Как завести временное отопление на второй этаж?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 0ttto, 17.01.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На форуме это не аргумент! :no:
    Paint net, более чем достаточно. На схеме #36 однотрубка "напроход" + в кривом коллекторном варианте. Хотите однотрубку не вопрос, пожалуйста, но делайте её по человечески.
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    я понимаю что вы что то сказали правильно, но можно это на гражданском языке без специфических слов?
    на 2м этаже например назовем лучевая разводка на радиаторы. Но обратки не собираются на 2м этаже, а идут на 1й к радиаторам и там собираются в коллектор по лучевой схеме.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не надо подключать радиаторы на проход, а если хотите одно трубку то у каждого радиатора должен быть байпас.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @СандорКлиган, начните с начала:
    1. открытия своей темы;
    2. ТЗ (тех. задание);
    3. приблизительную, читаемую схему,
    приведенное в цитате забудьте как глупость, вычитанную где-то в тырнете.
    По хорошему не вижу разумных доводов для организации системы отопления по коллекторно-лучевой схеме. Тем более при условии, чтобы это было "дёшево и сердито".
    https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/ j о правильной однотрубке.
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    доводы наоборот мне нужны что это правильно от специалистов.
    тем более после радиаторов 1го этажа вода может идти на ТП т. к. ТП требуют пониженной температуры воды тогда ещё большая польза от схемы.
    Может по-началу долго будет разогреваться, ну так включаешь когда на улице +12 а не +8 как в квартирах ЖКХ делают и пока упадет до +10 то дом успеет прогреться.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    тогда Вам в армию, это когда вся рота "не в ногу" один я "в ногу" или в супермаркет торгующий комплектующими для систем отопления, одобрят Вашу идею, в качестве бонуса схему нарисуют, если купите у них оборудование по спецификации к схеме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/431508/#post-20763761 - желаете пополнить ряды авторов темы?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлу с чугунным теплообменником, хватит одного прихода ледяной обратки после ТП... Сколько стоит напольный котел? газовый, ТТшый?
    Выжать все из котла, без последствий, не получиться. Это я беспокоюсь только о одном агрегате системы, что будет по температуре в доме, уже не интересно рассматривать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ГВС (бойлер) имеет приоритет над отоплением, когда один моется, все мерзнут. Но котел при этом зажигает на полную, дабы хватило тепленькой в ванную. Чел помылся и выключил горячую. Котел двинул раскаленную воду в систему и получил от обратки порцию ледяной воды. Нормальный котел, выдержит это несколько раз... про конденсат и невозможность корректно управлять СО можно и не начинать.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я так понял про отопления второго этажа и калорифер забыли напрочь и засрали тему ?
