1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 30
Отделка парной и помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 25.09.09.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Еще раз пересмотрел, но не нашел.:(
    Но вот тебе для размышления и экспериментов.наткнулся на вот такой карниз из жадеита.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    magol, расскажи, пожалуйста, про свою трубу. Часть, которая выходит из Вулкана (которая с трубками) - она из какого металла - черного, нержи, и какой толщины? Далее, колено из двух секторов - из какого металла и какой толщины? Далее, наклонная часть - какой металл и его толщина?
    Мне не дает покоя такой вопрос. У всех металлических печей самый первый контур трубы - однослойный, примерно метр-полтора. До потолка. Там уже идет сэндвич. То-есть, самый горячий участок с самой высокой температурой и опасностью прогореть - однослойный металл. И ничего, стоят эти трубы годами. Далее. через потолочную разделку идет сэндвич. Это что - та же труба, главная огнеупорная часть которой - такой же слой металла, что и на первом участке. Он обмотан каменной ватой, которая укрыта еще одним слоем металла. Так для прохода в потолке я однослойную трубу и так оберну ватой и укрою листом нержавейки. А дальше труба будет в коробе из гипсокартона, прислоняться к ней ничего не будет. В чем повышенная опасность по сравнению с сэндвичем?
    Вопрос, конечно, не по теме, но я буду признателен за мнение авторитетного человека.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По -трубам.
    Первое вертикальное колено - толстостенная труба из черного металла толщиной 4-6 мм длиной около метра. Вокруг трубы создана вертикальные каналы диаметром 30-40 мм за счет приваренной металлической "гармошки" - черный металл толщиной 1-1.5 мм. Эти каналы обеспечивают мощную конвекцию при начале прогрева печи особенно, при этом труба - сама несколько охлаждается. На другой печи Вулкан - в старой бане - на трубе наварены просто ребра - та труба намного горячее всегда.
    Затем идет колено с углом 120 и короткое колено -прямое - оба куска из толстостенного черного металла.
    Далее - прямой участок и колено под 120 градусов - нержавейка ) 0,5 мм толщиной - прогревается очень сильно - поэтому и мудрю для экранирования жесткого тепла.
    Проход через перегородку и ввод в кирпичную трубу - сендвич- нержавейка+базальт+оцинковка.
    По проходам через потолок и крышу - в тонкостях данного вопроса я не спец- у меня проходы в обеих банях = кирпичная труба.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Рустем, а как тебе этот массажный стол из "Дачного ответа"?:)
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Вопрос автору )
    Вы использовали темные планки для декора в парной - чем вы их обрабатывали?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это вагонка из термо-обработанного дерева:)
    ЗЫ. В прошедшие выходные приезжали в баню снова гости - жены не было- опять не верили градуснику, упорно не показывающему более 60 градусов, очень понравилась процедура обтирания в парилке снегом после веничков и снова под пар+веник, ну и как всегда - в мойке на горячем полке соляной пиллинг и мыльный массаж дубовым веником. Пришли к выводу, что столешница должна быть именно полированной.:)
    ЗЫ. Статистика для интереса.
    В субботу в ночь в 2 часа - последняя закладка дров в камин. Утром на 1 и 2 этаже 25-26 градусов. Больше камин не топил, только вечером - банную печь. Вечером в воскресенье имели температуру 22-23 градуса, днем в понедельник - 20 градусов. Температура пола первого этажа - 18 градусов. Обогрев пола - выключен.
  7. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    а как происходит "процесс термообработки"? Паяльной лампой обуглить а затем отшлифовать болгаркой с шлифовочным кругом?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пробейте - поиск в инете = термодерево-термодревесина:)
    Современные технологии обработки дерева существенно способны его видоизменить.
  9. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    это старение древесины. Ничего общего нет.
  10. михаил64
    михаил64
    михаил64
    Мытищи
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста как крепится "грибок" в щели между торцами вагонки? Буду обшивать стенку вагонка 1,7+0,3 метра, грибок имеется, а как в щели закрепить непонятно. Делать буду в мойке, до этого стояли пластиковые панели. Повело их от пара из парилки, теперь хочу сменить на липу.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я не понял- что за грибок?
    Я и раньше шапкой практически не пользовался. а теперь при 60-65 гадусах (каюсь-перевоспитали) - они никому не нужны вроде.
    А веников в парной у меня точно много - и на голову минимум парочка укладывается, плюс 1-2 - на мыльный массаж. 1-2 - эвкалипт-пихта-можжевельник - для экзотики-запаха. Лето на дворе - пойдут травяные - пижма, зверобой...В прошлую баньку - парились крапивой, кажется- мылом забыли помыться.
  12. zipp
    zipp
    zipp
    Саров
    скоро так дойдет до 50 -55
    сегодня сидел в "остывшей" с 65 до 45 бане с утра, тоже хорошо, особенно когда еще камни шипят с утра :)
  13. ilja
    ilja
    ilja
    всем привет!
    Баню построил из бруса 100*150, пришло время отделки и возникло немало вопросов как правильно сделать. подскажите кто знает или на собственном опыте проверил=)
    1) у меня баня простая стены-брус, пол- доска 50(без утепления, просто доска),
    потолок доска + утеплитель...посмотрел на форуме народ пол утепляет, нужно ли мне пол разбирать и утеплять или так сойдет?
    2) нужна ли пароизоляция, гидроизоляция или фольга между вагонкой и брусом?
    3) можно ли вагонку сразу на брус бить без доп. обрешетки брусом?
  14. Кузнецова Аня
    Кузнецова Аня
    Кузнецова Аня
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какие то стандарты размеров для полога в парилке, ширина, высота от пола первой ступени и т.д. или надо самим придумывать как удобней?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Рекомендации от профессилнальных парильщиков
    1. Ширина полока желательна от 90 см и более- некоторые Профи, считают, что размер парилки на 90% определяется размером полока. Особенно этот вопрос становится актуальным при режимах температура не выше 70 градусов+ процедуры в парной - соль, мед, втирания, обливания, каменный массаж и.
    2. Высота полока определяется расстоянием от пола-скамейки, на которой стоит парильщик , плюс высота его от пяток до согнутых в локте рук- при этом парильщик затрачивает минимум энергии. Максимальная высота полока ограничена потолком - чтобы парильщик смог помахать вениками.
    Ну - где-то так.
