1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 30
Отделка парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    гемморой думаю ещё тот
    у вас идеальная по ширине доска?
    идеальный шпунт?
    не верю
    не хотите раскладку, пустите две брусочка разной ширины (например 20х40 и 20х30), наружн. угол наждаком чуть снять или канат манильский
  2. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Это я уже понял...:) Ну так для себя любимого же строю...можно и помучиться...;) Больше волнует вопрос дальнейшей эксплуатации. Вообще, кто-нибудь так пробовал делать?
  3. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    И еще вопрос срочный встал... По креплению пеностекла. У меня стены бани из газобетона. Поштукатурили "на сдир", поштукатурили по сетке. Теперь будем клеить плиты из пеностекла 50мм. Клеить на специальный клей, он цементный. Производитель не рекомендует наносить клей на внутренние стыки, т. к. клей паропроницаем. Рекомендует просто сухую притирку поверхностей. Видится еще несколько вариантов. Вырезать в плитах паз-гребень, промазывать стыки герметиком (каким?), оштукатурить поверх пеностекла (чем?) Кто как решал у себя этот вопрос?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет смысла. Лучше потратить время и отшлифовать доски.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Используйте затирку для плитки.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    таких мазохистов не встречал :)
    ну ведь совершенно для других узлов тип данного соединения
    чем вас так пугает раскладка или другие решения?
  7. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Не пугает, а просто не нравится...;)
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    поймите, что шить в парной доску встык не следует
    и по хорошему, без зазора вам не обойтись
    а его надо закрыть
    ещё как вариант: возьмите брусок 50х50 и распустить по диагонали
  9. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    @Yuraberg, я не встречал на форуме рекомендаций по зашивке парной с зазорами, напротив во многих темах люди говорят о том, что после зашивки даже русской парной сухой вагонкой, в ней со временем появляются щели, т. е. она продолжает усыхать не смотря на влажные режимы парения...
    Это моя первая постройка и отделка бани, поэтому с интересом выслушаю подсказки "бывалых"...
    З. Ы, Отом что дерево не монтируется враспор, я знаю...;)
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @admlaz,
    где я написал о монтаже с зазором между досок?
    речь разумеется идет о дилатационном зазоре
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    зачем? пеностекло вентилировать?
  12. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Хороший вопрос... Вы знаете способ как закрепить доску прямо на пеностекло (поклееное на газобетон) без стоек? Я вот со стойками ломаю голову, как бы обойтись без крепления их посередине, а только к полу и потолку...
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да на потолке сухая липа еще усохла, буду перемонтировать убирать щели, баня паровая. Влажно при парении а потом все просыхает аж звенит. А в КО на потолке сосна вздыбилась, без зазора была набита, там так не просыхает тоже придется переделыаать, век живи век учись.
  14. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    @magol, спасибо за интересную тему и за всё то, что Вы делаете. Строю дом, дело подошло к отделке парной (маленькая парная - 2,1х1,8х2,5высота -9 м3 внутри дома). Все стены из арболита 30см оштукатурены цементно-песчаной штукатуркой (слой штукатурки 2-4 см). Три стены внутренние, одна - внешняя с окном 60х60 см. Печь поставлю паровую (скорее всего Аква Спринт) с топкой из парной. Отделку хочу комбинированную: пробка, керамогранит, дерево. Какие вижу варианты по пирогу: 1. Обработать штукатурку каким-нибудь гидрофобным составом (может быть просто грунтовкой).
    2. Прямо на штукатурку пробка чёрный агломерат 2 см (на потолок 4 см) на шурупы.
    3. Прямо на пробку керамогранит на шурупы и также прямо на пробку вагонку на шурупы.
    Конечно же керамогранит и вагонка в разных местах.
    Другой вариант возможно с применением фольги как пароизоляции. Нужна ли она в моём случае? Если нужна, то куда её правильно установить - перед пробкой на штукатурку или на пробку перед керамогранитом и вагонкой? Для меня, конечно, лучшим был бы вариант совсем без пароизоляции, ну или по крайней мере под пробку (на штукатурку). Хочется и пробку видеть фрагментами, а не просто закрыть её всю. :flag::um::hello:.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а если в бане будет отопление, то все равно в мойке и КО вспучится?
