1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23
ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.
  1. beetle78
    beetle78
    beetle78
    Меня некоторые производители станков ЧПУ - на целый год отложили постройку станка... Выражениями: а как ты будешь 90градусов портала к оси Х выдерживать? Представляешь если на пару градусов ошибиться...
    добрый день Иван
    и как вы выставляете 90 градусов?
  2. Vitalii_K
    Vitalii_K
    Vitalii_K
    Здраствуйте уважаемые форумчане. Заканчиваю вой станок чпу плазмы. Кто нибудь строил порталы на ремнях?
  3. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    я построил на ремнях и колёсиках, работает катается, режет.
  4. Vitalii_K
    Vitalii_K
    Vitalii_K
    А не пружинет ремень при больших скоростях резки?
  5. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    не замечал, он в пазу профиля стоит.
  6. Vadik84
    Vadik84
    Vadik84
    У меня сейчас похожая проблема. После поджига начинает глючить, то один из моторов на оси Y перестает работать в одну сторону, то сбивается точка начала детали и режет уже со смещением.
    Раньше всё было хорошо.
    С зимой пришли проблемы с электричеством, в сети напряжение 160-180. Поджиг высокочастотный, рукав P80, аппарат 3хфазный.
    Могут эти факторы влиять на работу стойки? Стойку я уже запитал от инвертора 12->220в что бы на него не влияли скочки напряжения.
    Может кто помнит в каком посту была информация о том как и что экранировать?
  7. васек517
    васек517
    васек517
    нормально будет..Плохо что Х у вас на прямой вал..надо бы хоть на 1к 5 занизить..Будет пропускать шаги на скоростях перемещения порьала на холостом ходу..Во время резки таких чкоростей нет..спокойно ремни отрабатывают..Даже если и пружинит..вы же плазмой режете..вам по любому ювелирной точности в 0.1-02 не достичь. По крайней мере у меня все работает..На фрезере тоже ремени по Х..работаю фрезами по дереву до 0.25мм..все качественно режется ..
  8. васек517
    васек517
    васек517
    портал оси зет и игрек из какого материала у вас? Что то шибко толстое на вид..Уж не металл ли?
  9. васек517
    васек517
    васек517
    99 процентов что в этом и есть причина капризов..У меня на фрезере та же беда была..Не помогал даже стабилизатор..А потом нам поменяли подстанцию..сейчас круглый год 225 вольт..Все прошло..работает без затыков.
  10. хонар
    хонар
    хонар
    Vadik84 точно также такие же симптомы отключается с того не сего на оси y одна из сторон и меняется маршрут хотя на мониторе все по направлению возможно ошибка в джи коде выпущенной управляющей программой сейчас попробую через автокад чертеж сделать и потом в шит каме. драйвера все заменил если и это не поможет склоняюсь к тому что проблема в стойке даже не в настройке
  11. Vitalii_K
    Vitalii_K
    Vitalii_K
    Портал и ось z из железа, холостые переезды скорость помоему 15000, пропусков нет вообще, мотор на x очень мощный 120 кг на см
  12. Vitalii_K
    Vitalii_K
    Vitalii_K
    Вот ванну закончил
  13. Vitalii_K
    Vitalii_K
    Vitalii_K
    Ось z мож кому понравится, она на ремне, не боиться грязи как швп, и довольно быстрая, точности хватает за глаза
  14. Vadik84
    Vadik84
    Vadik84
    Я думаю это дело не в УП, так как я вырезаемую деталь уже резал и через раз она вырезается. Все таки думаю из за падения напряжения возрастает ток, а это приводит к большим электромагнитным помехам. По совету знакомого электронщика буду пробовать менять провода на экранированные или экранировать существующие, + ферритовые кольца на питание 24в. Может поможет.
  15. Vadik84
    Vadik84
    Vadik84
    Спасибо за ответ. Буду думать как решать проблему(
