1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 30
Отделка парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ширина 600! Дядя Юра - узко однако!
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для процедур - хватает, можно руки свесить спокойно вниз. Над ним верхний - 750 мм и боковой верхний-1050 мм...
    Только не надо предлагать расширить парную ...:super:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну вот и имеем в парной щиток магола из гранитных ламелей, защищающий от жара трубы и мягко излучающий теплом ИК... Первоначальная идея относительно индивидуально вращающейся вокруг своей оси каждой ламели преобразовалась, вследствие своей сложности и абсолютной кривизны рук работяги-узбека, в возможность вращения всего щитка относительно горизонтальной оси.
    ЗЫ, ХОЗЯИН занял свое место в парной... Пришлось - начать ублажать строгого банника.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Теперь в моей парной любителей бани ожидает свето-терапевтический релакс. К "звездному небу" в нише над обливным устройством прибавилась "радуга", сияющая всеми цветами из-под верхнего основного полока... В перспективе - панно из кирпичей соли гималайской.
  5. westonek
    westonek
    westonek
    А профиль алюминиевый? или как?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Профиль - ну конечно же есть нюанс - немецкий, из стали с цинковым горячекатанным покрытием. Есть такой же профиль из нержавейки, но ... жаба пока задушила и правильно. Иначе бы я точно "придушил узбека за кривизну просверленных кучи отверстий!
    2. Цвета "ядовитые", т. к. для съемки на фотик выбирались "моноцвета" специально с помощью пульта. В реальности будет включаться стиль "релакс" - максимально плавное перетекание одного из 256 цветов в другой с синусоидой изменения интенсивности... Ну и есть еще и показательный режим - изменение цвета под музыкальное сопровождение.
    Короче, пришлось вчера убирать из парной пару подушек, оставленных в ней на основном полке женой - она там в выхи в полдень подремала после посадки кучи своих цветов...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для подсветки в доске полка у окна - :hello:-еще раз спасибо Руспару за персональную скидку-фрезером сделан паз, плотно в него вставлен алюминиевый профиль. Этот профиль позволяет максимально равномерно распределить и отвести тепло от светодиодов. Хотя в нашем случае, профиль может и наоборот начать их греть - полок -то греется сверху!
    Лента выбрана с светодиодами модели "5050" повышенной яркости -из современных, RGB- каждый светодиод способен светить 3-мя цветами с разной интенсивностью. Лента выполнена в силиконовой заливке - влагозащищенная. У разных производителей из Китая они могут отличаться, поэтому подробно записываю от кого лента куплена...
    Высота полка 100-105 см - режим для ленты будет достаточно сложным-высокая температура и влажность - так что как всегда экспериментирую на себе...:) Посмотрим на ее "период полураспада"...:faq:
  8. westonek
    westonek
    westonek
    Паров цинка в воздухе не боитесь? Труба-то близко...
  9. Redisco
    Redisco
    Redisco
    Россия, Ленинградская обл. г. Кириши
    Я себе такую же заказал у китайцев, влагозащита IP68, рабочая температура до +50. Интересно, как она ее перенесет. Может поближе к полу смонтировать... Обошлась в 37.45$ за 5 метров.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не нашел почему то в теме а как крепили камень что у вас на стене висит за дымоходом?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На этот раз вся стена около печи закрыта мраморными плитами 20 мм - крепление на два шурупа каждой по диагонали. Сверлим алмазными сверлами..., подобную Услугу оказываю и своим Заказчикам печей и другим желающим...
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А как учтен вопрос усадки?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мне лично - "по-барабану"... Бане 7-й год, но можно стандартно - отдельная обрешетка по "плавающей-скользящей технологии"...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну вот и у меня два окна... Нижнее - практически я не чувствую. В процессе парения работают обе пушки - Зевс и долгоиграющая Афродита. Подпор пара таков, что нижнее приоткрытое на 7 см окно гонит воздух еле-еле вдоль своей стенки...
    Режим "Качели".
    Подробно остановлюсь на новом для себя режиме. Кидаем по ковшичку в каждую пушку и быстренько на верхний полок- ждем прихода. Открываем окошко и ... начинается процес - сначала горяченный густой воздух поперек тела уходит медленно в окно-это "плюнула" Афродита, затем кратковременный бриз со стороны окна. Получил заряд свежего воздуха, при этом пот градом без всяких веников... Пирог пара держится долго на уровне верхней кромки окна.
    Статистика. 4-5 поленьев и 3 доски горели с 15-30 до 24 час. Ушли, специально не подкинув дров-углей НЕ было! Температура 52 гр., в 3 часа - 54, в 10-00 - 40-42 гр. - пара нет!, в 16-00 - 34 гр. Вывод - за два дня парная прогрелась именно сама - "резонансная" температура бревен около40 гр.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Что и требовалось доказать. :)
    Второе верхнее окно не нужно. Нужно убрать фольгу с потолка к чертовой матери. Сколько от нее гадости. :mad:
    Нижнее окно - это проливные полы, или продухи в первом венце.
    Конструкцию РБ не обманешь, все равно к ней придешь в результате. :super:
    Скажи это любителям пеноблок в фольгу завернуть. :flag:
    Шо за Пушка?
