1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. krambon
    krambon
    krambon
    У вас отображается мой пп с цифрой 1 в proneste?
  2. krambon
    krambon
    krambon
    Вот фото
  3. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @krambon, Сделай хорошее дело для @васек517,
    Идёшь правый нижний угол жмёшь на название своей машины левой кнопкой мыши - Поменять машину - Машины - Выделяешь свою машину - Создать архив - Сохраняешь. Полученный архив пересылаешь @васек517, Всё...
    @васек517, Берёшь архив и просто щёлкаешь по нему, а далее там всё ясно... Всё.настройки krambon будут у тебя. В том числе и постпроцессор. А да, после ещё в настройках машину выберешь которую подарили.
  4. васек517
    васек517
    васек517
    Да..в конце названия ПП стоит 1. потом уже через точку расширение сфф
  5. васек517
    васек517
    васек517
    Пробовал удалять эту единицу..нет разницы..После любых движений сохранить- выход из программы. Опять вход- проверка.
    Конечно если получится сравнить настройки было бы супер..Чувствую где то в настройках какая то галочка либо не поставлена либо лишняя
  6. васек517
    васек517
    васек517
    Нашел я эту галочку..будь она неладна..Друзья..спасибо за терпение и внимание. 12.jpg
  7. krambon
    krambon
    krambon
    А у меня эта галочка отключена Я сам пока не всё понимаю в этой программе но это дело времмени
  8. васек517
    васек517
    васек517
    Ну да..Отключил и все пошло как надо..Теперь вот разбираюсь с моделькой состоящей из двух контуров внешний и внутренний..УП создаю. Имитация в сторонней программе показывает что траектория реза правильная..по вектору..очередность реза..(сначала внутренний вектор..потом наружный.).После загрузки в стойку..на экран вводится такая же картинка..из двух векторов. ни чего лишнего..Стартую..Резак проходит по обоим векторам..Но второй..наружный идет чисто без отклонений..а вот по первому вектору начинает выписывать какие то шараборины петли и круги..Т.е не хочет идти по дугам..а доращивает дуги до окружностей и идет по этим окружностям..Смотрел в настройках самой стойки в разделах Сист Плазма Контроль. Ни чего не нашел что бы указывало на перевод дуг в окружности...Любые квадраты и другие фигуры с прямыми линиями включая все файлы библиотеки. в том числе и круглые..режутся без проблем..В каком направлении рыть..? Язык еще корявый на стойке..не все интуитивно понятно.
  9. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Вот когда все настройки будут вас удовлетворять, сделайте архив. При установке программы на другой комп или переустановке он поможет быстро начать использование настроенным "под себя" Pronest-ом. Этот же архив можно применить и для 2019.
    Она по умолчанию отключена.
  10. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @васек517, Закинь этот файлик, если время позволит, то попробую добиться такого же эффекта.
  11. васек517
    васек517
    васек517
    Странность такая При почтении самой УП...Все команды для внешнего контура прописаны через G 1 а команды для внутренего контура через G2 и G3.т е дугами .. Опять в ПП искать? или все таки стойка? 222.jpg Сейчас УП положу.
  12. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
  13. васек517
    васек517
    васек517
  14. хонар
    хонар
    хонар
    васек517 Еще немного и смотришь на форуме появится свой гуру в пронесте
  15. васек517
    васек517
    васек517
    Сделал замкнутые вектора из кривых. один в одном...нормально отрабатывает ..все на G1 .Странно..не понимаю. с чего пронест начинает лепить на G2 и G3..именно на той закорючке..моск кипит уже:faq:
