1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 30
Отделка парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Керамический полок в мойке
    Размеры 2050х650мм, высота - 570мм
    Основа - бетон с сеткой, утеплитель - плита ЭППС толщиной 50 мм, обогрев - электрический мат 500х1500 мм мощностью 150 ватт.
    Покрытие стола - плиты керамогранита 600х600х9 мм.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Полок установлен несколько с уклоном, вода сливается в водослив, сделанный из аюминиевого анодированного уголка 30Х30 мм. Края полока по верху обклеены скругленным штапиком из термодерева. Стенка вдоль полока также с подогревом - электрический мат 500х1300х130 ватт. Водоснабжение - в голове душевая лейка, в ногах 3 крана Китай- холодная +горячая из водонагревателя+горячая из регистра печи.
    Что бы я переделал.
    1. Увеличить мощность нагревателейна 50-70%
    2. Увеличить площадь электрических матов.
    Результат - нагрев идет со скоростью 4-5 градусов в час. Купил 2 коврика из вспененного ПВХ. Коврики защищают поверхность керамогранита, и облегчают нагрев. Полок нагрелся до 36-36 градусов. Утеплитель из ЭППС реально работает :)]
  3. AkiS
    AkiS
    AkiS
    Нижегородская обл
    Magol, а для чего кондиционер в бане?
    Или я ошибся и это что то другое на стене?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это - воздухообогреватель с пультом ДУ мощностью до 2 кВт.
    При мытье-ополаскивании в душе внутри кабины создается довольно теплый микроклимат. Выходя из кабины - женщины иной раз зимой мерзли - еще не успели если прогреться, либо до парной. Воздухообогреватель дает теплую завесу воздуха.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ю.Хошев на днях чИркнул по вашей чувственности, а я бы ностальгически усугубил: в свои 15 лет после восьмого класса в Магаданской обл. работал в геол.разв.экспедиции. Там в таежной бане из лиственничных стволов ВДОЛЬ полка был протянут шнур с провисаниями для "задирания" на него пяток. При этом мы, пацаны, по совету стариков ставили между задранными ногами ведро с парой-тройкой литров холодной воды и опускали в него голову по уши. Поддающий из-за полуоткрытой двери плескал на камни полковша кипятка, захлопывал дверь и подпирал ее спиной, получая при этом мощный удар от парового взрыва. По сей день в Форуме не встречал подвесок для ног! Пардон, прослезился! !
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Освещение в парной и мойке.
    Освещение в парной комбинированное . Верхнее - энергосберегающие лампы 11 ваттх220волт, закрыты стеклянними плафонами и деревянными абажурами. Нижние - под верхним полоком - врезаны в стену=вагонка+вентиляционный канал из оцинковки - 50ваттХ12 вольт - работают от транформатора.
    Освещение в мойке- 220 вольт, комбинированное.
    а- энергосберегающие лампы 11 ваттх220волт, закрыты стеклянними плафонами и деревянными абажурами.
    б - ртутные лампы дневного света длиной по 120 см=36ваттх220 вольт- 2 штуки. Эти лампы закреплены на внутренней стороне кедровой вагонки - создают приятную световую и ароматическую атмосферы в мойке.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В окончательном варианте
    Центр управления нагревом объектов
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Эстэт, Батенька, не отнимешь! ! А для прокладки профиль 60х28? Одобрям! Будем перенять!
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Интересные термометры, у нас таких нема, наверно денег стоят по 1т.р.? Китайские метеостанции меряют до 70 градусов, у мну в парилке датчик накрылся...:)] не хватило шкалы. Воплощаю вариант "Умной Бани" на основе GSM сигнализации., процесс идёт, на днях заработает.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот когда у меня в парной рвануло спиртовой градусник при 165 гр., а через неделю - ртутный разбился - я очень озадачился.
    А на каком фото - градусник за тысячу? я за дорого не покупаю, а отличные ртутные - антикварные - могу подарить в хорошие руки, ... также есть и платиновые-платинорениевые термопары:)
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    последнее фото на посте с разводкой, там два дисплея с температурой, это что за хрень? Разводка труб медью сделана? почему три краника? один от регистра с горячей водой?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Жмот я - надо было все блоки с дисплеями=программируемые брать - разница в 1 тысячу рублей. Процесс программирования - элементарный - просто хотелось протестировать разные модели.
    2. Разводка труб - в парной - медь, в мойке - металлопласт. Подвод к кранам - медь- чисто по дизайну. Третий кран - от регистра = горячая вода. Спасибо Китаю - обычный вроде шаровой кран, но под гламур - за 600-700 рублей
  13. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Дзержинск, near н.новгород
    Простите, но это высшая акобатика какая-то... голову- между ног, пятки задрать. Поза не всякому йогу доступна
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот-вот! И голова в ведре с водой! !
    Ну, уж, не умАляйте своих способностей! В бане-то и не такое, небось, вытворяете?:)]:)]:)]!
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Проба пера - первый тест.
    Сегодня с двумя Уважаемыми Форумчанами = Владимир Ляхов и ДД - Дима Данилов опробовали баньку. В ближайшей перспективе - отчеты и выводы
