1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 30
Отделка парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @venim, пар сам находит себе пространство для выхода и посему я эти вопросом никогда не заморачивался. Главное - он всё-равно попадет в основном под потолок и образует паровой пирог. Либо я просто ещё подкину воды.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Развеем очередной Миф!
    Считается, что мыши ЭППС не "едят" в отличии от пенопласта. Однако последние два года у меня по осени крыша в бане стала "постоянно" шуршать! Пришлось вспомнить 6 лет, прожитых в общаге и прикупить мышеловок. Оказалось, что появился выбор конструкций. Путь на крышу мышей оказался весьма увлекателен - по стене сруба на балкон второго этажа, далее в щель между выгнутым плинтусом и полом, далее - подземный ход, который они прогрызли в синем ЭППС, далее по стенке на пол первого этажа и ... вот она свобода! На фото - доказательство всеядности...- крошки висят на паутине- пауки проснулись, а еще и пара ос.
    Зы. Я их поймал, но ... выбрасывала жена. :aga::hello:
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    они там не делают гнезда из за отсутствия воздуха, а ходы только в путь
    что в эппс, что в ппс
  4. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Так если я капитально закрою крышку на болты, пару не куда будет идти, кроме как в пушку. Почему и спрашиваю, не маловато будет?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @venim, тогда придется "болты ослабить", если сильная будет отдача! Этот процесс индивидуален - надо пробовать.
  6. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Уважаемые форумчане! Помогите советом. Можно ли утеплить парилку изнутри гранулированным пеностеклом. Имею стены из бессера, изнутри оштукатурены. Планируется деревянный каркас 10см. Межбалочное пространство хочу заполнить гранулированным пеностеклом, обшить вагонкой или доской. Возможен ли такой вариант утепления?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Первая парная - на дальней даче стоит банька, "псевдо-гидро-изолированна" листами алюминия толщиной 500 мм, применяемыми в полиграфии. Если их использовать в качестве "коробов" для пеностекла, то, имхо, можно. :faq::hello:
  8. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Не понял. Зачем алюминий?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вагонка рассохнется и гранулы посыплются! У меня же плиты из пеностекла - они прочные!
  10. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Можно обшить доской, а поверх обить вагонкой, или еще что-нибудь под вагонку.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для пароизоляции.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И паронепроницаемое в отличие от гранул.
  13. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    А зачем пароизоляция стенам из бессера?
  14. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Если лучше в плитах, то как и на что клеить, как вообще лучше крепить, чтобы герметично было?
    Если так важнапароизоляция.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что такое бессер?
    Плиты из пеностекла воздухо- и паро- и водонепроницаемы. Это лучший теплоизоляционный материал.
