1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 30
Отделка парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А какая технология сборки будет? Насколько я понимаю, чтобы собрать ящик в шип-паз без зазоров в углах, необходимо его сжимать снаружи вовнутрь, а парная собирается изнутри.
    Значится шьете вы первую доску к обрешетке. На перпендикулярной стене прикладываете 2-ю доску. Чтобы не было зазоров в углу вы её прижимаете к 1-й доске в 2-х направлениях, перпендикулярном направлении и в направлении от стены. Можно сначала свести доски в 1-м углу и пришить, но все равно надо будет стягивать зазоры во 2-м и 3-м углах, т. к. размер доски должен быть в минус относительно габаритов обрешетки на стенах. Т. е. надо будет городить подкладки под доски на обрешетку, чтобы прижать их друг к другу. 4-й угол при такой последовательности однозначно не сойдется. Его конечно может и не быть, т. к. встречается дверь и разделка возле печи, но и это не спасет от геморроя. Плюсуем кривость стен и разнокалиберность обрешетки, получаем гуляющие посадочные размеры обрешетки, в которые невозможно будет установить ящик стен, собранный в паз-шип без шахматных зазоров в углах. Потом эти зазоры придется закрывать угловым наличником. Вопрос, за что боролись?...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Врядли. Температура постоянная это большой плюс. Важно, чтоб хорошо был утеплён потолок.
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Поддерживаю. Снимаю вагонку (на мелкие саморезы крепил удобно крепить и снимать), шпателем зазор делаю 1 мм. и креплю обратно. Небольшой зазор все же лучше сделать, сегодня баня отапливаемая, а завтра нет (обстоятельства етить их разные бывают).
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Палеха, подскажите пожалуйста: для проходки снизу парилки у меня лист нержи 1*1, сделал короб из оцинковки. Никак не могу найти клепки из нержи. Можно ли скрепить короб из оцинковки с листом нержи оцинкованными клепками?
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Наверное алюминиевыми? Чот оцинкованных не видел, изв. что влез.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я тоже не сталкивался с оцинкованными заклёпками. Алюминиевые использовать можно.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @magol,
    как крепился стол с подогревом к опорам?
    толщина столешницы?
    где установлен датчик?
    окончательное фото?
  8. Тагуан
    Тагуан
    Шъем, курим, вяжем, починяем примусы
    Тагуан
    @magol, Привет Рустэм.
    Вот такую отделку сделал я.
    Отделка потолок - ольха вагонка.
    Отделка стен - липа половая доска.
    Полок - липа массив.
    Печь - Оптима, с испарителем, конвектором, пушкой и фитоконтейнером.
    Дверь SAWO
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Нижняя лавка как то фиксируется от сдвига? Или жестко закреплена? Красиво.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    там масса приличная, думаю фиксируется просто собственным весом
  11. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    А кирпичная труба так и останется?
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Какая там масса с трех досок?
    Либо нагели, либо шуруп снизу. Мебельный например.
    Ну может еще что-то типа упора-уступа сделано. Все равно лучше шурупчиком для верности.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Щиток конечно просился в эту парную.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    там же массив, 30 кг точно есть, этого достаточно
    зачем шуруп? лавку ногой задвинул, одной рукой вытащил
  15. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Я бы сделал в боковых направляющих выборки для упоров. И добавил бы ограничители на направляющих нижней лавки, чтобы не въехать ей в нижние светильники, если она предполагает задвигание внутрь
