Насосная станция своими руками
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Гость, 07.11.05.
  1. alpha_krava
    alpha_krava
    alpha_krava
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему может вонять вода на моей станции? Благодарю. Вот:
    битая ссылка
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Подробнее надо.
  3. alpha_krava
    alpha_krava
    alpha_krava
    youtube.com/watch?v=nR99HqnELp0
    Гидроаккумулятор на 50л с грушей белого цвета, труба 32мм ПНД черная с синей полоской. Смеситель сразу очень вонял китайской резиной, но со временем перестал. Говорят, надо сразу менять грушу на итальянскую. Но, как мне кажется, больше всего вода воняет трубой ПНД. На ней написано "Для водопровода", но для какого? С технической водой, получается...
  4. американец27
    американец27
    американец27
    ПНД с голубой полосой для питьевого водоснабжения и ни разу не видел, чтобы от ПНД запах был. Запахи от хреновой груши или других резинок, а исходная вода хорошая ?
  5. Южный_север
    Южный_север
    Южный_север
    Всем доброго вечера.
    После успешно выкопанного колодца в прошлом году, перекинул насос Speroni CAM 88 - 0,75 кВт Насос SPERONI CAM 88.jpg из скважины в новый колодец. Теперь хочется из просто насоса сделать насосную станцию для эксплуатации в летний период, а именно для:
    1. Завода воды в дом для подключения к раковине и на будущее в душ;
    2. Завода воды в летний душ, с подъемом на 2 метра, с делением на 2 точки потребления;
    3. Для полива
    Уровень воды в колодце постоянный, максимум метр, ниже уровня земли, дом находится в 10-12 метрах от колодца. В колодец заходит труба ПНД 1" с обратным клапаном и сетчатым фильтром, выход из трубы так же планирую сделать трубой ПНД 1".
    По сообщениям из форума я так понял необходимо закупить:
    Присмотрел себе:
    1. Гидроаккумулятор Aquasystem VAO 24 на 24 литра - 1 690 руб;
    2. Шланг в металлооплетке (гибкая подводка) 1”x 600 мм с уголком - 550 руб;
    3. Штуцер 5-ти выводной латунный удлиненный (110 мм) - 450 руб;
    4. Блок автоматики BRIO 2000 MT с кабелем и авто перезапуском - 2 600 руб.
    Если я правильно понимаю, то блок автоматики BRIO 2000 MT = манометр+реле давления + доп. защита от сухого хода?
    Насосная станция будет размещена в колодце.
    Необходима так же дальнейшая схема завода в дом, по сообщениям из форума:
    Какую группу очистки выбрать? Какой фильтр предпочесть?
    Хочу разместить фильтр и водонагреватель Simat NTS, 15 л Симат.jpg (бойлер уже куплен) под мойкой.
    Не судите строго, особого опыта в водоподготовке не имею, от того и задаю вопросы.
    Заранее благодарю всех за помощь и комментарии.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Южный_север, По вопросу применеия BRIO, его достоинствах и недостатках есть отдельная большая тема на форуме. Схема ввода в дом зависит от конструкции фундамента дома и от того, какой режим эксплуатации вы рассматриваете, летний или круглогодичный. Выбору фильтров посвящен отдельный раздел форума, и прежде чем выбирать фильтра в первую очередь нужен анализ воды.
  7. Южный_север
    Южный_север
    Южный_север
    @Kzh77, завод воды в дом планируется на веранде, она стоит на бетонных блоках, доступ свободный и легкодоступный.
    Планируется использовать водопровод только в летний период, поэтому НС располагаю в домике колодца.
    То-есть до анализа воды пользоваться системой без фильтра, или не запускать её и вовсе не стоит?
    Благодарю за ответ.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Южный_север, в таком случае постарайтесь уложить трубопровод с уклоном от дома к колодцу и предусмотреть в колодце сливной кран для опустошения системы на зиму. Что касается систем фильтрации/водоподготовки то без анализа воды их не подбирают. Как максимум до анализа можете установить фильтр грубой механической очистки с картриджем, например ВВ10", смотрите по бюджету.
  9. xvasmat
    xvasmat
    xvasmat
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
    В дом подведена вода из скважины ~50м. с помощью центробежного насоса водолей. Стоит гидроаккум на 100 литров, все нормально работает.
    Сейчас планирую поставить промежуточную накопительную емкость на 200л (больше не позволяют габариты помещения, сама емкость нужна для аэрации воды и последующего обезжелезивания)
    Вопрос: какой насос использовать? Насос будет стоять в доме (т.е. нужен тихий).
    Нашел 4 варианта:
    - ESPA Aspri 15
    - UNIPUMP jet 100
    - Насос ВИХРЬ ПН-900
    - GRUNDFOS MQ3-35
    Разница в ценах - в 5 раз.
    Как тут быть, кто-нибудь подскажет?
    Схема прилагается
    P. S. Водолей 0,5-63у, который стоит в скважине, стоит сейчас ~12 т. р. По моим представлениям устанавливаемый насос не должен стоить дороже (а лучше дешевле).
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @xvasmat, например Джилекс Водомёт ПРОФ 55/35М.
  11. xvasmat
    xvasmat
    xvasmat
    @Андрей 203 спасибо за оперативный ответ. Т. е. предлагаете просто в бочку погружной насос поставить? (высота бочки - метр, вот такая Емкость пластиковая Т 200)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не погружной, это магистральный насос. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией на сайте производителя.
