1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 30
Отделка парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А Вы обратили внимание на то, сколько нужно "топить" печь-сетку до нужного градуса? Если я правильно понимаю, то 4-6 часов! Уж лучше в таком случае кирпичную каменку построить. Во всяком случает сосед по даче топит ее долго и упорно, а кайфа никакого: ну не тот пар, хоть как не крути. Можно конечно и пушку вставить, и приноровиться, и научиться, но по мне-есть более приспособленные решения по печам, чем сетка. Зачем тогда брать такой функционал и пределывать его в другой. Может "криво" выражаюсь...
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Наталi, все с точностью до наоборот. Там камни лежат прямо на топке в сетке, Топка разогревается очень быстро и начинает греть парилку. Фишка в том, что греем открытые камни! Чтобы они дали хороший пар, их нужно разогреть хотя бы до 300 градусов. а теперь представьте что такое открытые камни в 300 град.
    Получаем Африканскую саванну при первой сгоревшей закладке!
    Чтобы были нормальные кондиции, нужно не сильно греть камни лежащие в сетке!
    А это значит пар будет отвратительный! Чуть прогреем камни - уши свернутся!
    Поэтому эта печь не годится для паровых режимов!
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Все зависит от конструкции печи.
    Если камни в "сетке" играют только декоративную функцию и экранируют топку, а для парения используются камни в каменке или парообразователь, как у печи "Сибирский утес" тогда вы получаете за короткий период - около 1,5 часа хорошие банные паровые режимы.
    А если это просто гора камня которую в начале нужно нагреть до 300*С а потом не знать куда девать избыточное тепло, поскольку при такой температуре парится невозможно, тогда, да - кирпичная печь лучше.
  5. Светлогорский
    Светлогорский
    Светлогорский
    Калуга
    Кто знает, что такое ЖароГенераторы (ЖГ) которые упоминаются в РБМаслова, в чем их существенное отличие от печи или парогенератора, где продаются, сколько стоят?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И так - по приглашению руководства весьма Уважаемой мною компании ВВД-Инжкоцентр я побывал вновь у них в гостях. В результате весьма интересной встречи у меня на исследования появились две " банные штучки"- лист пробкового материала типа Термокорк и плитка из ракушечника. Вопрос был примитивен - Можно ли использовать данные материалы для применения в парной и КАК?
    Есть идея - Пробковый экран будет комбинироваться конструктивно с каменными, деревянными и из другого материала ламелями - "вставками"...:hello:Занимаюсь вопросом формовки пробкового листа и созранения им изменений формы. Есть успехи. первые впечатления от пробки в парной самые положительные. Обещали выдать для экспериментов пару пачек пробки для эксов. Это будет облицовка парной, свода-потолка. люстры-светильники и ... даже облицовка печи Гармония. Материал отлично обрабатывается, только запаситесь респиратором!
  7. westonek
    westonek
    westonek
    А что используется в качестве связующего в листе из пробки? Как ОНО поведет себя при банных температурах, я уже молчу про саунные режимы...
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Всё нормально:super:, у меня парная этим отделана, полет нормальный. Запах выветрился после первой протопки.
  9. westonek
    westonek
    westonek
    Много ядовитых газов и без запаха...:um:
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вечером доложусь и в этой теме. Могу гарантировать - до 180-градусов - все отлично, запаха нет. На фото 6 и 7 выложены для сравнения кусочки пробки, часть которых обжарились при 250 и даже более градусов. Будет интерес - сделаю фото при повторных экспериментах. Их много еще будет, сегодня закажу пару пачек по 20 и 40 мм толщиной!
    Про связующее - на сайте описано -что-то обычное из природных компонентов. Вахов Денис рассказывал со слов производителя про смолистое природное связующее.
    Про запах - у меня кедр вот уже 3-й год при нареве парной "воняет"- весьма приятно. А я при первом пользовании применил свой новый способ ароматизации атмосферы в парной с помощью спрыскивания пробковой панели раствором смеси эфирных масел. Пахло слегка еще и жженой пробкой, второй раз менее. Атмосфера даже от одной панели уже стала приятно мягкой!
