1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 30
Отделка парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Рустэм, уточни по стенам... Вертикальные рейки-маячки, как понимаю должны быть Уже, нежели привинченая к ним вертикально ,держащая стены, планка-вагонка. На сколько? Сколько см-мм, в право-в лево ,достаточно для надежного удержания стены? Расстояние между нашей набранной стеной- вагонкой и внутренней фольгой, имеет ли дополнительный маяк дабы вся стена не шаталась между фольгой и передней планкой держателем? И каков получается зазорчик за вагонкой ( мм40-50)? Или набор вагонки вообще происходит в щель между вертикальным маяком и наружной вертикальной планкой? Тогда как делается зазар между ними? Просто с трудом представляю, каким образом без дополнительных вертикальных маяков можно спокойно собирать вагонку не разрушив конструкцию :( Чё-то не догоняю...
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поясните- Вы, мне тугодуму.
    Длина пролета, например 1,5-2м. Что дальше? Как делается щель между рейкой маяком и внешней накладкой? ( Не до конца прикручиваются саморезы, потом дотягиваются или как? Или крепление вообще не саморезами?) И при такой длине, как понимаю нужно ставить дополнительные подпорные рейки-маяки? Как загонять самую верхнюю вагонку, не оставляя щелей? ( открутишь прижимную - рухнет вся конструкция :( )
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пример.
    Пролет - 2700 мм. Основные 3 маяка - с расстоянием через 1200 и 1500мм - такие были обрезки вагонки после разборки парной. Маяки брусок 40х40мм и 30х30мм - для бревенчатых стен без утеплителя и 50х50+2 мм с допуском в + для стен парной с утеплением пеностеклом толщиной 50 мм.
    Для бревенчатой стены иногда подрезался маяк, либо бревна при выравнивании по уровню. Промежуточные маяки были через 50-60 см с подкладками из кусочков-обрезков ЭППС- удобно для демпфирования и легко подобрать толщину - пара ударов молотком и в нулях.
    Укладка вагонки.
    Нижняя вагонка - крепление шурупами через предварительно просверленное отверстие - выравниваем строго по уровню. Вагонка столбец от столбца - края на маячках с зазором в 5-10 мм. Ставим вертикальные рейки - из вагонки толщиной 20 мм - на саморезах между столбцами вагонки 75 мм с зазором - саморезы не докручены. При подъеме стенки - слегка поджимаем нижние саморезы - уменьшая зазор. На верхней вагонке для плотного загона - снимается внутренняя часть паза рубанком- вагонка вставляется не сверху, а с боку просто накладывается на предпоследнюю. Замечу, что нет ни одного плинтуса, который закрывает обычно огрехи и щели. Зажимаются саморезы и стенка готова. Некоторые стенки в процессе отделки пришлось разбирать по 4-5 раз - резьба под шурупами не испорчена. Бруски под полоки дополнительно фиксировали вагонку, но нигде не проломили- шурупы длиной до 220 мм
    Фольга.
    Фольга 50 мкм прямо бьется на маячки- помечаем проекцию маячков изолентой на полу, затем по ней без зазора- как всегда у меня - идет вагонка.
    В этот раз фольга куплена 50 мкм, а не 100мкм, и хорошо проклеена - при открывании дверей шелестит, а из вентиляционных отверстий заметно выкидывает воздух. :)
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    magol, подскажите, пожалуйста, 50 мм пеностекла примерно чему соответствуют? В сравнении с пенопластом или базальтовой ватой?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пеностекло на данный момент является уникальным материалом. Это пористый теплоизоляционный материал. Пеностекло состоит из вспененного стекло, материал обладает высокими теплоизоляционными функциями , а так же создает не проницаемость воды и водяного пара.
    Блоки из пеностекло особо популярны в использовании у потребителей, так как пеностекло не горит, и в использовании очень эффективно.
    Срок службы блоков из пеностекло практически не ограничен.
