Как завести временное отопление на второй этаж?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 0ttto, 17.01.18.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    я не спрашиваю про горизонтальную разводку, с чего вы взяли.
    мне интересно упрощение и надежность и удешевление за счет упрощения...
    схему не такую имел в виду.
    без наклонов с насосами, сверху радиатор соединен с нижним а на этаже по радиаторам разводи ся от коллектора
    еще раз - как в много этажке
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Интерес аж...
    Вертикальная одно или двух трубная.
    Лучевая, но она в многоэтажках поквартирная...
    Только регистры могу порекомендовать. Проще и надежнее, не бывает...
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я Выше все перечислил...
    Наверное я туплю, но где коллектор?
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    вы не тупите, он коллектор на рисунках из вашей ссылки не был указан.
    коллектор выводит на трубу что идет на радиаторы на 2м этаже под один окном один, под другим окном другая труба, но трубы сразу не возвращаются сразу в обратный коллектор а идут на 1й этаж а только потом на обратный коллектор на 1м этаже
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если в помещении пять радиаторов, то нужен коллектор на 5 веток... Допустим, что на первом, батареи копируют второй... В чем рациональность и простота, тянуть такую пачку труб? А уж про надежность можно и поспорить. Вопрос не последний, это цена коллекторов. Если можно сделать без них (а это можно элементарно), зачем платить больше?
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1й этаж
    2й этаж
    коллектор подачи на 2м этаже (или под потолком 1го этажа)
    коллектор обратки на 1м этаже.
    О каких лишних трубах речь. Наоборот меньше труб потому что подвод и отвод не к каждой батареи а один подвод к радиатору на 2м этаже - труба на 1й этаж к радиатору и потом от радиатора к коллектору обратки.
    Труб меньше.
    Коллекторы так и так нужны будут.
    Котел напольный одноконтурный+БКН+гидрострелка+ насосная группа+ коллектор на 2й этаж + коллектор на 1й этаж т. е. 2 коллектора всего (а не коллектор подачи 1й этаж + коллектор обратки 1й этаж, и еще коллектор подачи 2й этаж + коллектор обратки 2й этаж т. е. 4 коллектора)
    Или вы меня троллите или выложите тогда ваше предложение.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтажное отопление. Будет возможность корректно установить температуру по этажам. При желании, управлять ей. При большом желании, управлять точно, а самое главное без вмешательства человека.
    Сделав вертикальную однотрубную разводку, столкнетесь с теми же проблемами, что и в многоэтажке. Там одеяло тянут во все стороны, и с разными усилиями. И тянут вручную. Оно надо?
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Я бы так не делал. На втором как правило теплее (Теплый воздух вверх подымается). У вас же радиатор второго этажа будет снимать тепло и первому достанется на 15-20 градусов холоднее. И хрен что настроишь. Придушить подачу или обратку - 1й будет мерзнуть. Тут только накидыванием ватника на втором этаже можно будет регулировать-нафиг надо.
    Разнесите по этажам.
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. Зачем по-этажно если все разделено на комнаты? Зачем если на 2м этаже есть комнаты по-холодней и погорячей и на 1м есть аналогичные комнаты?
    2. Зачем смешивать холодную воду с горячей чтобы дать на теплые полы холоднее воду? Не лучше отдать тепло в радиатор а потом отдать остывшую воду на теплый пол.
    Разве при моей схеме нельзя управлять точно?
    Куда тянуть одеяло если оно все накрывает одного человека (один дом)?
    Зачем много раз настраивать? Достаточно один раз - тоже самое в любой комплектации и реализации.
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. Можно сделать наоборот если надо сначала подача 1й этаж.
    2. А можно и не делать. Зачем? Все равно в ТП нужна остывшая вода.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @СандорКлиган, нарисуйте схему задуманного, а то с ваших слов все понимают по разному:)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Даже тело человека, любит разные температуры в разных частях...
    Вариант не плох там, где постоянный вечный минус. Настраиваем, и не выходим никуда... только что-то это напоминает загробную жизнь...
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    в сообщении №36.
    я не умею кроме Поит-брафа чем то пользоваться.
