1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 30
Отделка парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Да, фольга. Доски ужались) Все таки парилка! Придется большим диаметром каната закрывать. Осина в наличии всегда, да и цена 3600 за две машины непиленых отходов - позволяет стимулировать к трудозатратам.
  2. arsrus
    arsrus
    arsrus
    поселок Железнодорожный
    Магол! Подскажите, пожалуйста про пирог пола под печью.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пирог - точно такой же, как и под всем помещением - в КО, мойке и парной, только без теплого пола.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну что ж - прошло уже три с половинойф в последней переделки бани - пора снова за деле.
    Для начала выражаю большую благодарность за советы и практическую помощь в приобретении материалов и оборудования моих банным друзьям... - заранее извиняюсь, кого пропущу по списку ...
    И так - Ляховы Владимир и Василий, Петров Николай, Сергей Коломенский, Светлана Сереброва, руководство и сотрудники компании РусПар, ИнжкомЦентр ВВД, Артуру Павловичу Ферингеру, Дмитрию Резвину и... многим другим...
    Повествование будет достаточно кратким - несколько конспективным. Готов всегда более подробно ответить на вопросы и дополнить фото ряд...
    Основная концепция новой парной - современные светотехнические решения в кобинации с липовым горбыльком и отделкой кам нем... Поехали...:victory:
    1. Световое решение - подсветка печи и стен через оникс и мрамор.
    2. Подымаем потолок в парной на ... 40 см - удален бак из пространства над потолком в парной.
    3. Завезен липовый горбыль и доски полка = толщиной 70-75 мм.
    4. Завезен - получен в подарок пробковый утеплитель-Термокорк толщиной 25 и 50 мм. Листам специально механически придали мы форму коромысла - будем формировать сводчатый потолок.
    5. Получены в подарок от РусПара два светильника из липы.
    6. Куплены 2 пластиковые окна 500х600 мм - 3 стекла., сами мои узбеки изготовили обсаду, врезали окна в сруб
    7. По третьему разу конопатим сруб, зашкуриваем бревна.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сняли старый бак, липовую вагонку - с неё надо снять слои любой многими Суписауны - выбрасывать дерево жалко, окна установлены...
    На потолке "строители-умельцы-рационализаторы" как выяснилось в качестве утеплителя насыпали мне ...! слой в 15-20 см смеси песка с опилом. Пришлось узбекам поработать землекопами...
    Печь останется старая - экспериментальная Гармония. На ней будет теперь две пушки - Зевс и Афродита, на которой доработан для более четкой отработки режимов обратный клапан. Мне пока главное проверить - конечно же пружина достаточно быстро отожжется, как и постоянный магнит... Я знаю это ...:um:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Птички за зиму слегка раздраконили паклю - узбекам есть работа...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пробка
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Интересно!
    Чем будет крепиться Термокорк и что делать со стыками?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я пускал в 2 слоя с перенахлёстом, крепил просто саморезами. Единственно что они у меня слегка провисли:(, но я так думаю это из-за того что крепил их чуть-чуть в распор:hello:
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Рустэм а такая система открывания окон:faq: смею предположить полок по переплёту проходить будет:|:
  11. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Рустем, а что будет со стенами? Обшивать?
    Не рассматривали следующий вариант:
    - брусовую перегородку - в камень
    - сруб шлифануть
    - на потолок липовый блок-хаус (он уже есть/)
    - полоки их липы (она уже есть)
    Причем можно продумать подогрев этой каменной стены частично печью, частично электричеством.
    И в эту же стену вставить оникс с подсветкой, дополнив им подсветку на печи (с возможностью включения по отдельности).
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Крепили предварительно на небольшие шурупы, затем на листы термокорка степлером фиксировали листы фольги 100 мкм с нахлестом в 100-150 мм, клеили стыки скотчем фольгированным. Далее на шурупы в 120 мм пришивали к обрешетке через листы пробки доски горбыля. Заранее на земле примерно подбирались доски по толщине. По торцам досок степлером фиксировали нарезанные вдоль шириной в 100 мм лоскуты джутового полотна, свернутого вчетверо. В общем - узбеки отработали задание на 5 с Плюсом. К тому же ошкурили уже сруб.
    По отделке - стены будут и в мраморе, и в ониксе с подсветкой... Много, чего будет. Будет и поворотная конструкция экрана - защита от ИК горизонтального отрезка трубы.
  13. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Получился мягкий купол. это хорошо. и функционально, и красиво :)
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Узбеки аж с соседних участков приходили посмотреть-подивиться на горбылек, предлагают и полностью стены отделать, но я на стены не заказал досок.
    Надо начинать обрабатывать доски полка-обстрогать, отшлифовать, выбрать паз под поперечные крепежные доски и ... под светодиодные ленты. Но - тяжко - тяжеленные!
  15. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Рустем, технология крепления блок-хауса у нас несколько иная, мы крепим его на накат из липовой подкладной доски. Который, в свою очередь, стоит через вентбрусок от фольги. Посмотрим, как сработает у вас.
    Что касается
    то подозреваю, что подконопачивать придется еще, т. к. потолок самое теплонагруженное место и даст рассыхание 5-10 мм. Рассохнется окончательно гле-то через 6-10 топок.
