Сегодня на пасеке
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем vsfalaleev, 17.01.18.
  1. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Добрый день!
    У меня вопрос к владельцам многокорпусных ульев. Сейчас мои пчелы сидят в 2х нижних корпусах. А 2 верхни блока с сотами пустые.
    Когда примерно поднимется клуб?
    Мне бы хотелось поставить им полоски с флювадиезом не раскрывая полностью улей.
    Но ведь когда пчелы сидят внизу полоски не будут работать.
    Когда их ждать наверху?
  2. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Когда кончится корм внизу. Может быть, только в мае). Пустые корпуса с сотами сверху совершенно лишние. Полоски сейчас никакие работать не будут даже если пчёлы будут сверху. Оставить сейчас пчёл в покое и не прикасаться до марта. Любое беспокойство сейчас - во вред.
  3. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Про полоски и не беспокоить поняла. Спасибо.
    А почему вы считаете, что пустые корпуса с сотами совершенно лишние. Соты ведь с мёдом. Тем, которые пчелы запасли из сиропа. Это корм для них на зиму.
    У меня улей Варре. Он небольшой, 30х30 см, типа дупло. Пчелы едят и поднимаются наверх. Разве не так?
  4. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Написано было - пустые). Если с мёдом - пусть стоят.
  5. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    С конструкцией Варре не знаком.
    У меня многокорпусники, каждый корпус под рамку 23 см (по 10 рамок), это Рутовский стандарт, летом выстраивается многоэтажка в 4 корпуса, бывает особо сильные семьи и в 5 - 6 корпусов. На зиму оставляю в 2 корпусах (больше им и не нужно, не успевают съесть), верхний полностью с медом, а нижний на половину либо 2/3 с медом, в нем пчелы и формируют клуб в начале зимовки, постепенно съедая корм и поднимаясь выше. Во второй половине зимовки перебираются в верхний корпус. После первого облета делается ревизия, по результатам либо остается в двух корпусах, либо можно сократить пространство до одного. После прошлогоднего нашествия клеща (несмотря на неоднократные обработки, сыпался до поздней осени, пока расплод был), весной, 22 марта для профилактики ставил шпон и этим летом клещ особо не допекал.
    У Вас в данный момент семья в четырех корпусах? Корпуса какой высоты? 30х30 см это размеры корпуса смотря сверху? Обычно по размерам рамок (корпусов) определяют количество корма необходимое для зимовки и объем (количество) занимаемый пчелами, т. е. образно говоря сила семьи.
  6. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Примерно 32х32это наружный размер если смотреть сверху. А высота каждого корпуса около 12 см. Это улей летом, с большим количеством корпусов и зимой. Два блока это как 1 дадановский в высоту
    20240617_201140.jpg 20231106_182246.jpg 20241210_125449.jpg 20241210_150401.jpg 20241211_141806.jpg 20241211_142851.jpg
