Теплый пол, какая ошибка?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем balian, 17.01.18.
  1. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    По уму насос должен быть в конце того места которое вы хотите прокачать т. к. насос создает разряжение и "тянет жидкость" а не толкает.
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Стоимость реконструкции сопоставима с полетом на Луну),гидроудар да, может выбить трубу но высокотемпературность значения не имеет тк. жидкость не сжимаема, а расплавиться теоретически если брак да, практически у меня 5 лет бойлер горячей воды нагревает до 80Гр и давление 1.5 атм, трубы немножко искривились и все, в целом повреждений не наблюдаю все несколько лет работает.
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Дровяным котлам свойственно приближать температуру к точки кипения, там пластик становится очень мягким, а давление поднимается к отметки предохранительного клапана.
  4. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Спору нет у меня до газа пока стоял ТТК было все металлом, но стоимость космос, а хуже всего сложность реконструкции в случае допущенных ошибок, с ТП самотека не предусматривается по сему режим кипения при остановке насоса аварийный и по любому должен исключаться. С пластиком последствия само собой будут хуже. Но 80 Гр пластик держит проверено.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насос может стоять в любом месте замкнутой системы.
  6. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    На подаче горячая вода имеет меньшую плотность и посему работа насоса менее эффективна, да и не в любом.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрите разницу плотностей при температуре на входе и выходе.
    Не придумывайте объяснений и расхожему мнению, что надёжность выше при меньшей температуре...
  8. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Не в любом месте месте при установке насоса будет все прокачиваться могу нарисовать замкнутую схему где не будет качать личный опыт.
  9. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    И после переустановки насоса на обратку все плечи покачались.
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Уберите из той схемы что выложена выше насос с обратки, а на ТП отставьте и попробуйте спрогнозировать что получится.
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Прогнозирую:
    1) В трехходовой попадает низкая температура из теплого пола и он закрывается проток из отопления в котел.
    2) Расход теплоносителя по байпасу только на естественной циркуляции, из-за этого температуры для открытия трехходового не достаточно.
    3) Температура в котле стремительно растет так как циркуляции через него нет и котел закипает.
    И ПП кстати отваливается)
  12. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    коллекторными кранами - регулируя потоки.
