Теплый пол, какая ошибка?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем balian, 17.01.18.
  1. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @balian, Шайтанама... поставьте смесительный узел - все заработает.
  2. balian
    balian
    balian
    Можете т
    Можете ткнуть носом как это выглядит, что это такое.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @balian, А где у Вас термометры?
    по которым ориентируетесь? :faq:
    На печке увидел один...а больше нигде. :(
  4. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Не совсем понял, нарисовано одно говорите другое так куда насос качает?
  5. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    А насос на ТП не будет напрягаться, если придушить направление потока на ТП? Может его вообще убрать если мощи первого насоса хватит...
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Врезки на ТП надо подключить на обратку с радиаторов (а не так как подключено, параллельно радиаторам), по однотрубной схеме, (как "ленинградка") и тогда насосы не будут мешать друг другу и на ТП температура меньше придет А вообще это мина с ТТ котлом и ПП трубами!
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это если ветки теплого пола примерно одинаковой длины.
  8. balian
    balian
    balian
    Одна ветка 65 м, другая около 50м.
    Если на подачу (возле котла) тоже поставить насос какой будет результат?
    Один насос на 7, другой на 8 метр вертикал рассчитаны.
  9. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @alex_k11, если нет отбалансирует и тоже все будет хорошо
  10. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0&lr=161534&clid=2101081
    в вашем случае можно его дособрать, из отдельных частей не покупая готовых, но по большому счету у вас в дело пойдет только один коллектор.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А есть чем балансировать ?
  12. balian
    balian
    balian
    Объясните пож, что имеется в виду балансировать
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    1) Смесительный узел для ТП. Позволит регулировать температуру подаваемую в трубы теплого пола. При этом полы все равно будут в некотором приоритете, но когда они достигнут установленной температуры, то и в радиаторы пойдет по полной.
    2) Замена всех труб высокотемпературного контура на металл. ПП никак не предназначена для обвязки ТТ котлов. Самое слабое место - это американки. Гайка остается на котле, а труба с деформированным буртом рядом болтается.
    3) Буферная емкость. Освободит массу времени испотника. Можно будет грузить полную топку, вместо того что бы подбрасывать по 1-2 палешке каждый час.
    4) Насос и трехходовой в контур радиаторного отопления. Позволит весной снизить температуру на подачи в радиаторы, котел при этом будет разогрет как положено. Работать будет только вместе с буферной емкостью (или гидравлической стрелкой).
  14. balian
    balian
    balian
    Котел пиролизный, дрова докладываю 2 раза в сутки, утром и перед сном. Загружаю полностью, дрова дубовая. Врядли получится поменять ПП трубы на метал, тем более сейчас. ПП трубы не из дешевых, прекрасно держатся, они металопластиковые.
    Но все же не кто не ответил, что будет если насос поставить на подачу тоже, тоесть и на обратку и на подачу. Какой будет результат. Спасибо
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    В какое именно место?