    Эти характеристики мне показались весьма интересны для материала, применяемого в парной - я дополнительно утеплял перегородки из бруса и потолок. "В сравнении с другими материалами" - я не имею данных, доложусь только об эффекте от применения. Есть идея смастерить ещё и верхний кожух из пеностекла.
    ps/ Просто у меня на участке хранился стройматериал, в том числе и пеностекло - вот и попробовал.:)
    Нашел в инете - у меня китайское пеностекло
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    "Пушки" от Магол-а:)
    Получил в подарок на ДР в конце августа две трубы из нержавейки - диаметр 90мм, длина 45-50 см. толщина стенки - 6 мм. Кроме них оставил и две пушки из керамики - диаметр 60 мм. Опыт показал, что после хорошего прогрева запаха от металла не чувствуется- поэтому решился и на металлические пушки.
    Укладка камней.
    Имея в наличие около 35-40 % от общего веса камней жадеит, закладку его в печь производил следующим образом. В основание каждой пушки закладывалось"гнездо" из камней жадеита - непосредственно под трубу укладывал самый крупный, помельче - с боков. С верху уже слои габро. Отдельно из двух особо крупных "валунов"-каменюк жада был сделан "закуток" для целебного пара _383 . Чтобы увеличить в закладке количество камней по периметру печи была закреплена "корзина" из металлических решеток - предназначались для приготовления барбекю. Пространство между печью и кожухом было плотно забито мелкими камнями габро. Вентиляционные каналы между корпусом и экраном в самом низу были закрыты пластинками СМЛ, к тому же и мелкие камешки перестали высыпаться.
  7. AkiS
    AkiS
    AkiS
    Нижегородская обл
    Magol !
    А для чего делать стены в парилке легко разборными?
    Да и полоки тоже нафига снимать? в течении 10-15 мин?
    Вы что каждый раз планируете все разбирать после приема бани?
    А если это все делается на долгие годы, то не понимаю смысла в таких усложняющих конструкциях!
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Стены легкоразборные - также легко и собираются = каждая вертикальная крепежная стойка крепится всего 3 шурупами.
    Разборные - перемещаемые полки позволяют
    1. Легко убираться в парной
    2. Сокращать количество полков=увеличивать свободное место для гостей, если их меньше, чем в прошлый раз.
    3. Легко комбинировать высоту полка в зависимости от желания и самочувствия чела.
    Конструкция стен и полков весьма проста и не привела к сложности монтажа.:)
    Осенняя зарисовка.
    В режиме теста на прошлой неделе прогрел парную и дом. Обнаружил первую посетительницу. Через пару дней снова топил баню 9 фотик взял с собой на дачу) и снова появилась "гостья" из лета.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Экран для металлической трубы
    Большой минус открытой металлической трубы в парной - пересушивание воздуха. В результате имеем режим так называемой пресловутой суховоздушки, а не любимой Русской бани.
    Возникла идея по конструкции экрана, позволяющего уменьшить излучение от перегретой открытой металлической трубы.
    Основы для неё
    1. Турбонаддув в печи Миронова
    2. Обливание стен водой в исполннении Колчина
    3. Саркофаги- в различных вариантах - вокруг трубы печной в парной.
    Суть
    4. На первом фото над трубой на проволочке подвешен в качестве экрана кусок изогнутой нержавеки. Грубо - от трубы до этого экранчика 80 мм и ещё 100-120 мм от экрана до пололка. Так вот - на поверхности вагонки из термодерева при прогреве печи видим появление смолы- очень высокая температура, сам экранчик имеет температуру более 100 градусов и это без физического контакта экрана с основной трубой.
