Насосная станция своими руками
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Гость, 07.11.05.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вам потребуется насос, гидроаккумулятоорный бак, соединительные трубы, фиттинги,обратный клапан, автомат давления (зоть механика, хоть электронный), кран, ну и манометр с фиттингами для соединения пластиковых труб и стальных.
    Насос крепится на бачке. Всасывающий патрубок соединяется с скважиной ПЭ трубой через обратник. 3десь герметичность соединений должна быть особенно высокой (подсос воздуха недопустим).
    На напорный патрубок ставится крестовина, её выходы соединяются:
    - с бачком
    - с разборным краном (без него автомат не будет работать)
    - с манометром.
    Если автомат давления контролирует проток воды, то он должен стоять между выбросом насоса и краном.
    Непосредственных вариантов - почти бесконечно. Можно 2-3 бачка параллельно соединить, поставить водосчётчик, прикрутить дополнительную электрозащиту, блок электронного управления по уровню в стволе (минимальный/максимальный).
  2. виктор з.
    виктор з.
    виктор з.
    Украина Луганская обл.
    Ребята, как-то всё заумно... Своими руками соорудил насосную станцию для подачи воды в дом и обеспечения полива приусадебного участка (ЭКМ, пара РП, МП, ресиверный бак). Жена открывает кран в доме - идёт вода, открывает на огороде - идёт полив. Использую Харьковский эл. насос. 7 лет в работе. С уважением.
    Для забора воды использую обыкновенную сельскую скважину.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "для равномерности падения давления при водоразборе". Будет абсолютно равномерно А бОльший гидроаккумулятор, Вам это не даст, только чуть удлиннится интервал между минимумом и максимумом давлений.
    А я Вам его и не предлагал:|:
  4. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    А зачем мне тогда блок автоматики потока, от того же Джилекса?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это Вы у меня спрашиваете?:|: Видимо, чтобы, когда краник откроете, насос автоматически включился и полилась водичка, а когда закроете насос сам отключится.:)]
  6. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Вы рекомендовали, вот и спрашиваю.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кстати, все родные релюшки нужно будет убрать, ГА оставте, подключите его после БА.
  8. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Объясните, пожалуйста, зачем мне он и какие преимущества даст?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Он даёт стабильный напор на выходе, который не скачет туда-сюда.
  10. котёнок
    котёнок
    котёнок
    ГА - дело нужное если стоит центробежный насос. Центробежный тип насосов очень не любит запускаться при отсутствии противодавления, может срывать подачу и захлёбываться воздухом, который выделяется из воды. Проходили, знаем. Что касается ГА без мембраны (герметичный бидон) идея хорошая только для тех у кого др. забот нет кроме той, как каждый день заставлять свою самоделку работать.
  11. dmitriy79
    dmitriy79
    dmitriy79
    Курган
    Несколько лет назад сделали так.
    Кислородный баллон, заместо вентиля реле давления от холод. установки через переходник.
    Снизу баллона вварили 3-х ходовый штуцер от которого армированный шланг к насосу Малыш с обратным клапаном
    один недостаток - насос сгорал через 7-8 месяцев, приходилось обменивать по гарантии, а так система работала нормально.
  12. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Мож кто знает как внедрить мембрану в пропановый баллон?
  13. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я думаю точно так же, как и в заводском ГА - с помощью фланцевого соединения. Потребуется знакомый токарь (или незнакомый) и сварочник (или сварщик).
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я бы делал как-то так.
    Изготавливаем два фланца. К первому фланцу привариваем дюймовую трубу 5-10 см с нарезанной резьбой. Срезаем болгаркой верхушку пропанового баллона (предварительно выпустив из него пропан :)]) в таком месте, чтобы получить необходимый диаметр. Привариваем фланец 2 к баллону. Вставляем грушу, одеваем фланец 1 и скручиваем оба фланца болтами. Усё.
    Ах да! Не забываем вмонтулить в подходящем месте в баллон ниппель с золотником (ну или как там эта штукенция правильно называется :|:).
    Теперь вроде усё.
  15. tosha-Сварщик
    tosha-Сварщик
    tosha-Сварщик
    При таком подходе сразу похоронную церемонию заказать надо! Да еще и заявку на полеты в ближайший аэропорт отправить. Резать/варить пропановый баллон без специальной подготовки, это даже не безграмотно, это полный критинизм.
