Кухонный зонт
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Verkhushin_1980, 17.01.18.
  1. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Systemair SAVE VSR 500
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Рисуйте систему без обратных клапанов и рисуйте Т внутри системы с шагом в один метр начиная с улицы. Подсказка - без запирающих устройств холод с улицы полезет по каналу в хату. Пара обратных клапанов на границах тепло\холод создают тамбур (неподвижный объем воздуха, который лучший утеплитель после вакуума), который и не дает примерзать (уменьшает до мизера вероятность примерзания) створкам клапанов. Если не будет запирающих устройств, то можно познакомиться с конденсатом на стенках канала внутри дома (на улице мороз, внутри тепло, путь морозу никто не закрыл).
    ОК надо учитывать хотя бы примерно в сопротивлении системы, о чем я уже печатал.
  3. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Точно 3? На более ранних моделях был один.
  4. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Ну насколько я понял мануал, http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=i5xyl6WZaYQphx_jS6u9DA! страница 33. Впрочем мне хватит и одного.
    там еще интересный контакт есть с таймером. Если его запаралелить с зонтом, то после выключения зонта можно организовать максимальный расход воздуха на определенное время.
    Как я понимаю, вы сталкивались с этими установками. Я верно понял мануал, что для подачи сигнала коротится сигнальный контакт на землю с этого же разъема? Ток там идет "сигнальный"?
  5. irsural
    irsural
    irsural
    У меня в квартире ПВУ с рекуператором. Я себе сделал кухонный зонт из готовой вытяжки. Из вытяжки я удалил вентилятор, оставил только электронику и корпус.
    Воздух у меня выбрасывается отдельно от общей вытяжной вентиляции. Вентилятор установил отдельно на чердаке через шумопоглощающий воздуховод (вентс тт150). Получился нормальный вид внешний и тихая работа.
    На выходе вентилятора стоит обратный клапан. Штатные жироулавливающие сетки от вытяжки не собирают 100% жира, соответственно жир оседает на обратном клапане, клапан начинает заедать. Брызгал уже силиконовой смазкой. Подумываю о установке клапана с электрическим приводом.
