1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 30
Отделка парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Бессер-бетонные блоки толщиной 20см с пустотами внутри
  2. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Моя парилка идею подглядел на просторах инета
  3. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Симпатично... посадить на полок пару девушек и вполне можно фотографировать для какого нибудь журнала типа бассейны и сауны, где главное красивая картинка а не функционал.
    А как париться то? Ну к примеру как то разместился человек лежа на верхнем полоке, а как его парить то?
    А как убираться под этой конструкцией?
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Купил по вашему примеру в понедельник 0.8 куба пеностекла. До сих пор жаба наведывается.
  5. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    блочное 600х500х50
  7. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @Гарнача, Почем брал? Производитель? 0,8 куба не мало? Что утеплять собираешся? Как крепить?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Читайте в теме - профиль под гиппсо-картон на 50!
  9. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Но ведь металл хороший теплопроводник?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Чистая математика! Толщина стального листа металл профиля - о, 8 мм, два профиля встык - 1, 6 мм. Ширина полотна пеностекла - 500 мм.
    Соотношение = 1,6: 500х100%= 0,32% - это "лишние" теплопотери! :hello:
  11. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Буду утеплять баню внутри кирпичного дома. крепить буду на жидкоразведенный плиточный клей. поверх пеностекла будет плоский шифер и кафель.
    Покупал по 12300 за куб (Изостек).
    Но он считался некондицией - поврежден при хранении.
  12. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Подскажите можно ли утеплить стены парной пеностекольным щебнем?
  13. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Рустэм, не могу понять как Вы подняли потолок на 40см? Был запас до балок?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да! Там был горизонтальный бак для горячей воды.
  15. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Доброго дня! Мужики, подскажите такой вопрос... Планирую обшить парную шпунтованной дюймовкой из липы горизонтально по брускам. Думаю соединять доски в углах шип-паз как у ящиков, дабы не пользовать никакую раскладку. Есть какие "подводные камни" в таком решении?
