Насосная станция своими руками
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Гость, 07.11.05.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это правда, но только для активной нагрузки и коллекторных (щеточных электродвигателей).
    Да, просто добавить РД и ГА. Нужна, разумеется, определённая настройка БА и РД в комплексе.
  2. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    А достаточно ли мне будет ГА малого объёма, до 10-ти л?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для работы автоматики вполне.
  4. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    А если альтернативный метод снижения давления к дому: между насосом в колодце и обратным клапаном поставить тройник с краном? регулировкой открытия/закрытия крана будет регулироваться давление в магистрали к дому, т. к. часть потока из насоса будет проходить через этот тройник. Соответственно, можно регулировать давление в трубопроводе к дому. Так?
    Думаю, отпадёт необходимость в РД.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    РД - это прибор для автоматизации водоснабжения, который никакого отношения не имеет в к регулировки производительности описанной выше. Только выше тройника с отводом для слива нужно будет установить обратный клапан, далее РД и ГА.
  6. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Исходя из принципа работы БА, он включает насос при потоке, и отключает при его отсутсвии (не зависимо от давления, хотя оно то же учитывается, т. к. при потоке и отсутствии оно разное в трубе при давлении на мембрану). Так зачем же нужен РД?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    БА отключает насос при отсутствии протока, а это произойдет при максимальном давлении в системе которое сможет обеспечить насос. Т. е. насос будет "фигачить во всю дурь". И не факт что давление в системе в итоге будет равняться напору насоса (минус высота подъема и минус потери на отвод через тройник обратно в источник). При производительном насосе максимальное давление в системе может намного перекрыть напор насоса. Установка РД (и ГА) позволяет ограничить максимальное давление в системе.
    Также для корректной работы БА существует минимально возможная разность давлений. Это в районе 0,6-0,8 атм. Т. е. между давлением включения и давлением отключения насос должен обеспечить перепад не менее указанного, иначе блокировка по аварии/сухому ходу. Это к вопросу об отводе через тройник.
  8. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    А откуда БА знает, какое максимальное давление даёт насос? Ведь если в системе прекратится движение жидкости, то давление поднимется до давление насоса-потери на магистали-потери на отвод через тройник, который можно регулировать краном.
    Если последовательно с БА установить РД, не получится ли так, что насос будет включастя (при открытии кранов) постоянно через определённы промежуток, т. е. поток будет рывками? Наверное, это убирается ГА, но тогда, думаю, он должен быть достаточно ёмким. У моего знакомого на даче стоит насосная станция, и она работает имеено так - равками, если кран открываешь не слишком сильно.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если без рывков то это только частотное управление.
    БА ничего не знает. Он отключает насос при отсутствии протока. А это происходит когда насос разовьет максимально возможное давление.
    Все системы (кроме частотного управления) работают в таком режиме. Т. е включился насос, набрал давление в системе, отключился, давление понизилось - снова включился. Это обычный режим работы. Давление в системе при этом изменяется плавно. Если в системе присутствуют "рывки", то это говорит или о не правильных настройках или о не правильном подборе оборудования.
  10. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    ОК, например, максимальное давление он даёт 3 атм. Но через тройник с краном после него сбрасывется часть воды, т. е. давление в системе, которое максимально он сможет при этом дать (предпиложим) 2 атм (одна теряется на сброс). Т. е. поток в системе останавливается, набирается максимальное давление 2 атм и насос отключается. Так? Или мы о разных вещах говорим?
    ...или до меня что то не может никак дойти?..
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно.
    Только при максимальном давлении в системе 2 атм насос скорее всего отключится по аварии (сухой ход).
  12. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Этот я к примеру.
    Спасибо.
  13. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    У меня возник следующий вопрос.
    Есть насосная станция Джилекс с баком емкостью 20 л. Есть расширительный бак для системы отопления емкостью 32 л (с мембраной, ессно). Хочу его добавить к насосной станции в параллель. Идея осуществима?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, этого делать нельзя. Мембрана применяемая в экспанзоматах не предназначена для эксплуатации в системах бытового и питьевого водоснабжения. Приобретите гидроаккумулятор предназначенный для этих целей, имеющий соответственно гигиенический сертификат и установите его в параллель. Давление воздуха в нем должно быть такое же как и в основном ГА насосной станции.
  15. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    Спасибо за ответ. Я тоже сомневался, но теперь все ясно.
