1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. васек517
    васек517
    васек517
    Да..возможно надо уменьшить длинну входа-выхода или или изменить точки входа-выхода на проблемных контурах
  2. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    В Расширенное редактирование - Изменить петли. стоит везде "отсутствует" со входами и выходами испробовал все варианты там имеющиеся, линейный дуга отсутствует, ставил их в разные места и разную величину захода и выхода и перебег +и- ставил ничего не помогает.
    вот к примеру файл жабло, он конечно весь кривой, но у меня на всех файлах так происходит.
    но когда снимаеш галку предварительного разреза то всё нормально с векторами значит не в файле дело а в каких то настройках пронеста, на трёх компах пробовал и со всеми выпусками пронеста 4 штуки и везде всё тоже самое.
  3. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @foxsvir, Почему Шиткамом не пользуетесь? У меня ещё ни разу не было чтобы шиткам подводил.
    Пронестом - только формирую раскладку, на резку через Шиткам.
    Никаких лишних завитушек:
    WhatsApp Image 2019-08-27 at 09.29.31(1).jpeg WhatsApp Image 2019-08-27 at 09.29.31.jpeg WhatsApp Image 2019-08-27 at 09.29.32(1).jpeg WhatsApp Image 2019-08-27 at 09.29.35.jpeg WhatsApp Image 2019-08-27 at 09.29.39.jpeg
    1мм толщина.
  4. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Здравствуйте. я не знаю где брать этот шиткам и как в нём работать и пост процессора на него у меня нет. есть ли в инете инструкции как настраивать и пользоваться этим шиткамом?
  5. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Gandgubas
    а какая у вас ширина реза и какой плазмотрон с диаметром сопла?
  6. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @foxsvir, Вот ваша лягушка в 2015, ширина реза 2мм.
    Для детального рассмотрения ваших настроек нужен архив ваших настроек. Какой у вас контроллер и постпроцессор?
    А SheetCam лучше купить, если есть желание на нём работать.
  7. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @foxsvir, На вашем скрине непонятное расположение входа и выхода внешнего контура. Что то с настройками каша.
    Немного поправил вашу лягушку, удалил один фрагмент, поправил лапку и глаз.
  8. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    @gandgubas,
    что то у меня эта лягушка теперь открывается не цельной а кучей маленьких элементов.
    а у вас в вашем пронесте с ней всё нормально нет петель? можете как то скинуть файл с вашими настройками посмотреть и сравнить со своими?
  9. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    контроллер самодельный http://armatura-ural.com/cnc_controller_schema.html, пост процессор и настройки пронеста в архивах.
  10. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Понятно, тогда дальнейшее обсуждение предлагаю перенести в ЛС, дабы не засорять ветку.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так тема "Своими руками" и если контроллер самодельный, это самое то, что нужно для данной темы.
    А не личка, где все друг другу что то впаривает.
  12. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @Сергейб3, Тема Ивана, ему и решать. Вообще обсуждение софта идёт, а не контроллера, и эта тема другая. С разрешения модератора и владельца темы могу и тут.
  13. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @foxsvir, Конфигурация: https://cloud.mail.ru/public/2JXv/3zWKtsob2
    Постпроцессор, таблицу параметров процесса ставь свои. Это настройки с 2015, хотя и к 19 подойдут. Возможно где то и по мелочи есть замечания.
  14. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    с вашими настройками тоже ничего не изменилось, всё так же рисует петли на углах.
  15. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @foxsvir, Есть ещё один вариант, откуда могут появляться петли - это настройки скосов. Настройки - скос.