  11. westonek
    westonek
    westonek
    ОФФТОП: ну может это яд действует...;) А если серьёзно, все-таки не плохо бы найти, что там связующее... Посоветовать-то можно многое, но доводы типа "у меня так, и все нормально..." согласитесь, совсем не доводы. А вот фраза о том, что "за первую протопку все выветрилось" наводит на мысль, что все-таки что-то вонючее было и выветрилось только особо летучее, а что по-тяжелее может и еще "фонит" по-тихонечку. Интересно, а чем липовая вагонка хуже? Или только из эстетических/дизайнерских соображений? ИМХО, баня - не место для экспериментов на своем здоровье... Организм получается открытым любой бяке из вне, будь то стены каркасника (OSB), стены/полы с огне/био пропиткой и прочее... Получается, что в бане не поправляем, а наоборот гробим здоровье...:(
    Беглый поиск по и-нету показал, что плиты бывают нескольких видов: как со связующими (написано кратко - смолы, интересно, а какие?), так и без, полученные спеканием при высоких температурах. Но, ИМХО, по информации того же источника "коэффициент теплопроводности 0,031-0,04 Вт/мК, предел прочности на сжатие 0,2 мПа, предел прочности на изгиб 0,14 мПа. Температура применения от -200°С до +120°С. Являются трудновоспламеняющимся материалом, и после пропитки огнестойкими составами относятся к классу В1 (трудногорючие). не впитывает жидкости и газы, обладает гидрофобными свойствами, коэффициент паропроницаемости - 0,017-0,003 г/мм." и даже "служит защитным экраном от воздействия вредных излучений - радиоактивных, электромагнитных, а также нейтрализует воздействие аномальных полей и ослабляет действие геопатогенных зон." :aga: Вывод: а зачем ОНО в парной? кроме эстетики не вижу ни одного преимущества. Тепло не накапливает, паровым буфером не служит (влагонакопление ниже дерева). На пол если только положить... чтобы от аномальных полей отгородиться. :)]
    Ссылка на источник: Сройка. ру (уж извините, что в таком виде...правила)
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ладно не буду ни кого агитировать, ни за ни против. Если я все правильно понимаю термокорк Просто при покупке данного материала хотел пустить его на полки, согласитесь удобная вещь. Когда получил, понял что на полок эта штука не пойдет (в том виде как я себе это представлял), присутствовал запах жженой пробки, мне он не нравился, а сыну наоборот. Массива дерева и камня у меня в парной и так предостаточно, а учитывая то что пробка необычно выглядит (у 98% народа парная обита различными видами вагонки в разных вариациях) и является теплоизолятором ни чуть не хуже всяких плит мне подумалось почему бы не отделать стены и потолок?
    Экологичность - Termocork для бани производится из коры пробкового дуба без добавления каких-либо веществ. Снятая кора измельчается, нагревается до 350оС и прессуется в блоки, которые режутся на плиты. Связующее вещество – натуральный клей суберин, содержащийся в самой коре. Это основная субстанция пробки, которая придает ей свойства легко противостоять воздействию как жидких, так и различных газообразных веществ.
    Это из аннотации, если я всё правильно понял делают его в Португалии, пусть Рустэм меня поправит если что:hello:
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пробка материал хороший, но в химии от неё отказались, хотя и использовали вместо резины. Всё-таки выделяет она что-то, что портит продукт. Немного выделяет, но всё-таки...
  14. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Не нарадуюсь своей баней. Отделка горбылем осины. Печь Ферингер. Теплый пол в мойке. Отдельный сан узел с водонагревателем. Щиток -огромный плюс бани. Готовность бани 1.5 часа. Сегодня в парилке 40 гр. - топил вчера. 5 поленец и по 2 полена каждый последующий час. Т в парилке до 85 гр. В мойке душ, обливное ведро. Вентиляция. С утра пошел- все сухо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/147448/page-2#post-5483254
  15. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
    Алексей Белавин, а что в стыках между горбылем? что-то блестящее. фольга просвечивает?
    и почему именно горбыль осины? а вообще классно получилось... уважаю:)
