Как завести временное отопление на второй этаж?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 0ttto, 17.01.18.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    вопрос:
    если заводить отопление на 2й этаж, оттуда выход вести на вход радиаторов 1го этажа, далее на вход в котел будет корректно работать ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тепловентилятор, это батарея с вентилятором. И подключать ее нужно как батарею. На втором, значит на втором, только убрать воздух из нее. Настеннику нагреть ее не составит труда. Вопрос о ее теплоотдачи озвучили выше.
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Производитель не простую схему предлагает
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ему нужно продать не только калорифер, а еще много что... @0ttto, Радиатор печки в простой жиге, дует не хуже чем в иномарке. Усложнять схему можно, если он будет постоянной единицей в системе отопления. Навороты производителя, нужны для точного управления температурой подачи и отдачи. Если это времянка, зачем усложнять ? Теплообменник может работать с котловым давлением?(100% может), насос котловой обеспечит теплоносителем?(обязательно)... Итог - сколько сможет отдать теплообменник его, столько и получите. Желаете теплее, прибавляйте на котле... но это не батарея в статике! вентилятор знает свое дело.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    0,09 л/с х3600 сек = 324л/ч количество незамерзайки которое необходимо прокачать в контуре котёл - тепловентилятор. накладывает требования на напор насоса, если не справляется увеличиваем диаметр подводящих труб,
    для dT*=20* при расходе 324л/ч Р = 7,5 кВт.
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    я о другом.
    если вообще (в другом доме к примеру) радиаторы 2й этаж, сверху от них труба обратки на радиаторы внизу на вход.
    такая схема подключения на сколько жизнеспособна/правильна
    (а не о вентиляторе и т. п.)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Допустим.
    Нет ничего удивительного.
    Вход куда? В котел? тогда это уже обратка.
    ... не кажет камень...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @СандорКлиган, Подача, должна быть подачей. Обратка обраткой. Соединять их нужно только на батарее.
  9. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    выход котел - вход в 2й этаж -обогрев 2го этажа - выход 2го этажа - вход 1й этаж - обогрев 1го этажа - выход - вход котел
    я спрашиваю про такую схему
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    а как устроено отопление в многоэтажных домах ?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Схему нарисовать можете?
    Это вопрос или аргумент в обсуждении?
  12. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Так то в многоэтажках тоже любая система возможна: :) однотрубная, двухтрубная, коллекторная.
    У меня сейчас коллекторная - очень удобно, даже квартирный прибор учета стоит.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласно проекта. Для каждого.
    Если это просто труба, то будет горячей. Если ее снабдить батареями, то у каждой должны быть краны для балансировки.
    Размер может быть и 6 на 6, а может и с футбольное поле. Работать будут по разному...
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Зачем 6х6 или прочее запутывание.
    Вопрос простой и схему я указал.
    повторюсь
    обогрев и означал радиатор (отдачу тепла)
    что будет коллектор и гидрострелки и насосы это итак понятно.
    я просил ответить работает это корректно?
    я не специалист, если вам нужно для ответа радиаторы, насосы, котел добавить в схему ну так считайте с ними, с датчиками, с группой безопасности и т. п.
    для сравнения привел в пример в многоэтажках идет сверху вниз подача воды (обогрева) вот для чего упомянуто. там ведь считали. там ведь с большим давлением работает.
    значит надо поднять воду насосом на 2й этаж (или чердак) оттуда развести по стоякам (ч-з коллектор) и радиаторам и потом на 1й по стоякам и радиаторам и потом собрать воду в коллектор и отдать на котел.
    такая схема правильная ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там батареи подключены к стояку, а Вы спрашиваете про горизонтальную разводку.
