Насосная станция своими руками
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Гость, 07.11.05.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    tosha-Сварщик, почему так категорично?! Надо думать все здравомыслящие люди не будут вести огневые работы полностью не удалив остатки газа из пропанового баллона. Хотя всякое бывает!:(
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Критинизм - это додуматься резать заполненный пропаном баллон. Я вот резал бы полностью опустошенный, и написал об этом, если внимательно читать. :|:
    Хотя нет. Я бы ГА заводской купил бы. :|:
  3. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Действительно, лучше сначала посмотреть, что за насос, а то может у него напор метров 10-15 и труды с баком будет напрасны.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А балон так просто и будет валятся?...это не по нашему:)]
    И не важно что ГА собственного изготовления по цене приблизится к покупному.
    Рывок на старте
    Мембрану прикупить надо.
    Фланцы тоже за просто так не выточишь. Затем сварочные работы тоже деньги.
    Может купить ГА..а балон до следущей идеи оставить.
  5. tosha-Сварщик
    tosha-Сварщик
    tosha-Сварщик
    Вот именно! Даже если ты удалишь остатки газа рванет тока в путь! Я говорю про подготовку такой емкости к огневым работам!
    Критинизм это додуматься резать пустой баллон без выпариваний и т.д.
    А резать полный баллон это уже диагноз!
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Кстати, вместо пропанового баллона можно предложить дюралевый бидон из-под молока. :)]
    Не забыв предварительно выпарить молоко!
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот вроде шутка..а зато получится ГА для питьевой воды...сан\нормы в порядке:)
    Можно без мембраны использовать...тема была такая.
    По теме...так рекомендации даны как и что врезать в балон для создания ГА.
  8. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Оптимизировать изготовление мембранного бака можно если есть возможности . Пример - ресивер 100л с металлома , толщина стенки 3мм- 500р , фланцы 600р , болты с гайками - бесплатно , сварочные работы-сам, золотник из гаража от камеры . Покупка мембраны -1200р. Срок службы такого бака лет 10-12 . Ржавчины никакой не будет дней через 20 . Желаю удачи если руки на месте.
  9. Pavvvel
    Pavvvel
    Pavvvel
    Астрахань
    Мужики, по теме:
    Ситуация:
    есть насос 50/70 1.1 кВт Джилекс
    есть Га 100 л
    есть городская труба, в которой часто не бывает воды
    есть стандартный набор потребностей (ванна, 3 краника, унитаз, ст. машинка)
    Вопрос: как и какие элементы добавить, чтобы совместить:
    -защиту от сухого хода(режим ожидания такой что вода может быть на расстоянии 9 метров),
    -включение насоса при падении давления ниже 1,5,
    -выключение насоса при давлении 3,5,
    -насос требуется установить в подвале т.е. не собираюсь ходить туда каждый раз нажимать всякие кнопочки "сброс" (или так не бывает? может как то можно сделать автоматический сброс например через час? просто про авт. ждилекс мне объяснили именно так : что если отключился из-за сухого хода то надо обязательно нажать кнопку)
    может вопрос тупой, но просто столько всяких реле, автоматов, вот конкретно ситуация типичная, что нужно поставить и в какой последовательности чтобы работало как говорится надежно и долго!? помогите пожалуйста каждое лето мучимся!
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    С городского водопровода заливаем емкость/бак. С бака НС раздает воду на потребителей. Заливная труба оборудуется поплавковым клапаном/краном. НС подключается через обратный клапан. Блок автоматики (с защитой от сухого хода) - Brio 2000, Джилекс и т.п. монтируется на выходе насоса, далее ГА и выход к потребителю. Плюс промежуточной емкости - запас воды на время отключения, минус - лишние затраты и место под нее требуется. Ходить каждый раз все равно придется. Самостоятельный перезапуск защиты могу припомнить только в Grundfos MQ.
  11. Pavvvel
    Pavvvel
    Pavvvel
    Астрахань
    Спасибо за ответ, а как же ограничение по давлению 3,5 сделать, ведь насос будет жарить свой максимум -6,0!, с таким давлением резина быстро порвется!
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С чего вдруг 6 атм? У него вроде максимум 45 метров - 4,5 атм? Плюс к тому же если на горячую воду простая колонка (без модуляции пламени) то не помешает редуктор давления сразу после ГА поставить.
  13. Pavvvel
    Pavvvel
    Pavvvel
    Астрахань
    А мне так продавец сказал, что он до 6-и будет качать и отключится, а что реле давления нельзя подключить с автоматикой вместе? Насчет редуктора, я тоже уже подумал, я так понимаю стабильней будет вода из ГА уходить, и еще: я здесь вот прочитал, что из пропанового баллона можно сделать, а если б/у балон? Разве не будет вода газом вонять всегда (если делать без груши)?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Баллоны из под пропана перед применением нужно хорошенько промывать (пропаривать), тогда и вонять газом не будут.
  15. Pavvvel
    Pavvvel
    Pavvvel
    Астрахань
    Спасибо, а как лучше тогда зафиксировать нижнюю границу воды в баллоне (ну чтобы вода остановилась вытекать из баллона, чтобы воздух не ушел)?
