1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 30
Отделка парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Подскажите пожалуйста, как обеспечивали уклон плитки к трапу?
  2. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    @crystalik, Если вопрос ко мне, то на полу НЕ плитка, а простая лиственница по черновому сосновому. Трапика пока нет. Вот когда заменим дерево на плитку, тогда будет трап.
  3. dada011
    dada011
    dada011
    Рустэм расскажите пожалуйста про дымоходы от печки и камина, как устроено, как совместили.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Девахи мажутся -скрабятся мраморной пудрой - отходы моего производства, глиной из Вьетнама и фирменной пудрой - мука из скорлупы перепелиных яиц. Проблема в том - что я по утру не узнаю своей жены!
    Про дымоходы - все печники говорят, что больше двух печей на одну трубу сажать нельзя. У меня - три печи и все прекрасно работают. Есть у каждой печи своя заслонка, но я ими никогда не пользуюсь.
    Сэндвич - простой - сапожник без сапог! Клиентам предлагаю трубы от ТИС, а у самого из...оцинковки!
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Приветствую! Всех с Новым Годом и наступающим Рождеством!
    У меня такой вопрос, рубленной баньке моей два года. Всем доволен, но вот с помывочной проблема!
    Она у меня осиной обшита, а швы по углам и по периметру поддона для слива промазаны санитарным герметиком. Все бы нечего, но этот герметик постоянно отваливается, как от самой вагонки так и от металлического поддона. Естественно водичка находит дырочку и вагонка темнеет и начинает потихонечку подгнивать! Уважаемые форумчане, что посоветуете? Может плюнуть и поверх вагонки положить плитку и не мучится, так-же думал поверх вагонки на стены установить каленное стекло, но идея отпала т. к нужно делать отверстия в таком стекле, а это в домашних условиях, практически не возможно. Или какой другой хороший герметик, сам пробовал два разных, но результат один и тот-же, отваливается через некоторое время!
    За ранее СПАСИБО!
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Анатолич74, Жди когда сгниёт совсем) шучу. Могу предположить что вагонка нашита вертикально. Если это не так скажите.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Очень интересные решения. :hello:
    Предлагаю открыть тему и все подробно описать и показать. Уверен - многим пригодится.
    Например, при создании бани в квартире.
    Я лично собираю подборку таких решений. Удачи
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Друг сделал сауну на балконе (1,2х1,5 примерно). Я консультировал. Все до безобразия просто. Имеет ли смысл рассказывать?
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Это не так, вагонка зашита горизонтально, выбранным пазом вниз!
  10. venim
    venim
    venim
    Харьков
    @magol, Подскажите по паровой пушке: достаточно ли сопла одной только пушки для выхода пара, или пар должен иметь еще пути для выхода из каменки? Рассматриваю два варианта:
    1. закрыть каменку крышкой плотно, сделать отверстие по диаметру пушки (40-50мм),сверху наложить камней
    2. приварить к корпусу печи под крышкой 4 гайки, через отверстия по углам в крышке, прикрутить болтами саму крышку. Чтоб образовалась щель для выхода пара. Сверху заложить камнями
    P. S.:Нарисовал только каменку, без печи. Печь-ФАБ.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Максимка? У меня модернизированная Максимка (другие размеры и убран один дымооборот что бы "передвинуть" трубу к стенке...
    Попробуйте сначала без пушки, у меня, когда камни нормально прогреты, бабахает тоже нехило. Конечно без почитаемого Рокота :)
  12. venim
    venim
    venim
    Харьков
    "Максимка",насколько я помню, кирпичная. У меня железная "ФАБ" Максимыча. Qs6Ot.jpg ,я так понял, и у Вас такая. Я просто хочу сверху камней накидать, в декоративных целях, а они перекроют доступ к каменке, хочу трубу вставить.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    С меня стальная в кирпичном экране, бак под гор. воду на боку печи. Дымоход "голый"
  14. venim
    venim
    venim
    Харьков
    @Строю для себя,
    Читал, но еще почитаю Вашу тему, у меня так же обкладка планируется с конв. дверцами. Как с нагревом воды в баке дела обстоят? Себе еще не решил как греть, еще думаю.
  15. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Еще интересен объем бака.
