1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @Ilja1987, Это всё настройки SheetCam, @Dolg76, говорит о проблеме с файлами созданные в CorelDRAW, с файлами с SolidWorks проблем нет.
    А SheetCam лучше прикупить, если в нём работаете, плагин для трубы, хоть и глючный, но можно работать. Без лицензии плагин не поставить.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @Ilja1987, Я когда пользовался платой управления от фрейзерного станка с компьютера МК1 - то на одном и том же файле резки - было разное количество завитков - то есть на слабом компе было больше завитков, а на мощном меньше.
    Я думаю что эти завитки появляются из-за того что невозможно просчитывать адекватно все эти отрезачки да дуги - которых тысячи...
    Я делаю так - не чертежи которые постоянно режу - заменяю эти отрезки на дуги вручную - и режу в удавольствие.
    У меня такие появляются когда я сложные формы окружностей делаю:
    Вот когда окружность с другой окружностью стыкуются под углами разными - то там завитки на развертках при резке появляются - и если бы я резал такие и дальше - то заменил бы их дугами состоящими из 3х точек.
  3. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Без чертежа разговор ни о чём.
  4. васек517
    васек517
    васек517
    Все равно не понимаю...Вот пример как у меня идет..Рисую в арткаме круг (рис1) .Он изначально рисует окружность дугами..Можно дуги перевести там же в кривые (рис 2) ..Потом создаю там же в арткаме..для мача УП под фрезер. Рисую так же в арткаме круг или любую другую загогулину..и сохраняю в понятном для пронеста ДХФ..который вообще не признает дуги или кривые..а сохраняет все в виде ломанного вектора..пусть даже с очень короткими шагами..(у меня в данном случае 0.1 мм) рис 3..Прилагаю две УП для мача..под фрезер..1 уп сделана на вектор ЕПС рис 1..(дугами) ..Вторая уп по вектору рис 3..ДХФ что ломанным на кусочки вектором. Сравнить обе УП..не видно особой разницы. Разве что в весе..Одна весит 4 кб другая 1.5 кб..Сказать что прям такой огромный выйгрыш в сокращении веса программы смешно..На сегодняшний день уп весом по 15-25 Мб не считаются чем то необычным..а тут 2-3 кб..Странно почему не испольуют разработчики более гладкие ЕПС вектора..а работают рубленными дхф.
    Вопрос к Ивану ..где и как Вы меняете эти прямые на дуги или кривые..?Ведь при сохранении полеченного вектора в формах ДХФ он опять калечится в короткие связанные отрезки. 22.jpg
  5. васек517
    васек517
    васек517
    Кстати забыл добавить..что сам ЕПС вектор этого круга весит меньше 1 кб..а сохраненный в ДХФ..уже больше 4х
  6. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Код:
    G92 X0 Y0
    G21
    G90
    G92 X0. Y0.
    G00 X23.609 Y22.18
    (Seq 1 - DISK_1~2)
    F6858
    G41K1.397
    M07
    G01 X27.145 Y25.716
    G03 X27.145 Y27.13 I-0.707 J0.707
    G02 X5.177 Y80.163 I53.033 J53.033
    G02 X80.177 Y155.163 I75. J-0.
    G02 X155.177 Y80.163 I-0. J-75.
    G02 X80.177 Y5.163 I-75. J0.
    G02 X49.136 Y11.888 I0. J75.
    M38
    G02 X28.217 Y26.079 I31.041 J68.275
    G03 X27.246 Y26.319 I-0.693 J-0.721
    G01 X24.364 Y25.485
    M08
    G40
    M39
    M02
    436 байт
    @васек517, Посмотри: диск диаметром 150 и уп созданная на его основе в ProNest 2015.
    DISK_150X150.DXF - 509 байт и УП disk_150X150.CNC - 436 байт
  7. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    Можно конечно и так. Да, всё зависит от исходного чертежа. хорошо подходит для этого AutoCAD nanoCAD (бесплатный), с CorelDRAW (бывают проблемы, хотя решаемые)
    Код:
    G92 X0 Y0
    G21
    G90
    G92 X0. Y0.
