1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 30
Отделка парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Прям НТВ какой-то: "...сдохнем все!..." :faq::faq::faq:!
    Спятили совсем со своей "экологией" - шлёпают её куда ни попадя!
    Алюминий в утиль снесли, а в шиферных стенах сортиров и ванных сантехкабин часами и покурить горазды и ... не сказать еще хужей!...
    Алюм. фольга всего-навсего надежный пароизолятор, способный в какой-то степени на какое-то время уберечь срубовые стены от разрушения. Жить в парной никто нас не заставляет: осина да липа там, как энергоотрицательная древесина, оттягивает из организма недуги при активном хлестании березовым (дубовым, можжевеловым, еловым) веником в течение 12-15 минут (не знаю, уж, как абаши действует на своих аборигенов). А расслабляться - пожалте в хвойную Чайную Комнату!
    "Богатые"-то посадские дома в каменной части своей предусматривали котельни да кухни! Палаты хозяйские - в хвойном втором этаже! Даже челядь во флигелях размещалась!
    Чего греха-то таить: не живет классическая баня 15-20 лет, тем более полы и нижние венцы...
    А коли построен баня- гостевой дом в 3-4 спальни на 2 этаже, так не гнушайся применять современные защитные материалы и препараты!
  2. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Установил печь Ференгейта золотое сечение овал, защита стены парной от трубы плита-1200 руб маде ин. Япония( стоит ли это этих денег??) В Россию завезли до Хакусимы.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Рустэм! Подскажи пожалуйста!
    как ты делал верхушку окна под топку печи ...
    Видел некоторые туда кладут металлические уголки и на них уже кладут кирпич...
    Вот у DS816 в этом месте пошла трещина !
    Может подскажешь какой там ньюанс , чтобы прещина не пошла ?
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Своё мнение высказываю с небольшим:aga: опозданием. Извиняйте.
    Приведённая выше ситуация абсолютно правильная, но она не единственная. Воды в бане может быть не меньше чем на крыше во время дождя. Такое помещение - помывочная. У меня в нём вода льётся рекой и в значительной степени на стены. В парной, естественно, воды существенно меньше, но и парная, и помывочная обшиты вагонкой горизонтально, чтобы вода не затекала за вагонку. Она и не затекает, но при этом вагонка не намокает вглубь. Надо просто вспомнить пословицу про гуся. Выполнить это предельно просто - покрыть стены и полы водоотталкивающим составом. Таких составов, специально для бань, нынче масса. Характерной их особенностью является то, что они не заполняют поры. Это очень важно! Большая часть воды с таких поверхностей просто скатывается, но где гарантия, что вся поверхность, контактирующая с водой, надёжно обработана? Всегда найдётся щёлочка через которую вода, пусть в очень не значительных количествах, но попадает внутрь древесины. Вот открытые поры и позволяют этой воде, при горячей просушке, выйти наружу. Ни в помывочной, ни в парной, обработанных водоотталкивающим составом, проблем с вагонкой до сих пор не наблюдаетя. А вот в КО, которая обработана обычным матовым лаком, в одном месте наблюдалось достаточно сильное коробление вагонки, видимо под воздействием влажного воздуха. Вагонка у меня во всех помещениях осиновая, сухая.
    Эти слова должны быть написаны золотыми буквами на каждой деревянной детале, подвергающейся воздействию воды, либо её паров. Быстрая и всеобъемлющая вентиляция продлит срок службы любого деревянного изделия, как внутри помещения, так и за его пределами. Самый наглядный пример - нижние венцы. Если они эффективно вентилируются - дома стоят, без проблем, до 100 лет и больше, без "услуг химии". А, чаще всего, сгнивают в считанные годы. Это результат мастерства "мастеров".:aga:
    Но этого крайне не достаточно - надо обеспечить выход теплого и влажного воздуха за пределы самой бани. В противном случае получим ускоренный многократно процесс разрушения (гниения) древесины. Дело в том, что без удаления влажного и тёплого воздуха мы создаём идеальные условия для развития микроорганизмов, для которых дерево является едой. Их много и названия у них разные, результат один - плачевный.
