Проектирую СО=ЭК+ТТК+ЕЦ 1 этаж. Газа нет и не будет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex63r, 18.01.18.
  1. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Да так будет. У Lyko на фото можно увидеть https://www.forumhouse.ru/attachments/5348127/, что через батарею Проходит обратка и есть подач с верху. Как говорится, если что насос мне в помощь...Будет байпас с насосом. Отопление варим сейчас, запускать буду на следующий год. Наверно буду первым кто опробует такое исполнение СО с ЕЦ. Где можно почитать про "слоеность" ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приветствую. Нигде. Она сама возникает и пропадает при определенной скорости и температуре.
    @alex63r, я вчера это высказал. а потом прикинул, что чугуний простить может такую разводку. У отца в доме система, попутная с двойной обвязкой (ну как писал выше). Батареи грели только верхом, низ был чуть теплый, но тепла хватало. После установки насоса, батареи прогрелись полностью. Только управлять ими по прежнему всеми сразу. Ваш вариант даст возможность поэкспериментировать каждой ...
  3. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Вот похожее подключение
  4. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Буду рад поучаствовать в "эксперименте", вот еще из учебников
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схемы рабочие, только эффект каждой различен. На однотрубной, можно управлять каждой батареей - имеем равномерный нагрев везде. На остальных температура снижается к последней.
    Разводка сталью, прощает многое, каждый сантиметр греет как может... Если эти регистры или батареи обвязать ППшкой, то без насоса могут быть большие проблемы. ЕЦ не всесильна при зауженных диаметрах. У Вас хороший запас по диаметрам. :super:
  6. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Только метал...Вот хочу попытаться рассчитать потери создаваемые радиаторами в обратке для самого дальнего на данном крыле...Изучаю мат. часть...
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @alex63r, :hello: Не хотите продлить короткое крыло (как на начальной схеме) - до конца наружной стены "спальни 3"? - И крылья по длине выровняются и периметр дома теплом закроете.
  8. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Нет...Основные потери по расчетам идут через оконный проем. Дом утепляю по максимому, стены - 200мм ППС, потолок 400мм, полы 200 ППС...
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @alex63r, на мой взгляд подключение радиаторов на проход (без байпасов) является ущербным, не позволяющее индивидуальную регулировку каждого радиатора (и соответственно помещения где он находится). Для подключения чугунного радиатора с максимальным проходом (Ду32) с левой резьбой решается очень просто и без токаря, применением межсекционного ниппеля и муфты резьбовой.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и ответ...вместо выноса проблемы на обсуждение... Одиночные в моей практике работали, столь грандиозное будем наблюдать в живом виде...
  11. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Ниппеля в продаже только чугунные...стальные не нашел.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это очень хорошо!
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так чугунные и нужны! Других и не видел.
  14. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Когда рассматривал вопрос применение чугунных ниппелей и муфты, не понравилось сильно прослабленная резьба на ниппеле, по этому и искал стальные ниппеля, хотел обварить соединение. На выточенных левых переходах сохранено Ду32...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alex63r, Все хорошо сделали, нагрузку на изгиб будут выдерживать без страха!
