Насосная станция своими руками
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Гость, 07.11.05.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можно. Ставить придется рядом со скважиной. Только давление на потребителях в итоге будет не ахти. Насос ведь дает максимум 30м, плюс часть съестся на подъем + часть на 50м магистрали.
  2. Stanislavorel
    Stanislavorel
    Stanislavorel
    Орел
    В описании написано, что 50 метров высота водяного столба.
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну тогда нормально будет. Но ставить все равно возле скважины.
  4. pprc3
    pprc3
    pprc3
    Улан-Удэ
    В конце 90х когда станции водоснабжения еще были недоступны в нашем регионе, изготавливал их самостоятельно. В качестве гидроаккумулятра служили списанные ресиверы от электровозов 55-300литров, главное затруднение было их хорошенько пропарить. приваривали к ним ноги, вкручивали в штатные штуцеры эл. котактные манометры, тройники и золотники для подкачки воздуха. Автоматику (пускатель и реле) собирал тоже самостоятельно, ибо электрик. Было установлено несколько десятков подобных систем. Кое где и работают до сих пор. Сейчас вспоминаю те времена с улыбкой :)
  5. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Ленинградская обл,Тосненский рн,д,Тарасово
    Всем привет! Я новичок на форуме! Посоветуйте пожалуйста, как замазать, заклеить на насосной станции корпус насоса, а он пластик? Или купить корпус новый? Всем заранее спасибо?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется приобретите новый корпус. Или просто новый насос в корпусе из металла.
  7. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Андрей! А может клей есть такой, супер (хват)?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как-то не приходилось сталкиваться. :|:
  9. pprc3
    pprc3
    pprc3
    Улан-Удэ
    В свое время использовал при подобной проблеме автомобильный герметик. Помогло.
  10. АндрейХимки
    АндрейХимки
    АндрейХимки
    Приветствую всех. Планирую сделать водоснабжение на даче. (приблизительную схему с размерами и компоновкой см. во вложении)
    Ранее подобного опыта не было, однако уже не первую неделю собираю информацию по форумам и уже кое-что успел понять.
    Задача у меня стандартная, водоснабжение на 2 точки (кран на кухне в доме + кран в бане, никаких проточных нагревателей пока не планируется) + магистраль полива (использоваться будет редко, поэтому на полив большого расхода не будет). На участке колодец- 6 колец, в зависимости от сезона уровень воды колеблется от пятого кольца до второго (вода чистая с небольшим количеством взвесей).
    Изначально хотел приобрести насосную станцию в сборе, но померил расстояния на участке и уперся в следующие цифры на всасывающую магистраль: 5-6.5м подъем +12метров горизонтально (см. схематичный набросок во вложении), почитав отзывы понял, что это близко к предельным возможностям подобных насосов и решил, что наверное лучше не рисковать и собрать насосную станцию самому с применением погружного насоса. (ижекторные станции решил не рассматривать по причине необходимости прокладки 2-х труб, в моем случае мягко говоря не хотелось бы + говорят они капризные)
    С чем определился: - в планах сделать нормальный зимний вариант за разумные деньги.
    - на входе труба ПНД 32мм (в земле 1-1.5м)
    - отходящие трубы на полив и дом после коллектора ПНД 20 или 25 (в земле 1-1.5м)(не могу выбрать какую надо?)
    - по дому и бане ПП 20
    - бак Джилекс 50л
    - автоматика (реле давление, монометр и прочее)
    - Грудфос и прочие супер бренды не смотря на их стабильность отбрасываю, бюджет к сожалению не резиновый.
    В чем прошу помочь советом:
    1. прав ли я в том, что отказываюсь от готовой станции?
    2. какие насосы под мои метры оптимально подойдут, желательно с небольшим запасом на развитие, поплавком и сравнительно не дорогой?(метраж до ГА и общий метраж магистралей см. на эскизе по мои подсчетом напор должен быть не меньше 14м)
    3. Дренажные насосы типо Джилекс 220/14м есть смысл рассматривать для формирования насосной станции или дренажники никак эту задачу не тянут?
    4. После ГА и коллектора под мой случай какую лучше ПНД брать 20 или 25мм
    5. Какие нагревательные кабеля используются с ПНД (возможно придется сделать обогрев ПНД в колодце и на выходах из земли)
    Если я что-то упустил просьба напомнить.
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Добрый день!
    Тоже планирую собрать НС самостоятельно, но возникают всякие вопросы:
    1) можно ли установить горизонтальный ГА на 50 литров вертикально на стенку?
    2) главный вопрос: как все-таки работает реле защиты от сухого хода?
  12. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Извините, я в них не понимаю!
  13. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    1) Можно.
    2) Если давления в системе впало ниже определённого уровня (напр. 0.8атм) оно вырубает насос.
    Но, например, если давления с системе впало до уровня например 2атм. включился насос, тут кончилась вода, насос продолжает качать, а давления в системе не падает, ведь его поддержует ГА.
    И так бадет, пока вы не откроете кран, и не используете все воду, в следствии чего, упадет давления до уровня срабатывания реле сухого хода.
    (ЕСЛИ НЕ ПРАВ, СПЕЦЫ ПОПРАВЬТЕ)
    По этому, советую брать блок автоматики (БА) - он работает по другому принципу.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У нас в разделе есть тема с "Инструкциями...", прочтите таковую на реле типа LP/3.
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Благодарю всех за отклики! :)
    Так, инструкцию почитал, и понял, что при исправной НС (имеется ввиду отсутствие утечек по клапанам) это реле НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЫ и ситуация, описанная Flashmax-ом вполне реальна: т. е. реле давления держит насос, пока он не накачает макс. давление и в тоже время это давление уже больше давления срабатывания реле сухого хода, а воды на входе уже нету:( ...БА изучу...
