Помощь со свайно-ленточным фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dvirodov, 18.01.18.
  1. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    IV. Расчет общего веса дома, на глаз. Поправте пожалуйста если что-то пропустил или с чем-то сильно ошибся
  2. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    V. Необходимая несущая способность грунта
    Изходя из приблизительных расчетов общего веса дома имеем:
    Общий вес дома - 867т
    Общая опорная площадь свай - 0.196 * 48 = 9.4м2
    Давление на грунт под опорами свай - 867т / 9.4м2 = 92т/м2 или 9.2кг на см2 что насколько я понимаю нереально большое давление на грунт.
  3. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    VI. Вопросы
    1. Стоит ли делать геологию, может ли она мне помочь тут? Из геологии я бы хотел узнать следующие моменты:
    - Несущая способность грунта
    - Уровень грунтовых вод, подтвердить так сказать слова что они глубоко и на фундамент не влияют
    - Анализ грунта/грунтовых вод на агресивность... Так как в землю зарыт цоколь из белого кирпича, который кроме влаги очень сильно боиться сульфатных солей, нужно знать что этих солей нет
    2. Если текущий фундамент не расчитан под данную назрузку дома то чем это чревато для дома из пеноблока? Миниум трещины, максиум разрушения? Возможно не стоит делать второй этаж или дополнительный армопояс по верху плиты как-то поможет?
    3. Реально ли как-то усилить фундамент чтобы он нес большую нагрузку? Или для этого нужно все разбирать и бурить дополнительные сваи на 3 метра и как-то их перевязыать с сущесвующим фундаментом? звучит как-то очень затратно...
    4. В сообщении III. VI - на второй фотографии видно, что в двух пролетах опалубка не сооружалась, дальше будет видно что на нее прямо поставлен цоколь. Тоесть нет ни ленты, ни армирования а только первый слой наливного бетона... насколько это критично?
    5. Фундамент простоял 2 года нагруженный, визуально просмотрев половину доступных стен из подвала трещин не нашел - значит ли это что фундамент уселся? Или все впереди?
    6. Так как лента мелкозаглубленная и имеем глину - то ее может пучинить и поэтому насколько я понял нужно утеплять отмостку. Достаточно ли этого против пучения или тут еще что-то нужно предпринимать?
    После выходных надеюсь добавлю дополнительную информацию, которую получу от строителей.
  4. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Добрый вечер!
    Получается дом с пристройкой около 200м площади?
    Из чего сделан дом? Камень или дерево?
    Какая глубина свай, это имеет какое-то значения она 2 метра или 3 метра допустим? И какая расчетная нагрузка на грунт получается?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Дом из газобетонных блоков Ytong, толщина стены 450мм. Заглубление свай 1650мм, Заглубление буронабивных свай безусловно имеет значение, но это в основном связано с глубиной промерзания того или иного грунта в который сваи ставятся и опирания основания сваи на наиболее подходящий грунт по его несущим возможностям. Это все определяется на основании информации от ИГИ.
  6. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Получил рабочие чертежи по фундаменту
  7. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
  8. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    И последние листы
  9. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Из 4ого листа видно, что свая имеет высоту 3м, диаметр 0.5м и несущую способность 21т. Вес дома около 800т и сумарной несущей способности вроде хватает. НО - засовневался я в 21т и сделал свой расчет по СНИПу, у меня получается около 10т, тоесть сваи будут нести только 50% веса...
    Считал я так:
    Согласно СНИП, 7.2.6 формула такая:
    Fd = γc(γcRRA + γcfuΣfihi), где
    γc = 0.8
    γcR = 1
    R = (по 7.2.7 пункт б, для глинистых оснований по таблице 7.8, глубина=3, IL = 0.5) = 300
    А = 3.14*0.25*0.25 = 0.1963
    u = 2*3.14*0.25 = 1.5707
    γcf = 0.7 (Таблица 7.6)
    Σfihi = 12*1+17*1*20*1 (Таблица 7.3), взял однородный грунт с IL = 0.5
    Итого получается = 0.8 * [1*300*0.1963 + 0.7*1.5707*(12+17+20)] = 0.8 * [58.89 + 64.86] ~ 99kH или 9.9т
  10. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Вот теперь не знаю что и делать... вероятно есть ошибка в расчете, но если ее нет и имеем двухкратное превышение нагрузки - чем это грозит? Примет ли оставшиеся 50% ростверг шириной 40см и высотой 0.5м?
    Ситуация осложняется тем что ростверг ступенчатый...
