Сегодня на пасеке
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем vsfalaleev, 17.01.18.
  1. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Не факт! Снег оттаивает вокруг любых предметов.
  2. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    а у нас зимовка продолжается
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    У меня некоторые семьи начали шуметь, зимуют под снегом, кинул по 2 кг. канди, успокоились.
  4. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Также планирую проверить на грядущие праздники. Алгоритм тот же - шумят - получают канди.
  5. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Не со всем согласен.
  6. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Почему же? Причин шума может быть множество, но реально помочь можно только с кормом.
  7. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Теперь согласен.
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Помеси карпатки и карники раньше начинают гнать расплод, корма на исходе, 2017 г. одна семья проснулась 23 февраля, слопала 5 кг канди, в апреле положил рамку меда, все прошло хорошо, матку заменил .
  9. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    На выходных осмотрел ряд семей. Три погибли - при том два в ППУ. Вообще на счет ППУ у меня грустные мысли. Рецепты по зимовке от производителя у нас не работают: слабые семьи погибли, сильные прилично так ослабли. Не, ппу конечно сила, теплопроводность очень низкая. Но влага. Нужно мох сверху класть, чтобы воду впитывал. Иначе гг и гл пчелки. А еще одна погибла от голода. В 1 руте знаете ли пчелки не могут перейти во второй корпус. Кароче психанул и раздал всем по килограмму канди. Ожидаю несколько обгаженные рамки. В общем вскрытие покажет.
  10. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    На сетчатом дне не должно быть влаги. Да и засыпаны снегом они у тебя, это тоже фактор.
  11. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А почему не сахарный сироп?
  12. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    На дне нет воды. Под пленкой - да. Многие об этом пишут. Я думаю тут вот в чем дело: регионы друг от друга климатом отличаются. У нас влажно очень. От того и влага под пленкой. А подмор - да. Сухой. Только что мне с того? Выход здесь нашел - вместо пленки холстик, и сверху моховая подушка. Так и сделаю.
    признак дурного тона давать на севере сироп в зимовке. Это даже не рассматривается. История здесь такая: у нас длительный безоблетный период. Это важно. Пчела просто не может вылететь из гнезда и опорожнить кишечник. Чтобы согреться пчелки сидят близко друг к другу, греют друг друга телами, поедают мёд, двигаются и вырабатывают тепло. При этом в гнезде поддерживается относительно не высокая температура - в центре клуба порядка +20*С. Так и живут до плюсов на улице. А те, кто погибают, стараются покинуть гнездо, максимально от него удалиться, чтобы тем, кто выжил было меньше работы по уборке. Так происходит с октября по апрель. Кстати это очень печально для клеща варроа, у них выживают единицы, большинство погибают естественным путем.
    Пчелы очень плохо отличают качество поступающего корма в гнездо и очень хорошо считают его количество (не путать с вкусовыми предпочтениями разных пород). Как только в гнездо поступил жидкий корм, пчелы это воспринимают как начало взятка. Возбуждаются, температура в гнезде поднимается до +36,6*С. Как только стало теплее, матка начинает закладывать расплод. Его нужно согревать, и пчелы не могут перестать греть гнездо. Но зимой на улице слишком холодно, и благодаря теплообмену, теплопотери улья больше. Больше нужно совершать работы по обогреву улья. Больше износ организма пчелы. Больше нагрузка на кишечник пчел. Именно поэтому пчеловоды зачастую зимой обнаруживают погибшие семьи пчел опоношенными, и делают от того неверный вывод о нозематозе. Начинают лечить антибиотиками. Это ошибка. В общем при раннем закладывании расплода зимой на севере, в естественных условиях дача корма должна быть очень осторожно осуществлена. Поэтому, в данных условиях, до первого "очистительного" облета давать жидкий корм пчелам не рекомендуется. Идеально здесь подходит медовое тесто - "Канди". Его пчелы не воспринимают как взяток. Но есть и другое мнение. Что дача корма все равно тревожит пчел. И может спровоцировать расплод. Как и другие неблагоприятные для выживания семьи пчел факторы.
    Чтобы гарантировать успешную зимовку, нужно с осени нарастить сильные семьи в зиму. И обеспечить их кормами, которые будут располагаться над семьей, таким образом они их будут согревать естественным путем. И в таком случае костыли и другие примочки для улучшения зимовки будут просто не нужны. А отход пчел из-за раннего расплода будет фактором реализации естественного отбора в данных климатических условиях.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Я за канди только плюсы, простота раздачи, кинул под холстик канди и забыл до ревизии, + водопой с пленки, профилактика нозематоза если канди с нозематом и др. препаратами, канди с пыльцой только после очистительного облета, для каждой семьи не заготовишь рамку меда, рамку где то надо согреть, а если 100 шт. рамок:aga:. да и цена канди у нас 130 р. а мед стоит 300-400 р.
  14. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    В состав ноземата входит антибиотик гидрохлорид окситетрациклина и метронидазол. Нельзя давать антибиотики для профилактики. Вылечить тоже не сможете, если улей и корма в испражнениях. А если и давать канди с лекарством, то определенными дозами, не "килограмм кинул и забыл до ревизии" - кило пчелы могут месяц грызть, от такой продолжительности потребления лекарств (тем более антибиотиков) ждите беды
  15. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Если нет пади, то и нозематоза не будет. Я Однажды на кочёвке в августе хватанул пади. Все 26 семей обосрались. Ни до, ни после этого на падь не попадал и нозему забыл. Кроме клещей хворей нет, правда КПС иногда выскакивает.
