
    Наверно все же настройки пронеста надо ковырять..Как и пред идущий ПП с убранной двойкой..Дает такую же картину..Посылает резак в самый дальний нижний угол..Видимо пронест как то привязывает старт к материалу что ли..Потому как пробовал и на листе 2400х1200 и лист 3000х1200..в первом случае гонит на 2400 и -1200..во втором на 3000. и -1200..С Вашими ПП стойка дает движение..но приходится останавливать..иначе вылезет за пределы. Не понятно кто из них пишет 555Пятую строку..Сам Пронест либо ПП. 22.jpg
  6. васек517
    васек517
    васек517
    Ваша картинка нормально ложится..Без посылания в дальний угол..Видимо надо рыть сам Пронест. 23.jpg
  7. васек517
    васек517
    васек517
    Спасибо Вам..Попробовал в стойку загрузить Ваш файл..все исправно работает. Без ошибок..Значит этот G00 надо искать где то в настройках пронеста..типа привязок к конкретным точкам материала.
  8. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @васек517, Заходим в настройки, нажимаем "F1" и читаем.
    Изменения настроек вступают в силу после их сохранения и перезагрузки программы.
  9. васек517
    васек517
    васек517
    Так изначально выставлено..потому и размещаю деталь рядом с фрезой..а чего он елозит по диагонали в конец листа и обратно. ни как не пойму..Вперемешку с работой и внуками на выходных вообще жутко туплю видимо..Пожалуйста ткните пальцем еще раз..В упор не вижу решения.
  10. васек517
    васек517
    васек517
    Как ни крутил эти стрелки да минусы и плюсы..разница лишь в направлении..а пятая строка так и дает команду хода по диагонали листа туда и обратно..В какой бы угол не ставил стартовую точку резака..все одно..ход туда сюда в противоположный конец листа по диагонали. а потом резать..Откуда берется эта пятая строка с размером листа? Где ее отключить? не править же каждый раз уп в ручную? 8.jpg
  11. krambon
    krambon
    krambon
    # 602 видео ролик: автор настраивает pronest повторите его настройки Только в настройках вывода чпу поставьте NC
  12. васек517
    васек517
    васек517
    Да уж смотрел видео в который раз..Стойка 2019 года..читает оба формата СНС и нс ..пробую и так и так сохранять..Вечером опять сяду смотреть...
  13. Dimon721
    Dimon721
    Dimon721
    Мне можно скинуть
  14. krambon
    krambon
    krambon
    васек517 нужно проверить в той ли папке сидит пп зайдите в. C:\ProgramData\Hypertherm CAM\CFF скопируйте все пп и сохраните их где то в отдельной папке а пп с папки C:\ProgramData\Hypertherm CAM\CFF удалите и вставте туда мой пп без правки с цифрой 1 потом зайдите в pronest и посмотрите появился он там или нет У меня один пп который я вам скинул а остальные лежат в дугой папке так на всякий случай
  15. васек517
    васек517
    васек517
    Я точно так же и сделал..Всю родную папку скопировал ..вставил в новую папку на раб столе. Очистил папку CFF..и вставил только Ваш ПП..Вечером сяду опять смотреть и читать. Дело не в ПП..а скорей всего в пронестовских настройках..Ваша УП созданая в Вашем пронесте..на базе Вашего ПП. у меня на стойке работает как должно..без посыла в диагонально- противоположный угол..Ни как не пойму кто даёт команду в 5 строке