    G00 X266.191 Y45.571
    (Seq 1 - 2disk)
    F6858
    G41K1.397
    M07
    G01 X262.656 Y49.107
    G03 X261.241 Y49.107 I-0.707 J-0.707
    G02 X278.46 Y69.728 I-106.066 J106.066
    M38
    G02 X262.298 Y50.173 I-123.285 J85.445
    G03 X262.048 Y49.205 I0.714 J-0.7
    G01 X262.854 Y46.315
    M08
    G40
    M39
    M02
    320 байт
    Первая УП из кореловского (правленный), вторая из нанокадовского (ничего с файлом не делалось, без правки) файлов.
  8. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @васек517, Вот посмотри, один и тот же чертёж в сплайне и в полилиниях. Это так, для примера. Иногда число узлов в сплайне можно уменьшать, без существенной потери качества. Уменьшение же узлов в полилиниях чертёж сильно портит (чем больше узлов, тоесть отрезков, тем точнее выстраивается чертёж. Но чертежи с полилиниями, если это не простейшие фигуры не подходят для УП. Создать конечно можно, но это сильно увеличивает код.
    Так что уп лучше делать из сплайна с возможно меньшим числом узлов.
  9. васек517
    васек517
    васек517
    Спасибо..Посмотрел..По сути и сплайны и дуги..при рассмотрении тоже состоят из очень коротких..но все же отрезков..просто расстояние между точками оч мало..отсюда и увеличение количества точек и соответственно количество координатных точек в УП. и соответственно веса УП.
    Вопрос такой вот..Резал 2 мм черный метал. В общей сложности порядка 100 метров реза..мож немного больше..Катод кончился..Сопло вроде так себе...Не знаю нормально это или быстро кончился катод? Напомню. аппарат Блювелд..41..горелка трафимет 25..Ток при резке где то 25-30 амп.
  10. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    у меня тоже на вч плазмотронах ag-60, p-80 по 100 метров комплекта хватало на а 141 побольше пробегу метров 150-200.
  11. васек517
    васек517
    васек517
    Что значит ВЧ ? поджиг? у меня вроде пневмо.
  12. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    да это плазмотроны с высокочастотным поджигом, с пневмоподжигом у меня stm 70 там 300 и больше ходит комплект.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Электрод (или как его многие называют катод) выходит из строя по одной причине.
    Это выгорание циркония при каждом поджиге. Чем чаще поджиг, тем быстрее выгорит. От метража никак не зависит.
    Сопло выгорает так же не от метража, а от количества влаги в системе.
    Проверить влагу просто. Если посмотреть на сопло изнутри, то там будут темные полоски. Это взорвавшаяся вода.
  14. haron8
    haron8
    haron8
    г. Можга
    @Сергейб3, Ошибочно говорить о том, что электрод при резке не страдает, так и сопло выгорает не от метража. Возьмите лист, сделайте один прокол и шинкуйте по 10 мм. Увидите результат.
    А вот насчёт подготовки воздуха вы совершенно правы, это как уксус для соды.
    Ещё старые требования к качеству воздуха уже были высокими, нужен 1 класс. Многие же пренебрегают эти требования, ставят простейшие фильтры, получая воздух по 5-му классу. от этого расходники и летят как орехи.
    И задавать вопрос: - А нормально ли, что моя расходка режет только 100 метров?, не может иметь полного ответа.
    Воздух, режимы, производитель - факторы влияющие на продолжительность жизни расходников.
  15. васек517
    васек517
    васек517
    Да..с воздухом все плохо пока..Пользую что дает компрессор..ну и отстойник простой..Прекрасно понимаю. что сколько ни читай ...ни спрашивай..все равно только личный опыт даст результаты..Пока разбираюсь со скоростью..током резки..и пр прелестями. Времени не так уж и много..из за основной работы...
    Вопрос ..Где искать в настройках СФ. 2100С...Начинаю резать..Резак проходит см 10 и только потом начинает работать ТСН..Одинаково ведет себя как на прямых..так и на дугах или кругах..Такое впечатление что где то стоит задержка в настройках головы ..что бы включала в работу с задержкой...