    5. На второй день атмосфера в парной из сруба намного мягче и комфортнее- бревна прогреты ранее. Об этом эффекте я писал в теме
    исходные данные:
    - имеются 4 тонкостенные трубы - овал в сечении, закрепляем их вдоль металлической печной трубы (Открываю секрет - на помойке увидел "красивую" гладильную доску и снял с нее блестящие трубы. Вот и пригодились. Их главный плюс - тонкостенность и высокая теплопроводность),
    - организуем загон в трубу и отвод из трубы воздуха.
    Далее возможны 3 варианта- это для начала. что мне пришло в голову-
    1 - горячий воздух я подаю в промежуток между вагонка+фольга и бревенчатым срубом - ускоренно прогреваем бревна сухим воздухом+влажным паром при поддаче
    2. - горячий воздух подаем под печь в район колосников печи
    3. - У меня лично между потолком первого этажа и полом и второго есть карман в 40-50 см - можно туда загнать как в акккумулятор тепла.
    Закрепил с помощью медной проволоки 4 трубы, две из которых выступают за изгиб основной трубы, т.е. висят в воздухе без физического контакта.
    Приборы- термопара. ртутный и спиртовой термометры, измеритель термоЭДС.
    Протопка печи Вулкан в течение 100 минут - 6 поленьев =осина диаметром 100-130 мм длиной 350-400мм.
    Исходная температура в парной - 15 гр.
    Через 20-25 минут.
    1. 3 мм от основной трубы - 180-185 гр.
    2. Внутри овальной трубы - её стенка 0,8 мм-
    а. - внизу канала - на входе воздуха - 135-138 гр.
    б. - вверху канала - на выходе - 124 градуса.
    Температура в парной на высоте 110 см от пола - около 20 градусов.
    Чувствуется ладонью на выходе труб поток горячего воздуха.
    Реально чувствуется существенное снижение уровня теплового излучения за экраном и без него.
    Итак - экран из труб реально работает пассивным экраном и снижает температуру вокруг основной трубы на 50 градусов.
    Через 70 минут.
    Температура в парной 45 гр.
    Температура около =в 200-250 мм от экрана- 73-75 гр.
    Температура внутри труб экрана - 150 гр.
    Включает динамическое охлаждение труб воздухом от фена - температура сразу снижается на 25-30 град.
    Через 120 минут - печь догорает.
    В парной 60. Температура верхних кирпичей экрана- самых теплых 38-40 гр.
    Около экрана 75 гр. - такая же температура в районе полока на такой же высоте. Температура внутри экрана 140-150.
    Через 600 минут .
    В парной 50 градусов.
    У экрана 70-72 гр.
    Внутри экрана 110-115 гр.
    Весьма интересное обнаружил.
    У меня теперь ещё есть и экраны на потолке и стенах из плитки керамогранита, благо стоит он 300 рублей за квадрат.
    Эти экраны реально работают.
    При температуре экрана-вагонки-полока в 50 градусов керамогранит реально обжигает прижатую к нему ладонь- по излучению экран легко отличим с закрытыми глазами. Т.К. экран у меня есть на стене в ногах полока - получил приятную тепловую волну от него.
    А вот и фото
    На 2 фото - платиновые термопары, на 3 - градусник, температура которого вблизи экранированной трубы не привысила 75 гр.
    Нюанс - куски медного провода диаметром 2 мм, которые фиксируют экран на трубе, на расстоянии в 10 см имели температуру более 100 градусов. Имел неосторожность - прижег лоб себе.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Предложения по конструкции.
    Я уже опробовал и они весьма хорошо работают- легкие комбинированные экраны из листа СМЛ, завернутые со всех сторон в фольгу. которая фиксируется скотчем. Такой экран-отражатель может быть ещё одной преградой для излучения.
    Трубы овального сечения, которые я использовал, являются всего лишь инструментом в данном случае и легко заменяются. Я бы предложил опробованный мною для изготовления вентиляционных каналов метод.
    Суть. Берем профиль из оцинковки - П-образный для монтажа гипсокартона, фиксируем его проволокой вдоль трубы и оборачиваем 50-100 микронной фольгой.
