Насосная станция своими руками
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Гость, 07.11.05.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Пока почитаю тему "НС не выключается", может все вопросы отпадут...
    Но еще подскажите: мне нужен насос достаточно маленькой производительности - 600 л/час и в тоже время напором 40...50 м, на какие насосы мне обратить внимание?
  2. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Ленинградская обл,Тосненский рн,д,Тарасово
    Aswwwsa, посмотрите насосы: Малыш, Ручеек!
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
  3. Run79
    Run79
    Run79
    Кривой рог
    Виктор, подскажите, или может фото вашей станции есть? Что за чем ставиться (ЭКМ, пара РП, МП, ресиверный бак), хочу сделать так же как у Вас (у меня уже есть насос "Водолей").
    Заранее благодарен!
  4. виктор з.
    виктор з.
    виктор з.
    Украина Луганская обл.
    Прошу прощения что не ответил сразу. Как-то замотался и на форум забыл дорогу. Если ещё интересует этот вопрос пишите мне в почту. Там не заржавеет, напоминает о входящих. А я подберу программу с помощью которой создам схему и описание работы. Файл вышлю на Ваш почтовый ящик. Посмотрите, оцените и решите принимать за основу или нет. Всего хорошего. viktor.za@mail.ru
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Виктор з., неплохо бы было, если схемой и описанием вы поделились бы и на форуме. :)
  6. виктор з.
    виктор з.
    виктор з.
    Подробности по ссылке:
    Для Run79:Необходимость прямого общения отпадает. Схема и описание работы уже на форуме.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Виктор з., за проделанный труд и желание поделиться знаниями с форумчанами ес-сно плюсанул, но на данный момент проще и дешевле собрать из заводских комплектующих (насос, реле давления, гидробак). Если только все комплектующие (указанные в ролике) уже есть в наличии - тогда да.
  8. виктор з.
    виктор з.
    виктор з.
    Protasevich, спасибо. Всё собиралось когда ещё не было таких возможностей.
  9. Vasek999
    Vasek999
    Vasek999
    Серпухов
    Странно, я думал люди работают, а делают ерунду.
    Купите себе бак и раз в 4 года меняйте. Вы на него не заработаете что ли?
    10000 р в 4 года потратить, че за народ?
    Я обслуживаю в год 4 человека и это нормально. Я беру с них немного денег - уже друзья стали, а соображать на троих не надо, сделаешь, а все равно будет ни так.
    Купите и забудьте, потом поменяете через 4 года.
    Отредактировано.
  10. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Добрый день.
    У меня насос "Калибр", скважинный. Давление выдаёт 5 атм. Поставил БА Джилекс. Пока насос работает (подаёт воду) на манометре 5 атм. Кран закрываю, отключается не сразу, стрелка подпрыгивает до 8-ми и так дёргается некоторое время. Потом отключается и стрелка показывает 5-ть атм. Это нормально? Сдаётся мне, что нет. Насос сильноват.
    А вот такой вопрос: если насос запитать через регулятор мощности, например от старой элетроплитки или ещё какой нибудь? Он же должен меньше давления давать?
  11. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Аркадич, извините ничего не могу сказать по этому вопросу?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Аркадич, показания на манометре правильные, а насос действительно великоват для вашей системы водоснабжения. Регулировать обороты асинхроного ЭД насоса различными регуляторами мощности для плиток и т. п. невозможно. В таких случаях после БА устанавливают гидроаккумулятор и реле давления, которое будет ограничивать верхний порог давления в системе. Об неоднократно говорилось на форуме.
  13. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    А я вот это прочитал про регуляторы: Устройство предназначено для регулирования мощности электронагревательных, осветительных приборов, мощности электропаяльника, асинхронных электродвигателей переменного тока (вентилятора, электронаждака, электродрели и т. д.).
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, плитку - пожалуйста, паяльник - сколько угодно, дрель - ради бога, лампа накаливания - без проблем, а вот для ЭД насосов нужны частотники или инверторы. Они производят регулировки по частоте переменного тока, а не по величине его напряжения. Такой прибор весьма недёшев, поэтому целесообразно применить ГА+РД.
  15. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Т. е. это неправда?
    Вот
    Описание работы
    Симисторный регулятор мощности использует принцип фазового управления. Принцип работы такого регулятора основан на изменении момента включения симистора относительно перехода сетевого напряжения через ноль.
    В начале действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения, конденсатор С1 заряжается через делитель R1, VR1. Увеличение напряжения на конденсаторе С1 отстает (сдвигается по фазе) от сетевого на величину, зависящую от суммарного сопротивления делителя R1+VR1 и емкости С1. Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет порога «пробоя» динистора (около 32 В). Как только динистор откроется (следовательно, откроется и симистор), через нагрузку потечет ток, определяемый суммарным сопротивлением открытого симистора и нагрузки. Симистор остается открытым до конца полупериода. Резистором VR1 устанавливается напряжение открывания динистора и симистора. Т. е. этим резистором производится регулировка мощности. При действии отрицательной полуволны принцип работы аналогичен. Светодиод LED индицирует рабочий режим регулятора мощности.
    У насосов какой то иной принцип действия асинхронного двигателя?
    Т. е. мне просто добавить РД и выставить на 2-3 атмосферы? А гидроаккумулятор обязателен?
