Насосная станция своими руками
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Гость, 07.11.05.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего не понял? Как это?:faq:
  2. Pavvvel
    Pavvvel
    Pavvvel
    Астрахань
    Ну типа ГА делаем из баллона только без резиновой груши, также предварительно в баллоне делаем 1,5 атм. воздуха и подсоединяем насос внизу через патрубок врезной, закачалась вода, потом при расходе, когда воды вообще нет в подающей магистрали или света нет, т.е. насос не включится по каким-то причинам при падении давления ниже порогового, чтобы вся вода не ушла из баллона, выпустив наш воздух который там постоянно сидит при 1,5 атм?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В безмембранных ГА воздух под давлением не закачивается. Он уже там присутствует и просто будет сжиматься закачиваемой в систему и соответственно в ГА водой. Рабочее положение таких гидроаккумуляторов вертикальное. Есть такие ГА белорусского производства емкостью 80 литров или промышленные варианты - например, ВВУ - водо-воздушная установка и ей подобные.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Блок автоматики можно подключить последовательно с реле давления. РД будет ограничивать верхнее давление. В случае использования редуктора давления и РД и БА должны включать насос при давлении выше настроенного на редукторе. Нужно смотреть паспорт на конкретно выбранный блок автоматики.
  5. Pavvvel
    Pavvvel
    Pavvvel
    Астрахань
    to андрей 203:
    да, вот я и хочу сделать вертикальный балон, а как вот и вопрос из него не уходит воздух, с резиновой грушей понятно - вода из груши ушла и груша закрыла собой дырку, а в таком балоне как только вода кончается - сразу за ней воздух пойдет из балона..?
    to protasevich:
    а если я редуктор ставлю просто уже непосредственно на разборе воды, разве имеет значение его установочное давление для автоматики? допустим хочу автоматику поставить на включение 1,5, выключение 3,5, редуктор ставлю перед колонкой на 2 - так можно?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно, на колонке давление будет гулять от 1,5 до 2 атм. Редуктор ограничивает верхнее давление на заданном уровне, давление ниже настроенного он пропускает. Что бы получить ровное (стабильное) давление после редуктора, на него должно подаваться давление превышающее его настройку.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Воздух по идеи не может идти вслед за водой...т.как не накачивается он туда.
    Раз всё стоять будет в подвале и терзают сомнения...врежте в балон грушу (токарь-фланцы\сварщик-врезка...обсуждалось по моему уже).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А чего это воздух то уйдет, он ведь не под давлением уже будет...
    Можно, но не нужно - смысл теряется при давлении включения 1.5 бар. А вот если интервал давлений на РД будет например, 2.2-3.5 бар, то в этом случае установка редуцирования в 2 бар будет совершенно актуальной.
  9. Pavvvel
    Pavvvel
    Pavvvel
    Астрахань
    Спасибо, я понял, т.е. можно не делать давление в баллоне, как например в ГА делается изначальное 1,5 накачано, поэтому я ориентировался, что это обязательно, вобщем если у меня будет стоять в подвале баллон, то с него даже вода не вся выйдет, т.к. ей придется идти наверх, все, надо начинать изобретать и пробовать!
    А про колонку мне наверно придется ставить 2 или 1.8, где-то так - редуктор, т.к. "Нева" у меня она ниже не зажигается.
    А еще вопрос, как пропарить этот баллон, чтоб не вонял?
  10. Pavvvel
    Pavvvel
    Pavvvel
    Астрахань
    можно ли использовать всасывающий патрубок диаметром 3/4, если вход на насосе - 1, и на выходе можно убавлять или нельзя?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Насосу нужен 1"...значит ставте 1"...что б потом небыло тем о проблемах Вашей системы.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Всасывающий трубопровод иногда приходится ставить и больше 1" (при предельных режимах работы НС), заужать менее входного диаметра НС не стоит, если только не качаете из рядом стоящей бочки. Выходную трубу можно заужать в разумных пределах, тут простое правило - чем длиннее труба, тем больше диаметр. Если у Вас, например, НС стоит на кухне и весь водоразбор здесь же, можно хоть 16 м/пластом сразу со станции, а если отнесена на какое-то расстояние лучше довести нормальным диаметром, факторов снижающих напор и так хватит - водонагреватель/колонка, тонкая подводка, большое количество соединителей, поворотов, некачественный монтаж.:hello:
  13. Pavvvel
    Pavvvel
    Pavvvel
    Астрахань
    вот я как раз из бочки качать буду, т.е. можно опустить до 3/4, я правильно понял, т.е. нагрузка на мотор не сильная будет..?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Из бочки нормально.
  15. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    возможно ли сделать НС из следующих комплектующих:
    -насос калибр нбц-0.37;
    -гидробак EXTRA серии GA 24 H;
    -реле давления РДМ-5;
    -обратный клапан, манометр.
    от скважины до потребителя 50 метров, уровень воды в скважине на 5метрах. точки разбора: раковина, душ, полив огорода, бойлер. да ещё будут стоять фильтры очистки до НС и до раковины с душем.
