Металлическая печь камин для ПМЖ. Знаю что надо котел, но все же...
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ФёдорБобер, 17.01.18.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У меня на даче стоит Статика мини. Топка у нее намного меньше чем у стандартных статик - входит 2-3 полена нормального размера, но даже они при перекрытом поддувале и почти полностью закрытом шибере горят 4-5 часов в режиме тления. Учитывая что дом у меня абсолютно неутепленный (в 1 кирпич и плита ДСП внутри) после того как печь погасла за 30 минут - 1 час, в зависимости от температуры "за бортом" дом очень сильно остывает и приходится подтапливать. Статика стандартных размеров думаю при полной загрузке часов 6-7 должна тлеть без особых "плясок с бубном". Насчет остывания камней зависит, в том числе, и от вида камней т. к. своей бани пока нет могу сказать по соседской, вечером топим - утром камни еще горячие - рука терпит. Но там объем камней не 220 кг как у Сафари, а килограмм, наверное, 50-70. В вашем случае будет просто неравномерное остывания дома - та комната в которой стоит сама печь будет остывать дольше, дальние комнаты быстрее.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @ФёдорБобер, ну и еще добавлю что коли дача у меня в основном весенне-осенняя, с редкими заездами в зиму и в основном без ночевок, то проблемы с толщиной металла и отсутствием футеровки для себя не вижу т. к. печь в общей сложности топится наверное 20-30 раз в год, при ПМЖ нагрузка будет в разы выше. С футеровкой та же Яуза или Герма от ТМФ, ну и при желании можно футеровку соорудить самому.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Мне не жалко. Нате... Площадь 63 кв. м
  4. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    То что горит по 4-5 часов, а камни до утра еще горячие - это очень хорошо! Но по прежнему напрягает толщина металла. Не прогорят ли эти несчастные 3мм? Не покоробит ли топку? У меня входная дверь 3мм, а тут печь с огнем и углями. И футеровку самодельную не сделаешь. При таком размере топки, места для дров не останется.
    А так вообще идея "Сафари" у Константина Евгеньевича хорошая, жаль что на металле экономит. Потому и думаю, что может лучше большой футерованый камин на 12 квт (с запасом) и топить по чуть чуть бревнами неколотыми...
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Верю что она греет сутки, не верю что на ее нагрев нужно всего 50 минут :hello:
    Если брать уже прогретую печь, то вероятно, да для нового прогрева потребуется 50 минут и 15 кг, для разгона - много больше и дольше.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну насчет футеровки есть материалы толщиной 10 мм, с трех сторон если положите не особо объем уменьшит это. Металл покоробит 100%, а вот насколько критично его покоробит зависит исключительно от режима топки - если постоянно топить в режиме открытого пламени то вероятнее всего срок службы существенно уменьшиться.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На нагоев нужно обычные для кирпичной печи 2-3 часа. К концу суток после протопки перед следующей при морозной погоде -20С* печь чуть теплая. 50 минут это время сгорания дров.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Предусмотреть, вырезать дырку в полу и отлить фундамент делов на пару дней.
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Да... По идеям и наработкам Жирнова.
    А что цены? Ручная работа, требующая определенных навыков, знаний, опыта и т. д. Такие печи умеют класть немногие ;)
  11. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Надо брать с большой топкой, желательно с автоматикой. Чем больше дров. тем дольше тлеет.
    Perm1.jpg это обычная периодической топки (следующая закладка на пастель углей) с ручными регулировками
    ronky_2.jpg а вот это настоящая печь длительного горения - непрерывного действия с автоматикой и в талькохлорите. Внешний воздух у таких печей обязательная функция.
    Эти печки реально работают по 10-12 часов на одной закладке, особенно на брикетах и отапливают дома по 200 квадратов.
    По планировке, безусловно печь может отопить все ваши комнаты, при наличии открытых дверей в них, но там, где будет стоять печь будет гораздо теплее, а временами жарко.
  13. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Наверное стоят эти печки как автомобиль!)
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    так не бывает хорошо и дешево,