    Можно трубу, мне лично, совсем легко сделать. Имеются остатки пеностекла. вырезаем из них красивые ровные продолговатые кусочки, крепим проволокой равномерно вдоль трубы и обматываем фольгой.
    Остается главный при этом вопрос - а будет ли конвективный процесс охлаждения экрана воздухов в этом случае? у нас пропадает многоканальность - физику процесса я пока до конца не осознал. Все - на уровне результатов первого эксперимента.:)
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Может результат и положительный, но эстетическая сторона вопроса на нуле...
    Не проще поставить сэндвич или трубу охлаждаемую регистром водонагревателя или сеткой с камнями? Как кстати фунциклирует стол и стены в моечной с электроподогревом?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Модернизация паровой пушки
    Решил установить на одну из пушек - на её жерло затвор = водосливной из нержавейки.
    Такой затвор может работать и как ванночка-испаритель для водички с маслами, и как дозатор пара :)
    Фотографии процессов эксперимента - это ведь только предварительные наброско будущего интерьера. Всё может в дальнейшем радикально измениться. Ещё раз обращаю внимание, что просто труба=сендвич, одетая на основную трубу, может совершенно не дать такого эффекта. Пробуйте и расскажете. Мне всегда было лениво лепить кирпичный саркофаг вокруг трубы до потолка.
    По нагреву стола и стенки.
    Маты при нагреве работают отлично. При начальных температурах в мойке около 10 градусов скорость нагрева 4-5 градусов в час. Через 3 часа температура стола 24-25 градусов. Дальше - не хватает мощности. При температуре в самой мойке 20 гр. температура стенки и стола 34-35 градусов.
    Для сравнения - скорость нагрева пола - около 1 гр. в час
    Недостаток - ширина стола 62 см, ширина мата - 50 см - края стола реально холоднее середины. Решение проблемы - облить кипятком
    ЗЫ. Будут вопросы по освещению - фото 2 - расскажу подробнее.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Провел испытание Паровой пушки с гидрозатром = трапом из нержавейки.
    Реализация идеи сработала на отлично. Затвор является одновременно неким дозатором для получения ароматов - при нагреве жидкость расширяется и немного начинает капать потихоньку на камни. При поддаче черпачком в жерло трапа - ни разу газ не смог прорваться через гидрозатвор.
    Сделал конструкцию подъёмных крышек из фторопласта на жерла пушек.
    На последнем фото - "черпачки" из Ашана - ручки деревянные я приспособил- Китайская промышленность позволила уложиться в 130 рублей за всю отличного качества нержу .
    Есть несколько тонкостей пользования затвором на пушке::)
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Паровой пирог
    Провел сегодня очередной прогон парной. Впервые на собственной шкурке проверил кондиции.
    Тестом остался вполне доволен и даже очень _257
    Попробовал, начитавшись про баню в Одессе у Брата, сварганить пресловутый пирог пара. В парной температура на уровне верхнего полока =110 см постоянная 60-65 гр. Накидал в жерла пушек около 1 литра воды и залег на верхний полок. Други - предупреждать надо о правилах техники безопасности припользовании этим пирогом.
    Сначала было - тепло, затем пришлось резко выпрямить ножки - коленки зажгло. Ладно - мы сталевары, будем греть пятки на "качельках" - только смастерил. Скоро и пяточки скукожились - пришлось опустить. Дальше- больше. Чувствую - горячая волна пара опускается ещё ниже и ложится на грудь. Начинаю втягивать животик и вдавливаться в полок. И тут становится совсем "весело" - снизу тоже начинает жарить. Подо мной нарисовалась к этому моменту на полоке лужица пота=конденсата, которая имела весьма приличную температуру. Короче, пришлось мне делать усилие- обжигаться об пар и вылетать с верхнего полока :) А было в парилочке всего-то 62 градуса.