    Для удаления влажного и тёплого воздуха из бани, во время её просушки, у меня предусмотрено приоткрывание люка из КО на чердак, Другими словами мои действия предельно просты - открываю все внутренние двери и приоткрываю люк на чердачок. Раньше поднимал ковёр с пола и вешал его на дверь, теперь и этого не делаю - к утру всё исключительно сухое, даже пол и подпольное пространство в помывочной (правда для этого приходится открывать и люк в полу, для вентиляции).
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как все красиво изложено . Назовите хоть один такой состав, который не заполняет поры?
    Из собственного опыта - не надо мазать в парной Русской бани стены и потолок ничем! В сауне - - мажьте!:hello:
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Этих составов не мало, в своей основе они не содержат химии - это очень простые и очень забытые растительные масла. Пример - натуральная олифа. Вот только применять эти масла надо с умом, т.е. обязательно горячими. В этом случае они обладают очень высокой проникающей способностью в поры древесины и создают на их поверхности (внутри пор) тончайшую водоотталкивающую плёнку. Эта же плёнка образуется и на поверхности дерева.
    Если пользоваться холодной олифой (и другими подобными маслами) то проникновения состава в поры не наблюдается, происходит простое запечатывание пор, что в случае с баней, на мой взгляд, положительного эффекта не вызывает. Расход горячего масла, по этой причине, раза в два больше чем холодного. Это стоит учитывать при покупке. Пропитка деревянной домашней утвари растительными маслами (для продления срока использования) известна с давних времён, другое дело, что вагонка в отделке бань стала применяться только в последний период.
    Если присмотреться к составу финских пропиток для бань и саун ...то обнаружите, что основной компонент - натуральное масло.
    Попробуйте на кусочке дерева провести опыт с обычным подсолнечным маслом, лучше рафинированным (меньше запах) и обязательно горячим.
    А более развёрнуто можно?
    В исконной и традиционной "парной Русской бани" печи Ферингера не просматривались.:aga::)] Почему в одном случае мы внедряем новаторские идеи, а во втором от них отказываемся?:hello:
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Проблема не в традиции, а в том, что дерево в парной должно намокать, это одна из важных его функций по поддержанию стабильных кондиций в процессе парения, ну и разумеется должно высыхать, чему тоже любая плёнка отнюдь не способствует.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто Дед - я сознательно пошел на данный шаг, заведомо зная, что совершаю фатальную ошибку- промазал вагонку Супи.
    Результат сразу получил - парная превратилась в пласмассовую суховоздушку. А печь как и стояла - отличная печь Вулкан в кирпичном экране с пушками. Тестеры сразу отметили ухудшение парной. В ближайшую весну я "сдеру" эту гадость и потолок заменю на "горбыдек липовый с лыком". Кстати - полки я промазал льняным Вологодским маслом - весьма большая разница по тактильным ощущениям и тем более по цене.
  9. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Каковы эти тактильные ощущения ? Дерево на ощупь бархатистое?, а как грязь и пот смываются? И если не секрет где взять вологодское льняное масло и как оно соотносится по цене с пропитками финскими и евротексовскими
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :faq: А где сейчас найти натуральную олифу? То что продаётся в наших магазинах :ogo::flag:. Воняет и в бане, ни за что этим мазать, не буду.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    НЕ на правах рекламы, просто первое, что яндекс нашел в перми:
    http://hozdelo59.ru/lako_materials/kama_kraska/
    или вариант такой:
    http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=e2dbd55d-0a88-4483-be10-d3b234e5d310
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Льняное масло неплохо полимеризуется и без добавок таких супер полезных ингредиентов как свинец и кобальт.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    "Для изготовления натуральной олифы используют льняное, конопляное и другие высыхающие рафинированные масла." Это я скопировал из статьи. Сомневаюсь что на камских красках переводят эти прекрасные продукты на олифу . Это из той же серии что сок" красавчик" натуральный хоть и производится на заводе минеральных удобрений. (P,S. :|: Прошу прощения топик стартера за прыжок в сторону.)
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Привет земляку - я родом с Соликамска и знаю, что за краски делают у нас !
  15. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    Вставлю свои 5 копеек в защиту горизонтального расположения вагонки в парной. Температура и влажность существенно изменяются в зависимости от расстояния от пола. И соответственно, при горизонтальном расположении вся доска находится в одной температуре и влажности.
