1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 30
Отделка парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    обжигать будет /
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сосну кладите не вдоль липы, а поперек!
    И не дюймовку, а брусок 50 на 50 ...через 10-15 см ...
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    простынку, полотенце, пробковый или войлочный поджoпниk ? нет?
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    @skissa, Что будет, со вторым этажём над парилкой? Оцилиндровка, серьёзно усаживается! ;):hello:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Бане 8 лет. Год назад снял вагонку в парной. Сруб - рубленный, из Архангельска, усел за последний год только первый этаж, второй - скорее - не усел... Имхо, ничем рубленный сруб в своем поведении не отличается от оцилиндровки и бруса... Этот вывод из личного практического опыта.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А что должно произойти со вторым этажом? И почему именно над парилкой?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня в углу над парной есть "пробой" пара на второй этаж - имею теплый пол прямо под диваном, на котором почиваем... НО - на саму биллиардную-спальную комнату практически не влияет...
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Если режимы русской бани, то ничего нигде обжигать не должно (хоть голым задом на сосну), главное, подобрать доски без вскрытых смоляных карманов. Если сауна, то тогда конечно можно пятую точку поджарить. Только тогда это в другую тему надо ;)
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня верхний полок из плах липы толщиной 70 мм - спасибо РусПару! При температуре на уровне полка 60-65 гр. лечь голым задом - весьма проблематично...:hello:
  10. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    @magol, пара вопросов про пеностекло, можно?
    1) Какой размер и вес имеют блоки?
    2) Какая фирма, где покупали?
    3) Довольны материалом?
    Рассматриваю данный материал для утепления мансардного этажа. Буду признателен за любой опыт общения с данным материалом. Спасибо.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. вроде 600х400-500х50 мм, очень легкие
    2. предположу, что Китай
    3. Доволен, легко монтируется в профиль для гипсокартона.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Высоту верхнего полка от потолка озвучьте пожалуйста)
  13. NNovikova
    NNovikova
    NNovikova
    Рустем, скажите пожалуйста длину и ширину основного верхнего полока?
  14. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Наша микроРБ 2,5х1,9х1,0. Запланирована была 20 лет назад. Дом шлако-блок + пол-кирпича. Выделено место, проложен в стене вентканал, заведён толстый провод. Высота потолка в ванной 3,0 метра. Ставить баню на пол - украсть место. Построили каркас из трубы 50х25 и сделали парилку. Внизу на всю глубину 1,0 метр ящики и стиралка. Пирог стен стандартный, утеплитель, фольга, зазор. Пол деревянный, черновой сосна вдоль, чистовой листвяк поперёк. Печь Sawo угловая на 70 кг камня, 6,0 кВт на одной фазе через стабилизатор 10,0 кВт на весь дом. Под каменкой примерно 5...7 см2 приточка, в противоположном углу 40 см от пола около 10...15 см2 вытяжка. Камни - жадеит, кварц, нефрит, яшма и фарфоровые шарики (зачем брал? еле-еле 4 штуки впихнул) Режимы 65...75С х 50...60% влаги. Веником работать негде, но после поддачи из "дистанционки" (полторашка с дырочкой в крышке с настойками мяты и эвкалипта) народ под полок наровИт залезть :) С меня за процедура до 2,5 литров воды и прочего выходит.
    Лестница складная прячется в саму парилку. На фото брат, судя по всему в Нирване! :)
    Хронология событий на фото :)
  15. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Вчера провёл эксперимент с отпаривателем от Philips https://www.philips.ru/c-p/GC534_25/cleartouch-garment-steamer Просто он стоял без дела, а мне хотелось добавить в свою парилочку больше пара. Снял головку отпаривателя, вставил шланг в отверстие приточной вентиляции, которое прямо под каменкой, вывел трубку и повернул на камни. В режиме работы одного отпаривателя (2 кВт) без каменки, через 15 минут в парилке 40°С и 80% влажности, но пар тяжёлый, дышать тяжело, как в турецкой бане. Включил каменку, нагрел до 65°С и стало очень классно и легко дышать, правда понял, что нужно было раньше печку выключить - жарко! :) Объём для воды в отпаривателе маленький, часто приходится доливать и иногда выключать, ибо горячо! Добавил в воду настойки мяты и эвкалипта. Теперь стало понятно, какой мощности и какого объёма должен быть парогенератор, и что его можно сделать из любого материала и просто поставить в парилку под полок рядом с каменкой. Возможно нужно будет поставить кран, для регулировки интенсивности подачи пара или поставить два ТЭНа по 1,0 кВт, что бы в случае большого выхода пара, один отключить.
    Сделаю, сфотаю, напишу. Всем лёгкого пара!
