1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 30
Отделка парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    А интересно, что под фольгой (если это фольга) на моно трубе?
  2. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Кто пользовался клееной вагонкой, производитель утверждает, что она намного стабильней?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обрезки нужно куда-то девать. Клееная вагонка не для бани.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    срощенную только в сухих помещениях, плохо что производитель об этом не упоминает
  5. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Добрый день уважаемые форумчане!
    пожалуйста еще раз поругайте решение по отделке мойки в бане...
    хочу сделать так:
    стены брус 150х150, без зазора на брус фольгированная крафтбумага (пароизоляция), без зазора плоский шифер 8мм. (гидроизоляция), потом плитка на клей.
    понимаю, что нужен вентзазор...
    понимаю, что дерево гулять и садиться еще будет...
    понимаю, что шифер на дерево жестко прикручивать нельзя...
    но блин, не хочу уменьшать размеры мойки обрешеткой...
    лучше пусть пара плиток отпадет - еще раз приклею...
    скажите, что можно так делать - а? :)
  6. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    @KhodyrevMaksim, если Вы хорошо приклеите плитку к шиферу, то отвалиться она может только с куском этого самого шифера и фольги в следствие его растрескивания от того, что дерево садиться и гулять будет...;)
    Может поступить проще? К брусу влагостойкую фанеру, на нее обмазочную гидроизоляцию и плитку на клеящую мастику?
  7. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    хммм... ну а что - хороший вариант...
    фанера по крайней мере не треснет
    загидроизолировать ее с двух сторон, чтобы не думала разбухать и вперед!
    да, несомненно лучше вариант чем шифер!
    Спасибо! :)
  8. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    А зачем ее гидроизолировать со стороны бруса? Не знаю, я бы не стал... А вот со стороны плитки не опирайте ее на пол (ну или через кусочек пробковой подложки) и поднимите рулонную гидроизоляцию пола на низ фанеры.
  9. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    да, согласен, со стороны бруса незачем мазать
    и пол уже загидроизолирован вхлам - толщина больше 30 см! :)
    по углам только останется залить герметиком
    да и клей плиточный еще будет!
    можно бассейн в мойке устраивать будет :aga:
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @KhodyrevMaksim,
    насколько я знаю, плитку на брус только через скользящую обрешетку
    сколько срубу лет?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Стол к опорам не крепится - держится за счет своей массы - это почти 80-100 кг, толщина порядка 12 см, датчик - в районе ног, посредине столешницы. Обязательно делать подогрев и с боку столешницы.
  12. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    сруб год стоит
    и т. к. второй этаж тоже из бруса - 1 этаж прижало капитально
    нож между бревнами не полазит
    вобщем понял как сделать - все будет капитально и железобетонно!
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    т. е. датчик один, кабель один - перегрева под попой, если сидеть долго (15-20 мин) нет?
    высота, ширина?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Перетопа без дополнительно утеплитея- махрового полотенца сверху не бывает подобрана мощность...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сделал еще одну светодиодную подсветку и заменил старую над душем.
